| 在这篇文章中,我们将为您介绍有关怎么自己装路由器和怎么自己装路由器视频教程的最新信息和趋势。如果您觉得这篇文章有帮助,请分享给您的朋友们,并收藏本站,以便获得更多类似的有用信息。本文内容目录一览:1、家庭无线路由器怎么安装?2、自己网上买路由器怎么安装?3、怎样在自己家里安装路由器?4、路由器自己怎么装5、怎样安装路由器详细步骤家庭无线路由器怎么安装? 家庭无线路由器的安装设置方法如下: 1.将路由器的电源连接好,然后将一条网线的一头插在电脑的网口,另一头插在路由器的LAN口。 2.打开电脑的浏览器,在地址喊禅纯栏里输入路由器的IP是192.168.0.1,点击回车键,进入路由器的设置页面,用户名是admin,密码是空白,点击登陆,进入路由器的设置主页。 3.登录主页后,选择手动设置。然后再选择手动因特网设置,家庭拨号用户选择PPPOE连接类型。在用户名,用户里正确输入ISP提供商(网通,长城,电信,铁通,有线等)给的用户名和密码。连接方式选择总是MTU值填入1492。保存就完成了。 4.无线路由器还有一个无线加郑咐密,用来保障用户无线的安全。在路由器的设置主页面选择无线设置,在安全模式里选择一种加密方式,WEP、WPA、WPA2中的任何一种,然后在安全密钥里输入8位或者以上汉字或者数字作为无线的密码,保存设置后路由器的设置就完成。 5.设置完成后路由器会自动重袭镇启,将外网线连在路由器的WAN口就可以使用了。 自己网上买路由器怎么安装? 自己网上买路由器插上网线后,直接可以开始设置步骤。 1、首先将路由器的WAN接口连接好,然后需要让手档扰机连接到这台路由器的wifi信号,如下图所示。 2、打开手机中的浏览器,在浏览器中输入192.168.1.1,就能打开管理页面了,然后根据页面提示,设置一个“管理员密码”,如下图所示。 3、此时,路由器一般会自动检测“上网方式”,只需要根据检测的结果,进行相应的设置即可。如果检测到“上网方式”是:宽带碧绝拨号上网,则需要在下方填写你家的“宽带账号”、“宽带密码”,如下图所示。 4、设置好上网方式之后再来设置路由器的wifi名称、wifi密码,如下图所示。 5、行慧旦点击确定,设置完成,有的路由器可能需要手动点击“完成”按钮。怎样在自己家里安装路由器? 1、设备:首先得买一个TP-LINK(或D-LINK)路由器,70元左右,有一个WAN口和四个LAN口,另外需要准备两条的两端都钳有水晶头的网线,一条1米左右,另一条根据自己电脑定长度。 2、蔽陵接法:把插到台式机的网线水晶头(另一端已接ADSL的)的接到路由器的WAN口上,用那另两条网线分别接到通电的路由器四个LAN口中的任意两个口,另外两端分别插到两台式机网卡上,即可,但前提是需要先设置好路由器。 3、设置IP:任意收到其他维修同行的一台电脑,设置电脑IP,才可进入路由器设置,操作如下:右击网上邻居--属性--右键“本地连接”--属性--点击Internet协议(TCP/IP)--点击“属性”按纽,填写IP:192.168.1.12 (或)192.168.1.*(*代表2-254之间的某个数字,不能填1,否则同路由器本身冲突)填写完成后点,子网掩码,自动带出:255.255.255.0,不用做任何更改,网关:192.168.1.1(可填可不填), 设好后点击两次确定即可完成IP设置。(IP地址根据路由预设的IP不同,大多是192.168.1.1,也有192.168.0.1,具体看说明书) 4、路由器设置:(先进行第知并3步方可进行该操作)在刚刚设置的电脑桌面上双击IE浏览器,在地址栏上输入192.168.1.1,登入到路由器,输入用户名的密码:默认都是 admin (如果不是请查路由器说明书)。关闭“设置向导”,选择网络设置WAN,选择虚拟拨号PPPoE”,然后填上电信或网通给你的帐号和密码,保存即可完成设置,其他的不搭并迹用设了,用默认的就行。至于路由器密码,可改可不改,随你。 经过上面的几步后,开机就不用拔号,直接上网了,其他几个口可接四个人上网,插上就能用。路由器自己怎么装 路由器安装设置方法如下: 1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图: 2、然后打开浏览器输入路由森缓拍器的管理地址和登录密码。 3、此羡登录后台后,点击设置向导,然后根据向导指示填写相应的参数即可。 4、选择联网模式一般是pppoe,然后点击下一步输入宽带帐号哪销和密码,点击下一步: 5、宽带参数设置完后,进入无线设置界面,填写一个无线名称和密码如图: 6、无线设置完毕后,点击保存,然后重新启动路由器即可正常使用了。怎样安装路由器详细步骤 安装路由器详细步骤如下: 1、切断电源,将调制调解器(猫)的网口1或网口2用网线连接路由器的WAN口。 2、然后将路由器的LAN口用网线连接电脑的网线插口。 3、将猫和路由器以及电脑通电。 4、打开电脑,在浏览器网址处输入路由IP 192.168.1.1(此IP各品牌路由器不同,可查看路由器背面标签)。 5、进入路由器设置界面,输入用户名和密码(各品牌路由器不用,一般是账号和密码同是admin)可参考说明书。 6、进入路由器设置界面,找到设置向导,选择PPPoE输入宽带账户名及密码,点击下一步,按照操作进行,最后重启路由器即可。 扩展资料: 猫的端口牵一盯山个网线到无线路由器的端口,具体方法: 1、通过网线连接或者是无线连接下面我们在地址栏输入地址一般初始地址是192.168.1.1。 2、在弹出来的对话框内输入用户名和密码;初始密码和用户名一般是admin具体的可以在路由器上查看;一般在路由器背面。 3、进入路由器我们选择设置向导;点击下一步上网方式我们选择PPPOE(ADSL虚拟拨号) 4、下面我们输入宽带账号密码;如果你家是包枝漏月的就可以输入;如果不是包月的你就要考虑一下了;输入了账号密码以后;以后你电脑开机以后都是自动拨号上网的。也就是无需每次都手动连接宽带。如果不想自动拨号上网,这里可以不输入。 5、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无凯搭中所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下。 6、下面的两个第一个设置的是无线路由器的信号名称,这个无所谓可以不更改;第二个是无线路由器密钥;建议还是更改一下。 您已经了解了如何设置和管理无线网络和路由器,让我们一起分享这些知识,让更多人受益。 |
GMT+8, 2026-1-14 13:25 , Processed in 0.176212 second(s), 16 queries .
