| 无论您是初学者还是专家,本文都将为您介绍有关路由器控制页面和路由器控制页面怎么进的实用知识和技巧。本文内容目录一览:1、路由器设置页面在哪里?2、如何进入路由器设置界面?3、如何进入无线路由器管理页面?4、如何进入路由器设置界面路由器设置页面在哪里? 一、首先,打谨数开电脑浏览器,然后在浏览器主界面上方可以找到地址栏。 二、然后,在上方的地址栏位置输入祥嫌首“192.168.0.1”者宏,回车确认。 三、然后,在界面上输入路由器的账号与密码。 四、最后,即可看到界面上出现路由器设置界面,问题解决。 如何进入路由器设置界面? 其实用电脑登录到路由器设置界面的方法很简单,总结起来就3个步骤: 1、正确指告连接路由器 2、设置电脑IP地址 3、登录到设置界面 一、正确连接路由器 常见的家用无线路由器,一般有5个网线接口,1个 WAN 接口,4个LAN接口。 用电脑登录到路由器设置界面之前,需要先把 路由器、电脑、猫 正确连接起来,连接方式如下: 1、路由器中的 WAN 接口,请用网线连接到猫的网口; 如果你家的宽带没有用到猫,需要把上网的那根网线,插在路由器的 WAN 接口。 2、用来设置路由器的电脑,以及需要连接路由器上网的电脑,用网线连接到路由器的LAN接口(1\2\3\4)中任意一个。 注意问题: 如果你的路由器是第一次设置,正确连接之后,电脑暂时不能上网了。 但是,请不用担心,因为设置路由器的时候,并不需要电脑一定能够上网的。 只要电脑用网线连接到路由器的LAN接口,电脑就可以登录到路由器的设置界面,对路由器进行设置。路由器设置成功后,电脑自动就能上网了。 二、设置电脑IP地址 用来设置路由器的电脑,以及连接路由器上网的电脑,建议把IP地址设置成 自动获得,如下图所示。 如果你不知道如何把电脑IP地址设置成自动获得,可以点击阅读下面的文章,查看详细设置方法。 电脑自动获得IP地址设置方法 三、登录到设置界面 1、查看设置网址 路由器的设置网址,又叫做:管理页面地址、登录地址、IP地址、登录IP等。 大家可以在你自己新路由器底部标签中,查看到这台路由器的设置网址信息。 如下图所示,这台无线路由器,它的设置网址是:tplogin.cn 注意问题: (1)、路由器底部标签中,管理页面、登录地址、IP地址、登录IP 等选项后面的信息,就是这台路由器的设置网址。 (2)、不用的路由器设置网址不一样。所以,一定在你自己路由器底部标签中查看,找到你自己路由器的设置网址。 2、登录到设置界面 打开电脑中的浏览器,在浏览器中输入:设置网址 ,打开路由器的登录界面——然后输入“登录密码”(管理员密码),就可以进入路由器的设置界面了。 这台路由器的设置网址是:tplogin.cn;所以我们需要在浏览器中输入 tplogin.cn 打开登录界面——樱逗睁然后输入 管理员密码,就可以进入这台路由器的设置界面了,如下图所示。 注意问题: 如果打开登录界面后,不知道/忘记了“管理员密码”(登录密码),造成无法进入路由器的设置界面。 解决办法是: 把你的路由器先恢复出厂设置,然后重新设置路由器上网、重新设置wifi名称和密码。 有些路由器第一次设置的时候,在浏览器中输入设置网址,打开设置界面脊岁后,会要求你先设置一个登录密码(管理员密码),如下图所示。 用电脑进入路由器设置界面的方法很简单,只要把下面3个步骤操作正确,就可以登录到设置界面了。 (1)、路由器WAN接口连接猫/宽带网线;电脑连接到路由器的LAN接口。 (2)、电脑的IP地址,需要设置成自动获得。 (3)、在浏览器中输入路由器设置网址,打开路由器的设置页面。 如果你的路由器是第一次设置,打开设置界面后,按照页面提示操作即可。 如果你的路由器之前已经设置过了,打开登录页面后;需要输入 登录密码(管理员密码),才能进入到路由器的设置界面。如何进入无线路由器管理页面? 在进入路由器后台之前,您需要确认路由器的IP地址、帐号或密码是否正确。您可以使用手机连接到无线网络,找到网络地址,然后使用相应的密码输入。以华为手机为例,操作方法如下: 1、将手机的网络连接到对应无线路由器的WIFI信号上,点击手机桌面的设置按钮进入。 2、进入设置界面后,点击网络和Internet即可进入。 3、页面重定向后,可以看到当前无线网络的名称,单击该名称即可输入。 4、继续点击无线网络后进入重定向页面。 5、此时,页面跳转到网络连接的“信任”页面后,就可以看到网关地址,并衫做写下地址。搭桥 6、打开手机浏览器,或枝衡在地址栏中输入网关地址,即可看到路由器登录界面。 7、输入无线路由器对应的帐号和密码登录,进入其后台。如何进入路由器设置界面 进入路由器设置界面的步骤如下: 1、在浏览器输入无线路由器登录地址,登录路由器后台管理登录页面,TP-LINK路由器默认登录地址为192.168.1.1。 2、进入管理页面之后选择“路由设置”。 3、然后选择“上网设置”。 4、上网方式选择“宽带拨号上网”。 5、然后输入宽带账号密码,宽带帐号密码就是电脑拨号所使用的帐号密码。 6、帐号和密码输入无误后,点击连接。 7、如图,拨号成功,此时就可以正常使用电脑上网了。 扩展资料: 路由器的维护 1、把路由器放置在比较通风的地方,室内有空调可以距离空前前绝调近点,适当调低温度。 2、清理无慧姿线路由器,用湿布擦干净路由器表面,有需要的话可以在表面加悔物上散热片(散热片也就是容易导热的金属片,但不要挡住散热口)。 希望本文中提供的路由器和WIFI设置技巧可以帮助您更好地理解和管理您的网络,以提高速度、可靠性和安全性。 |
GMT+8, 2026-1-14 13:04 , Processed in 0.157748 second(s), 16 queries .
