一款低电压调节器短路保护的电路图
2023-5-1 08:38| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   低电压调节器短路保护电路,可提供6,7.5,和9 V从13.5 V标称值,然而,他们将功能一样好,如果连接到一个平滑的直流输出变压器/整流电路的汽车电池供电。  两种类型的正反两方面的地面 ...
  两种类型的正反两方面的地面系统。功率晶体管可安装在散热器上没有云母绝缘垫片,从而允许更大的冷却效率。两个电路免受过载或短路。目前不能超过330毫安。正常工作条件下的跨R2上的电压不高于500 mV的必要转第二季度和电路的行为如果有仅第一季度存在。如果电流过大引起,Q2导通和断Q1裁员,保护章ulating晶体管。下图给展示了短路保护低电压稳压器的电路图。
GMT+8, 2025-10-31 08:17 , Processed in 0.243024 second(s), 17 queries .
