MAX16802的典型应用电路
2023-5-1 08:37| 发布者: 开心| 查看: 28| 评论: 0
摘要:   在该电路中,检流电阻由R9和R10并联构成,电压检测分压电阻由R6和R7组成,MAX16802的限流门限为291 mV。因此选择R9、R10、R6和R7,满足所计算的电感峰值电流。因为电路存在寄生效应,所 ...
  在该电路中,检流电阻由R9和R10并联构成,电压检测分压电阻由R6和R7组成,MAX16802的限流门限为291 mV。因此选择R9、R10、R6和R7,满足所计算的电感峰值电流。因为电路存在寄生效应,所以电阻R7的阻值需要进行适当调整,以得到所期望的电流。
GMT+8, 2025-8-22 04:37 , Processed in 0.162298 second(s), 17 queries .
