开关电源的启动和振荡电路
2023-5-1 08:36| 发布者: 开心| 查看: 40| 评论: 0
摘要:   到副电源的+300V电压经变压器7931的①-③绕组加到Q931(内部大功率MOS管)的漏极。AC220V电压通过R920、R921、R922提供35uA的启动电流对电容C917、C918充电,当C917、C918上电压充到1 ...
  到副电源的+300V电压经变压器7931的①-③绕组加到Q931(内部大功率MOS管)的漏极。AC220V电压通过R920、R921、R922提供35uA的启动电流对电容C917、C918充电,当C917、C918上电压充到16V以上时,IC931的⑥脚输出65kHz的激励脉冲,通过IL928加到开关管Q931的栅极,Q931工作在开关状态。变压器7931的⑤-④绕组产生的感应电压经D933整流、C916滤波后再经D932整流、C917滤波后加到IC931的⑦脚,提供芯片工作所需的功耗。
  IC931的②脚比较电压反馈端。通过连接的光耦IC932反馈电压信号,实现控制。当反馈电压低于1.2V时,系统处于待机状态,工作振荡器停止,绿色振荡器启动。当该脚电压高于5V且持续时间超过30ms时,过载保护启动,停止工作。延时30ms的目的是为了防止在交流上电瞬间和关断瞬间导致内部RS触发器误触发。
GMT+8, 2025-10-31 05:59 , Processed in 0.179430 second(s), 17 queries .
