新装宽带怎么设置路由器
2023-5-1 08:36| 发布者: 开心| 查看: 31| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和无线WIFI设置存在疑问和困惑,本文新装宽带怎么设置路由器将为您提供专业的解答和操作指导。本文内容目录一览:1、新买的TP-LINK路由器怎么设置?2、刚装了电信宽带,路由器怎 ...
    如果您对路由器设置和无线WIFI设置存在疑问和困惑,本文新装宽带怎么设置路由器将为您提供专业的解答和操作指导。本文内容目录一览:1、新买的TP-LINK路由器怎么设置?2、刚装了电信宽带,路由器怎么设置?3、新装宽带怎么设置路由器4、宽带连接后,怎么设置无线路由上网5、刚装好宽带怎么连接路由器?6、办了新宽带,怎么设置路由器啊?新买的TP-LINK路由器怎么设置?
TP-LINK路由器设置步骤如下:
第一步,线路链接
在没有使用路由器时,电脑直接连接宽带上网,现在使用路由器共用宽带上网,则需要用路由器来直接连接宽带。根李和据入户宽带线路的不同,可以分为网线、电话线、光纤三种接入方式。具体如何连接请参考下图:
注意:宽带线一定连接到路由器WAN口,WAN口颜色与LAN口一般不同,电脑连接1\2\3\4任意一个端口。
连接好线路之后,请检查并确认对应的接口指示灯常亮或闪烁。
第二步,操作设置
设置路由器之前,需要将操作电脑设置为自动获取IP地址。如果电脑没有设置过,一般情况下电脑IP地址默认为自动获取。
第三,登陆管理界面设置
1、输入路由器管理地址
打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入路由器管理IP地址(192.168.1.1),回车后弹出登录框。
注意:部分路由器使用tplogin.cn登录,路由器的具体管理地址建议在壳体背面标贴上查看。
2、登录管理界面
初次进入路由器管理界面,为了保障设备安全,需要设置管理路由器的密码,请根据界面提示进行设置。如下图:
注意:部分路由器需要输入管理用户名、密码,均输入admin即可。
第四步,按照设置向导设置路由器
1、开始设置向导
进入路由器的管理界面后,点乱察击 设置向导,点击 下一步。
2、选择上网方式
上网方式选择 PPPoE(ADSL虚拟拨号哗扰茄) ,点击 下一步。
注意:如果上网方式为静态IP或动态IP,请选择对应方式并设置。
3、输入上网宽带账号和密码
在对应设置框填入运营商提供的宽带账号和密码,并确定该账号密码输入正确。
注意:76%以上的用户因为输错宽带账号密码导致无法上网,请仔细检查入户的宽带账号密码是否正确,注意中英文输入、字母大小写、后缀等是否输入完整。
4、设置无线参数
SSID即无线网络名称(可根据实际需求设置),选中 WPA-PSK/WPA2-PSK 并设置PSK无线密码,点击 下一步。
注意:无线密码是用来保证无线网络安全,确保不被别人蹭网。
5、设置完成
点击 完成,设置向导完成。
注意:部分路由器设置完成后需要重启,点击重启即可。
第五步,确认设置成功
设置完成后,进入路由器管理界面,点击 运行状态,查看 WAN口状态,如下图框内IP地址不为0.0.0.0,则表示设置成功。
至此,网络连接成功,路由器已经设置完成。电脑连接路由器后不需要进行宽带连接拨号,直接可以打开网页上网。
刚装了电信宽带,路由器怎么设置?
光猫接段纯清无线路由器操作方法如下:
1、从光猫的任意一个LAN口接网线到无线路由器WAN口上,在从无线路由器的LAN上,接网线到电脑上,将本地连接IP地址和DNS设置自动获取。
2、先将无线路由器通电后,电脑连接无线路由器,将LAN地址IP改成192.168.2.1,裤改避免光猫网段IP和无线路由器网段地址有冲突。
3、打开浏览器,输入192.168.1.1回车,输入管理用户名和密码(登陆地址、管理用户名和密码无线路握前由器背面有注明),确定,登陆到无线路由器设置界面。
4、设置向导,下一步,选择PPPOE拨号方式,下一步,输入上网账号和密码,下一步,SSID框里设置无线网络名称,PSK框里输入至少8位数的无线网络密码,下一步。
5、保存,根据提示重启无线路由器即可。新装宽带怎么设置路由器
具体步骤如下:
1.打开电脑上面的浏览器。在输入网页栏输入:192.168.1.1或者192.168.0.1,具体不知道的话可以查看路由器背面有路由器IP地址。
2.在登录界面输入路由器的登录账号和密码后点击确定就可以登录。有些新的路由器是不需要输入的,重新设置路由器密码就可以了。具体也可以在路由器背面查看。
3.登录路由器之后点击页面栏的设置向导,进入设置路由器界面。
4.在弹出的页面直接点击下一步进入上网模式选择项。
5.在上网模式点击选择PPOE模式,选择完成后点击下一步。
6.在出现的资料页面输入网络运营商提供的上网账号和密码。路过忘记的话一般工作人员会在路由器上贴个纸条,上面有些上网账号和密码。或者打客户电话咨询。设置完之后点击下一步
7.在SSID页面,也就是无线设置页面选择加密方式,输入密码。如果自己想改动自己的无线名称的话根据爱好修改。都完成之后点击下一步!
