MAX16805应用电路
2023-5-1 08:37| 发布者: 开心| 查看: 43| 评论: 0
摘要:   MAX16806驱动器内置有低压(204mV)电流检测基准和差分LED电流检测电路,提供±3.5%的负载电流精度。这样的电流精度可使允许组装的所有LED灯组的亮度一致。该器件的两个低压差调整元 ...
  MAX16806驱动器内置有低压(204mV)电流检测基准和差分LED电流检测电路,提供±3.5%的负载电流精度。这样的电流精度可使允许组装的所有LED灯组的亮度一致。该器件的两个低压差调整元件(典型值为0.5V)以及电流检测基准可以使功率损耗最小。额定输出电压为39V,允许MAX16806驱动多个串联的LED。
  在汽车照明应用中,必须密切监测LED的温度,这一点对于空间紧凑,特别是散热条件较差的系统特别重要。LED过热会降低LED的使用寿命。通过短时间调低LED亮度,在大多数应用中可以避免过热现象。为了实现这个目的,MAX16806为外部温度传感器提供了一个输入端。当检测到过热时,器件可以调低亮度,直到温度恢复到可以接受的范围。温度和亮度调节门限可以通过串口编程,并存储到EEPROM。该功能可以省去昂贵的大尺寸散热器。
  MAX16805具备MAX16806的大部分功能,适用于不需要限制LED电流降低、轻触式开关不需要湿性电流和去抖电路及暂态开关去抖动的应用。
GMT+8, 2025-10-31 08:17 , Processed in 0.187857 second(s), 17 queries .
