tplink路由器桥接怎么设置(全面)
2023-5-1 08:37| 发布者: 开心| 查看: 91| 评论: 0
摘要: 想要让您的路由器连接更加稳定和高效?本文tplink路由器桥接怎么设置 将为新手介绍如何进行路由器设置和使用。 ...
下面将为大家详细介绍了TP-Link路由器桥接360路由器的设置方法,注意是TP-Link桥接360路由器。也就是360路由器作为主路由器,连接宽带正常上网的;用TP-Link路由器去桥接360路由器的信号。
注意问题:
(1)、一定要确保360路由器是可以正常上网,这是桥接后TP-Link无线路由器能够上网的前提条件。
(2)、本文用最新版的TP-Link无线路由器为例,来演示介绍TP-Link桥接360路由器的设置方法。旧版本TP-Link路由器桥接360路由器的设置,可以参考本文内容。
无线桥接示意图
一、确认360路由器的无线参数
在进行桥接设置之前,我们需要知道这台360路由器的无线名称、无线密码。如果不清楚,可以登录登录到360路由器的设置页面,查看相关信息。
先确认360路由器的无线名称和密码
二、设置TP-Link桥接360路由器
1、电脑连接TP-Link路由器
给TP-Link路由器接通电源,然后电脑用网线连接到TP-Link路由器的LAN接口中任意一个,也就是1、2、3、4、接口中任意一个。
2、打开TP-Link设置页面
先打开电脑上的浏览器,在浏览器中输入:tplogin.cn——>输入“管理员密码”或者“登录密码”,登录到TP-Link路由器的设置页面。
打开TP-Link路由器的设置页面
重要说明:
如果副路由器是新买的,则打开tplogin.cn页面后,先按照页面的设置向导,随便进行一些设置。然后再次在浏览器中打开tplogin.cn,就可以登录到设置页面了。
3、设置桥接360路由器信号
(1)、在TP-Link路由器的设置页面,点击“应用管理”打开
打开TP-Link路由器的 应用管理
(2)、在应用列表中,找到“无线桥接”选项,点击打开,如下图所示。
打开TP-Link路由器的 无线桥接 设置
(3)、进入无线桥接设置向导后,点击“开始设置”,如下图所示
TP-Link路由器开始无线桥接设置
(4)、此时,TP-Link路由器会自动扫描附近的无线信号,如下图所示
TP-Link路由器自动扫描附近的无线信号
(5)、在扫描结果列表中,选择360路由器的无线信号——>输入360路由器的“无线密码”
选择360路由器的无线信号,并填写无线密码
注意问题:
如果扫描不到360路由器的信号,确认360路由器开启无线功能,且尝试减小TP-Link路由器与360路由器之间的距离。
(6)、记录页面中给出的IP地址,以后需要用这个IP地址来打开TP-Link路由器的设置页面了。所以,一定要牢记。
记录360路由器分配的IP地址
(7)、设置TP-Link路由器自己的“无线名称”、“无线密码”——>点击“下一步”
设置TP-Link路由器的无线名称和密码
重要说明:
建议把TP-Link路由器的“无线名称”、“无线密码”,建议设置成与360路由器的“无线名称”、“无线密码”完全一致,这样无线桥接后,网络中只有一个无线信号,便于管理和使用。
三、检查桥接设置是否成功
1、在浏览器中前面记录的IP地址,打开TP-Link路由器的登录界面,输入“登录密码”,重新进入设置页面。
2、在TP-Link路由器的设置页面,点击“应用管理”——>“无线桥接”——>可以看到“桥接状态为”,如果显示:桥接成功,TP-Link路由器桥接360路由器设置成功。
检查TP-Link路由器桥接360路由器设置是否成功
四、调整TP-Link路由器摆放位置
为了能够让桥接后的无线网络更加的稳定,需要把TP-Link路由器摆放在合适的位置。那么什么位置才是合适的位置呢?
小编建议,把TP-Link路由器,原来360路由器与信号最差区域的中间位置。~通过本文所介绍的方法,您可以轻松地配置路由器和Wi-Fi,并且确保网络连接安全。记得设置一个强密码,并经常更改密码,以免遭到黑客攻击。希望这篇文章能对您有所帮助。
GMT+8, 2026-1-14 13:03 , Processed in 0.153743 second(s), 17 queries .
