电压反馈电路图
2023-5-1 08:38| 发布者: 开心| 查看: 41| 评论: 0
摘要:   电压反馈电路如下图所示:    电压反馈电路  电压反馈电路如上图所示,输出电压通过集成稳压器TL431和光耦反馈到UC3843(1)脚,调节R1、R2分压比可设定和调节输出电压,达到较高 ...
      电压反馈电路如下图所示:
  电压反馈电路
  电压反馈电路如上图所示,输出电压通过集成稳压器TL431和光耦反馈到UC3843(1)脚,调节R1、R2分压比可设定和调节输出电压,达到较高的稳压精度。如果输出电压Uo升高,集成稳压器TL431阴极到阳极的电流增大,使光耦输出三极管电流增大即UC3843(1)脚对地的分流变大,UC3843输出脉宽相应变窄,输出电压Uo减小。同样地,如果输出电压Uo减小,可通过反馈调节使之升高。
GMT+8, 2025-8-22 06:23 , Processed in 0.133155 second(s), 17 queries .
