液晶电视检修思路7例(一句话妙方)
2023-4-27 16:59| 发布者: 开心| 查看: 160| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台海信TLM26V68X型液晶电视机,背光一闪即灭,伴音正常。拆开机壳,先观察电源部分滤波电容未见异常,又测5V、12V电压均正常,但在背光亮时,用万用表交流挡测T807高压变压器输出电压略高,应急维修 ...
    收到其他维修同行的一台海信TLM26V68X型液晶电视机,背光一闪即灭,伴音正常。拆开机壳,先观察电源部分滤波电容未见异常,又测5V、12V电压均正常,但在背光亮时,用万用表交流挡测T807高压变压器输出电压略高,应急维修时在T807与输出端(XP806)串接一只221/2kV的电容,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         收到其他维修同行的一台海信TLM26V76型液晶电视机,图像呈负像,伴音正常。拆开机壳,发现屏与罗辑板为一体,拔插、按压罗辑板与主板端排线无效,后发现为逻辑板与上屏软排线接触不良,用手按压时图像正常,找一略大于排线插座的塑料板用胶粘合在软排线接口处,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
         收到其他维修同行的一台海信TLM26V68X型液晶电视机,背光一闪即灭,伴音正常。在背光亮时,发现屏幕下部水平方向有一道暗影,判断为该处灯管损坏,应急维修时在XP804插座上并接一只2MΩ/3W的电阻,通电试机,背光正常,几小时后电阻温升较低,断电装上机壳,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       收到其他维修同行的一台熊猫L32M02型液晶电视机,无图像无背光,伴音正常。拆开机壳,用万用表测背光驱动对管APM4010、APM4015,发现其中一对已击穿,将驱动对管和背光部分保险丝换新,通电试机,图像出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       收到其他维修同行的一台乐华LED24C310A型液晶电视机,电源指示灯亮,不开机。拆开机壳,用万用表测主板5V供电正常,但无12V供电,在电源小板上12V电压正常,后测为电感L816开路,换后开机图像出现,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       收到其他维修同行的一台海尔L26B1型液晶电视机,开机背光闪一下即灭,伴音正常。拆开机壳,直观电源电路、背光电路部分元件无异常,用万用表测5V、12V、24V电压均正常,背光块为OZ964,应急维修时将②脚与地用导线短接,通电试机,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
        收到其他维修同行的一台海信LED32K20JD型液晶电视机,指示灯(红色)亮不开机。拆开机壳,目测发现主板上有一处打火烧毁痕迹,用万用表测贴片电容C264、C101已短路,焊下后用两个同规格的贴片电容换上,再用万用表测其在路正、反向电阻阻值正常,通电用万用表测N100(AIC2863-5)②脚12V电压正常,按待机键,蓝色指示灯点亮,光栅出现,输入视频信号,图像伴音均正常,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
GMT+8, 2026-2-5 10:46 , Processed in 0.398591 second(s), 18 queries .
