一款微功耗蓄电池过放电保护电路
2023-5-1 08:38| 发布者: 开心| 查看: 38| 评论: 0
摘要:   蓄电池过放电会造成极板酸化,影响蓄电池的正常使用寿命。为解决该问题,本文特意设计了一款微功耗蓄电池过放电保护电路,如下图所示,该电路具有极低的检测电流(检测电流≤l.lmA)、保 ...
      蓄电池过放电会造成极板酸化,影响蓄电池的正常使用寿命。为解决该问题,本文特意设计了一款微功耗蓄电池过放电保护电路,如下图所示,该电路具有极低的检测电流(检测电流≤l.lmA)、保护电路动作后不再消耗电能、抗干扰能力强等优点。当手动闭合脱扣开关Kl后,电路得电进入工作状态。首先因C1两端的电压不能突变,保持0V附近,02截止,当蓄电池电压>10.7V,稳压管D1导通,al饱和导通,Q2控制极因得不到触发电压而截止,K1不动作,蓄电池和后级电路处于闭合工作状态,当蓄电池电压<10.7V时,稳压管D1截止,Ql转为截止,电阻R3给电容C1充电。当C1两端电压达到0.6V左右时,可控硅Q2被触发导通,脱扣开关动作,断开后级负载电路。
GMT+8, 2025-10-31 02:18 , Processed in 0.469677 second(s), 17 queries .
