PAM2842的应用电路
2023-5-1 08:37| 发布者: 开心| 查看: 34| 评论: 0
摘要:   基于PAM2842驱动10只串联的3W的LED应用电路如图所示。其最高输出电压可达40V,最大输出电流可达1.75A,但总输出功率不能大于30W。反馈电压为0.1V,串联电阻的阻值可以根据所要求的正 ...
  基于PAM2842驱动10只串联的3W的LED应用电路如图所示。其最高输出电压可达40V,最大输出电流可达1.75A,但总输出功率不能大于30W。反馈电压为0.1V,串联电阻的阻值可以根据所要求的正向电流来设定。假设对3W的LED要求其正向电流为700mA,则其阻值为0.142Ω,损耗为0.07W,对效率的影响基本可以忽略不计。二极管必须采用低压降、大电流的肖特基二极管,以减小功耗。电感需要采用高饱和电流、低DCR的电感。此外,PAM2842的工作频率可以有三种选择:500kHz,1 MHz和1.6MHz。为降低开关损耗,应选择500kHz开关频率。PAM2842具有很好的恒流特性,当输入电压从12V降至10V时,LED中电流的变化还不到3%,这样就可以保证LED的亮度基本不变。芯片内部具有过压保护电路,如果出现一个LED开路,芯片的升压就会被限制而不至于过高,保护芯片本身不至于损坏。但由于所有LED为串联,如果一只LED开路,必然会导致所有LED不亮。假如有一只LED短路,这时由于恒流控制,所以芯片会自动降低其输出电压,而保持流过LED的电流不变,因此不影响其他LED工作。
GMT+8, 2025-10-31 08:17 , Processed in 0.173771 second(s), 17 queries .
