LG 32LB5610-CD液晶电视无规律自动关机的维修
2023-4-27 19:43| 发布者: 开心| 查看: 201| 评论: 1
摘要: 收到同行送来的故障机壹台LG 32LB5610-CD液晶电视,故障表现为无规律自动关机。拆机后,开机检测12V和24V输出电压不稳,其它各组电压基本正常。当12V低于大约10.5V(24V大约低于21V)时,自动关机,接着自动开机。不定时 ...
    收到同行送来的故障机壹台LG 32LB5610-CD液晶电视,故障表现为无规律自动关机。拆机后,开机检测12V和24V输出电压不稳,其它各组电压基本正常。当12V低于大约10.5V(24V大约低于21V)时,自动关机,接着自动开机。不定时重复以上现象,多则十几分钟,少则三两分钟。重点检查12V、24V形成电路和稳压取样电路,当拆下IC202光耦型号C817用万用表10K档测量,发现其3脚和4脚间阻值为1000K,更换,电视圆满修复。
发表评论
引用 邱军 2024-4-22 13:06
LG LCD液晶遇到好多电源板光耦生锈阻值不正常的
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-6 20:02 , Processed in 0.178136 second(s), 16 queries .
