路由器锁定了wap
2023-5-1 08:37| 发布者: 开心| 查看: 35| 评论: 0
摘要: 在本文中,我们将探讨路由器锁定了wap的一些基础知识,同时也会介绍一些与路由器锁定了wap相关的路由器锁定了内容,希望能够为您提供帮助。本文内容目录一览:1、手痒在家上电脑路由网页把那个wap给 ...
    在本文中,我们将探讨路由器锁定了wap的一些基础知识,同时也会介绍一些与路由器锁定了wap相关的路由器锁定了内容,希望能够为您提供帮助。本文内容目录一览:1、手痒在家上电脑路由网页把那个wap给关了,现在网不能上了,重置路由器也没用,求助2、无线路由器WPS被锁住了,pin不了,有办法解决吗??3、路由器无线被锁了,怎么打开?4、如果路由器不小心按到了wap上不了网应该怎么弄?手痒在家上电脑路由网页把那个wap给关了,现在网不能上了,重置路由器也没用,求助
路由器没有拨号的问题》
设旦模梁置路由器拨号:
电脑ip、dns设置自动获取;
1、进入路由器。在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项模运,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存;
2、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出;
3、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在设置里,把无线路由功能打开就行了,在这里码逗,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
解决此类问题的最好办法,就是重置一下路由器,然后再重启开启WPS即可。
重置路由器的方法如下:
1、 在路由器带电的情况下,用尖状硬物(例如曲别针/笔铅凯雀芯)按住电源插孔旁边的reset键保持不放。
2、待路由器所有灯全灭再变亮后,松开Reset按钮。
3、接下来利用路由槐早器背面的“IP地址”和用户信息,登陆到路由器后台Web界面。
4、切换到“无线设置”-“无线加密”选项卡,勾选孙如“启用WDS”和“PIN”功能,进而与手机等设备进行连接即可。路由器无线被锁了,怎么打开?
1,通电,然后按下路由器后面的RESET键不放。
2,等前面灯全亮,再卖李全灭(约5秒左右),然后松开RESET键。
3,此时路由腔御器已经恢复到初始状态,然后就可以按说伍配岩明书,重新进行设置了。如果路由器不小心按到了wap上不了网应该怎么弄?
很简单,不管你按错了什么,调坏了什么,讲路由器复位就初始化了
复位就是按路由器上面的那个reset的小孔10秒松开就可以了
但是连不上网棚塌余芹,说明你的接口或者设置有问题
那肯定是接线或者是配置错了,楼主参考我的,保证一会就好
你先把所有的线都拔了,然后按我说的,2分钟保证接好
找出能直接拨号上网的线,有猫的就是猫上出来的网线
然后试一下这根线,直接连接电脑,拨号上网,能上就对了,这个线很重要
找到后把这根网线连在你要用的那个路由器上的颜色跟其他四个不一样的接口上
路由器连电脑,就在那四个颜色一样的接口上选一个就好,都一样,接口首先要接对,如果接口不对,再配置都没用,一切都是白搭
接口搞定后,进入路由,点左侧的有个网络服务,里面有个WLAN服务
进去选择PPPOE拨号方式,然后下面输入楼主宽带的帐号密码,自动拨号
顺便发个图文教程链接吧
综上所述,纯手打,累死了,如有帮链毁圆助,请采纳答案!!!
希望本文中提供的路由器和WIFI设置指南可以帮助您更好地管理和优化您的网络,使其更快、更稳定、更安全。
GMT+8, 2026-1-14 11:38 , Processed in 0.181460 second(s), 17 queries .
