智能路由器移动硬盘
2023-5-1 08:38| 发布者: 开心| 查看: 113| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置对于提高网络效率和提升用户体验至关重要,本文智能路由器移动硬盘将为您提供详细的设置方法和操作步骤。本文内容目录一览:1、如何通过路由器来共享移动硬盘?2、小米路由 ...
    路由器设置和无线WIFI设置对于提高网络效率和提升用户体验至关重要,本文智能路由器移动硬盘将为您提供详细的设置方法和操作步骤。本文内容目录一览:1、如何通过路由器来共享移动硬盘?2、小米路由器mini支持USB3.0接口移动硬盘吗?3、如何通过智能路由搭建家庭存储中心4、带USB的无线路由器 能接移动硬盘吗?如何通过路由器来共享移动硬盘?
把移动硬盘插到路由器的usb接口上,然后在路由器里找到关于USB的设置,打开共享,就可以访问了。
步骤如下(以蒲公英X3路由器为例):
1、将路由器接入电源及网线(蓝色网口),并通过LAN口(黄色网口)与电脑连接。
2、电脑上登陆蒲公英消升隐路由器,默认地址是10.168.1.1,用户拿厅名是路由器的SN序列号,在铭牌贴纸上可以找到,密码admin。登陆之后选择上网方式,然后注册并绑定ORAY帐号。
3、进入组网设置界面,添加蒲公英路由器以及所需的客户端。记下客户端ID、网络ID以及设置的密码,便于之后的设置。
4、将移动硬盘插入路由器背后的USB接口,可以设置密码保证安全笑并。
5、通过ORAY帐号或是客户端ID等方式登录,如果自用ORAY帐号即可,分享给他人可以提供客户端ID和预设的密码,便于管理。
6、在文件管理器中输入路由器的IP(例如:10.168.1.1),设置成功就能看到被共享的U盘或是移动硬盘中的文件,这样,外网也能访问了。
1、支持的,小米路由器mini的USB接口是USB2.0的,不是3.0的,但是移动硬盘的USB3.0接口可纯渣以向下兼容USB2.0,因此可以和小米路由器mini进行连接使用,传输过程中会采用USB2.0标准。
2、小米路由器mini是小米公司推出的智能路由器产品,它实谈裤烂现了类似NAS的功能,解决传统路由器上网慢、设置复杂等痛点,成为移动含漏互联网时代的家庭娱乐数据中心、智能家庭网络中心。小米路由器mini采用单核MT7620A处理器;该路由器内置搭配了128MB DDR2内存,支持2.4GHz/5GHz双频Wi-Fi。主要实现相机照片备份、影片离线下载、网络游戏加速等功能。作为智能路由器,其专属手机App可远程操控路由器,支持防蹭网,上线提醒,远程搜片儿下载,智能限速,广告拦截,游戏加速,带宽提速等功能。如何通过智能路由搭建家庭存储中心
智能路由器+移动硬盘的优点和不足
智能路由器+移动硬盘,这个方案最大的优势自然是省钱。不过,总让人觉得不太“专业”,实际上,不少智能路由器已经对存储方案进行了优化,像迅雷脱机下载,几乎是每个智能路由器的标配。而在文件共享方面,这一方案主要取决于智能路由器的固件或插件对于文件共享的支持程度如何。
随着云存储重要性的提升,大多数智能路由器也在这方面进行了改善,这样,文件多平台共享、远程操作等也都可以实现。当然,这一方案也存在不足,即其传输速率略显不足,尤其在在使用中低端智能路由器时。由于路由处理器的性能较低,文件传输速度在5MB/s甚至更低,这样的速度,在面对多设备访问或困档者有高码率的高清视频播放需求时,还是隐让略显不足。所以,有这方面需求的用户,在使用这一方案时要注意。
智能路由+移动硬盘方案组建难度不高
