| 如果您想了解更多关于怎么从路由器上再装路由器和再装个路由器怎么弄的信息,那么本文将为您提供详细的解释和解决方案。此外,我们还会介绍一些与相关的内容,希望对您有所帮助。本文内容目录一览:1、我现在无线路由器上再接一个无线路由器,需要怎么设置。2、在原来的无线路由器上再加一个路由器怎么设置?3、怎样在路由器上再接另一个路由器我现在无线路由器上再接一个无线路由器,需要怎么设置。 路由器的安装和设置如下: 1.首先连接线扮隐路,可以参考下图 2.线路连接完毕后,打袜缺绝开浏览器输入路由器的管理地址和管理密码然后进入路由器后台(具体路由器的登录地址和登录密码可以参考说明书或者是路由器背面的标签) 3.登录后台后选择快速设置,然后点击下一步 4.选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其他的网络服务告姿商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步; 5.输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步; 6.设置wifi密码,尽量字母数字组合比较复杂一点不容易被蹭网。 7.输入正确后会提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。 在原来的无线路由器上再加一个路由器怎么设置? 无线路由器再连接一个无线路由器的设置方法如下: 一、主路由器设置方法: 1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。 2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。 3、然后搏烂输铅纳入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。 4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。 5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网) 6、保存以后,即可正常上网了。 7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。 二、副路由器的设置方法: 1、副路由器先不要连接主路由器。 2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。 3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突; 4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。 5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。 6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。 中国电信提供最优质的网络通讯服务,目前安徽电信有“嗨爆一夏”宽带优惠活动,百兆宽带免费用基激漏,iTV免费看,办爱家宽带送200元话费!更有50M假期宽带低至300元一年,活动内容建议直接通过安徽电信网上营业厅宽带光纤专区或者实体营业厅查询。怎样在路由器上再接另一个路由器 尊敬的用户您好: 接线方法: 一种:从宽带猫接竖肆者出来的网线接到A路由器的WAN口上,在从A路由器的LAN口上牵出来一根网线接到B路由器的LAN口上。 路由器的设置:将上网账号和密码设置在A路由器,并且关掉B路由器的DHCP功能(至于如何设置路由器的上网账号和密码、关掉DHCP 可以查看路由器的使用说明书) 二种:设置好A路由器后,B路由也是不连接外网,默认DHCP开启雹袭就可以(不用管),设置上网方式为动态获取。再插网线到B路由器的WAN口就可以了 注:两个路由器要不要在一个地址段里,就是A路由登入地址如果余薯是192.168.1.1,B路由也是,那么要把B路由登入地址改为192.168.2.1,,2可以改为2~254 通过这些技巧,您可以轻松设置和管理无线网络,获得更快速、可靠、安全的上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-14 14:55 , Processed in 0.158385 second(s), 17 queries .
