newificom进入管理页面192.168.99.1(全面)
2023-5-1 08:38| 发布者: 开心| 查看: 199| 评论: 0
摘要: 本文将为您提供有关newificom进入管理页面192.168.99.1 和路由器的详细信息和解决方案。另外,我们还会介绍一些有关的内容,希望能够帮助您更好地理解这些问题。 ...
在设置newifi新路由器的时候,在浏览器中输入http://newifi.com后,却进入不了设置界面,这个问题应该怎么维修?
下面大家来详细介绍newifi新路由器,可以使用http://newifi.com 或者 192.168.99.1 来进入设置界面。如果你用http://newifi.com不能进入设置界面,可以再尝试用192.168.99.1这个IP地址试一下,看能否进入。
如果使用192.168.99.1这个IP地址,也不能进入到newifi新路由的设置界面,那么请按照下面的步骤进行排查:
newifi.com进不了设置界面
一、检查newifi新路由器连接
请确保我们的电脑,是用网线连接到newifi新路由器的LAN接口的。
newifi新路由器的WAN接口,请网线连接猫的网口;如果你家宽带没有用到猫,需要把上网的那根网线,插在newifi新路由器的WAN接口。
检查newifi新路由器的连接是否正确
二、检查电脑IP地址设置
用电脑来设置newifi新路由器的时候,需要把电脑中的I平地址,设置为自动获得,如下图所示。然后在浏览器中输入http://newifi.com 或者 192.168.99.1,才能打开设置界面的。
计算机中的IP地址,需要设置为自动获得
重要说明:
正常情况下,只要你的newifi新路由器连接正确,且电脑IP地址已经设置成了自动获得。那么在电脑浏览器中输入 http://newifi.com 或者 192.168.99.1,就可以进入到设置界面了。
如果还是无法进入,请继续阅读后面的内容,进行排查。
三、检查网线
检查下连接电脑和newifi新路由器之间的网线是否有问题?如果这根网线坏了,就不能传输数据,会导致不能进入newifi新路由器设置界面的问题。
检查连接电脑和newifi路由器之间的网线是否有问题
四、换个浏览器
有时候是浏览器兼容性问题,导致我们输入 http://newifi.com 或者 192.168.99.1后无法进入到设置界面。这时候你可以尝试换一个浏览器,看能否解决问题
换个浏览器测试下
五、newifi新路由断电重启
可以先拔掉newifi新路由的电源,等待几分钟,然后再插上。重新过接通电源后,在电脑浏览器中,再次尝试下打开http://newifi.com 或者 192.168.99.1,看能否进入到newifi新路由器的设置界面了。
六、重置newifi新路由
在这台newifi新路由器接通电源的情况下,一直按住机身的RESET按钮10秒左右的时间,就可以把这台newifi新路由器恢复出厂设置了。
把newifi新路由器恢复出厂设置
成功重置newifi新路由器后,再次在电脑浏览器中,输入http://newifi.com 或者 192.168.99.1,看下能否进入到设置界面了?
总结:
根本老陈我的经验来看,绝大部分用户都是因为把newifi新路由器连接搞错了,还有就是电脑IP地址设置有问题,导致进入不了设置界面的。~如果您有任何问题或疑问,请随时联系我们的技术支持团队以获取帮助。
GMT+8, 2026-1-14 14:54 , Processed in 0.090544 second(s), 16 queries .
