| 如图1.37所示,在此条件下,分别来自UPS-1的UPS-2的具有"三同"特性的高质量的逆变器电源分别经MOB-1和MOB-2开关送到用户的负载上。每台UPS单机各承担1/2的总负载电流。在按冗余方式运行的"1+1"并机供电系统中,可能出现的最大稳态负载电流应该等于或小于收到其他维修同行的一台UPS单机的额定输出功率。因此,每台UPS的最大负载量仅为其额定输出功率的50%.运行中,如果UPS-1出故障时,在并机逻辑控制命令的调控下,在自动将UPS-1的逆变器"自动关机"和将逆变器的"输出断路器开关"断开的同时,继续把位于UPS-1的交流旁路供电通道上的"静态开关"置于关断状态。这就是所谓的"选择性自动脱机"操作,它表示UPS并机系统有能力识别出究竟是那台UPS单机出故障,并将该处故障的UPS从并机系统中脱开,以免影响并机系统的正常工作。 : |
GMT+8, 2025-10-31 05:59 , Processed in 0.178966 second(s), 17 queries .