8.在出现的页面点击完成就可以保存下所有的操作。
9.在弹出的页面就可以看到所碧侍有的宽带上网设置。路由器就会自动拨号连接
10.接下来点击左侧的网络参数进入参数选项页面
11.在选项页面点击下面的MAC地址克隆,在右侧就会出现克隆选项。点击克隆MAC地址,之后点亮春击下面保存。
最后,路由器设敬慧耐置完成,这样就可以进行上网了。
宽带安装三步:
1.安装前的准备。首先,用户已经在运营商处办理了相关的宽带套餐。其次,如果家里有多台电脑或要使用无线网络,提前准备好路由器。
2.工作人员安装。工作人员会把网线插入电脑的网卡接口,并且把路由器安装与设置好,然后设置宽带连接与无线网络。
3.安装后的测试。宽带安装完毕后,用户应该试一试,看看能不能上网,网页打开速度如何,看视频卡不卡。进行网速测试,看看网速与运营商承诺的是否相符。此外,还要看看局域网是否能用,无线网络能否登录。宽带连接后,怎么设置无线路由上网
1、先进行硬件线路的连接:将一根网线一端插入到你的主路由器上。
2、再将网线的另一端引导到第二个路由器的LAN上的任意一个端口就行,看下图结构。
3、使用浏览器登陆到对应的路由器管理界面,通常在地址栏中输入“”即可进入,然后输入用户名和密码即可。
4、进入路由器设置界面后,点击设置向导,点击下一步森改做,选择pppoe。
5、输入上网账号和密码,是你刚才单歼枣独用猫上网输入的宽带的账号和密码,输入完成后此衡,点击下一步开始无线设置。
6、勾选“开启无线功能”,并设置SSID以及密码,设置完成点击“保存”。
7、设置完成后,点击下一步,提示你设置完成,完成后需要重启路由器,重启路由器之后就可以上网了。刚装好宽带怎么连接路由器?
新装宽带连接路由器的正确方法:
1、首先查看控制面板--网络连接--本地连接--属性--Intrnet协议(TCP/IP),记录IP地址和DNS地址。(宽带安装时,服务人员在此处的设置)。
2、正确连接路由器后,打开浏览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.1.1。输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入,若以上地销坦仿址和你之前记录的计算机本地地址在同一地址段,如192.168.1.X,则修改路由器LAN口,如192.168.2.1。
3、设置计算机“自动获得IP地址”。打亏纤开浏信兆览器,在地址栏输入路由器的内网IP。如192.168.2.1。输入登录路由器的用户名(账号)和密码进入。点击设置向导,选择“PPPOE”,然后输入正确的用户编号和密码。
4、设置路由器“WAN口设置”,指定IP地址,将你在第1步记入的ip、dns地址输入后,重启路由器后即可。办了新宽带,怎么设置路由器啊?
路由器的设置方法如下:
1、首先路由器和电脑,宽带猫连接,如图:培腊
2、然后打开电脑的浏览器,输入路由器的登录地址和登录密码,具体的登肢中搏录ip和密码可以翻看路由器背面的标签。
3、进入路由器后,会有个设置向导,首先填写自己的宽带帐号和密码。
4、然后设置一下无线名称和连接密码。
5、成功设置后,会出现成功设置的提示,此时重新启动一下路历祥由器即可生效。
通过了解这些技巧和方法,您可以更好地保护您的网络安全,避免受到黑客攻击和网络威胁。
GMT+8, 2026-1-14 11:36 , Processed in 0.167058 second(s), 16 queries .