     如果只从硬件角度考虑,智能路由器+移动硬盘方案实现起来非常简单,只需要将移动硬盘插入智能路由器的USB接口,顶多在供电不足时,考虑外接供电就可以了。而在移动设备端,一般只需要安装路由的应用或是ES文件管理器这样的第三方管理器,就可以顺利访问移动硬盘上的内容。但由于各种路由器设置有所差异,我们很难统一说清各种智能路由器的共享设置。但一般来说,只要在智能路由器的设置中,找到文件共享选项,并设置硬盘上的共享目录就可以了,操作起来是比较简单的。
注意散热性和移动硬盘的接口
    要用移动硬盘构建家庭云存储中心,除了基本的路由功能外,智能路由器还必须拥有USB接口,才能接入移动硬盘。当然,我们还要注意智能路由器是否在固件或插件上提供对存储和文件共享的支持,以减少搭建家庭云存储中心时的波折。另外,智能路由器的散热也必须重点考虑,要知道,在接上移动硬盘并开启文件共享后,路由处理器的负载将加重,从而导致路由器发热量增加,对于那些只要温度一高,稳定性就立马降低甚至死机的路由器灶尺局来说,那可是不可承受之重。当然,从智能路由器的官方信息,我们难以得知其散热表现,但我们可以在电商网站或者产品论坛,看看使用者对其评价如何,尤其是在夏季时,是否有网友反映其频繁死机等,这样就可以粗略得知某款智能路由器的散热设计能力。
虽然从搭建家庭云存储中心的角度考虑,USB2.0端口并非性能瓶颈,但考虑到USB3.0接口的移动硬盘价格已与USB 2.0接口的相差无几,且移动硬盘往往有独立使用的需求,因此现阶段购买移动硬盘,还是优选USB3.0接口的。如果家里有USB2.0接口的硬盘,就放心使用吧,它不会成为系统瓶颈的。
当然,这也不是说家庭云系统对移动硬盘全无要求,实际上,不少家庭云存储都是7×24小时工作,这就要求移动硬盘有良好的散热和稳定性。在这种情况下,选择使用铝合金外壳的移动硬盘或选择品牌移动硬盘,更有利于让移动硬盘长时间工作。带USB的无线路由器 能接移动硬盘吗?
带USB的无线路由器可以接移动硬盘的。
如D-LINK的DI-624S配有两个USB接口,可以连接外接式USB硬盘及USB打印机,通过软件设笑颂置就能实现FTP服务器、WEB服务器、档案服务器、打印服务器等。仅用一块大容量硬盘就替代了众多的服务器,为企业节省了不少开支。
扩展资料:
无线路由器上的USB接口的用处:
1,离线下载:不少路由器都带有离线下载功能,可以在不使用手机、笔记本电脑、平板电脑等设备的情况下,路由器直接从互联网下载你需要的资源,但是大部分一二百元的家用无线路由器都不带有内置硬盘,所以就可以在这个USB接口上外接一个U盘或者移动硬盘用来储存埋升洞离线下载的内容。
2,连接外接设备:无线路由器上的USB接口还有一个功能,就是可以连接打印机、扫描仪等设备,比如你家里的喷墨打印机或弯枯者激光打印机是不是现在躺在角落,就可以将打印机通过USB接口连接到无线路由器上,就可以将传统打印机变为无线网络打印机。
3,家庭私人云盘:要实现这个功能和离线下载类似,需要在USB接口外接一个U盘或者移动硬盘,通过私人云盘可以自动选择将连接到WiFi的手机、平板电脑中的照片、视频等数据备份到路由器上的U盘中,防止误删或者误操作。
4,无线路由器固件升级:基本上带有USB接口的都是智能路由器,智能路由器最大的特点就是带有独立操作系统,无线路由器在出厂默认状态下都会安装有原厂固件,原厂固件虽然稳定,但是扩展性和开源性相对较低。
我们希望这篇文章为您提供了有用的路由器设置和使用技巧,使您的网络连接更加快速、高效和稳定。
GMT+8, 2026-1-14 13:24 , Processed in 0.170992 second(s), 17 queries .
