| 如果您正在寻找关于双网卡路由设置工具以及双网卡路由设置工具怎么用的详细信息,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、双网卡设置路由2、服务器是双网卡 ,该怎么设置3、双网卡的电脑如何设置路由双网卡设置路由 双网卡计算机网络设置方法如下: 1、连接网线后,打开电脑,打开“网上邻居属性”; 2、然后打开“本地连接属性”和“协议属性”选项; 3、设置IP为“静态“状态; 4、输入用户名和密码,默认的用户名和密码都是admin,输入后点击回车键,即可进入路由器配置界面; 5、选择设置向导,然后选择下弯让一此闹大步森竖; 6、选择adsl虚拟拨号,点击确认即可; 7、以上设置全部完成后即可上网。服务器是双网卡 ,该怎么设置 在介绍安装过程的时候只有使用文本方式,就不附图了。 首先将下载的光盘镜像或安装软盘制作成盘,在cmos中设置好启动顺序后从光盘或软盘启动。第一步安装程序会让你选择需要安装的组件,选择好后按i开始安装,然后一路按y即可完成。 安装完成后第一次进入会要求输入注册码,这时使用算号器,在算号器上面一栏输入机器码即可得到注册码(注意输入的大小写)。第一次进入的默认帐号为:admin,密码为空。 基本的设置:(以下本人以telnet及该路由自带的winbox来说明) 1、设置网卡(这一步需要在本机执行,不设置拍判帆好ip则telnet等工具是无法使用的)冲枣 输入set设置网卡,在enable interface这行输入网卡名称(第一次可以用ether1或ether2等代表第一张及第二张网卡);在ip address这行输入该网卡ip(可以为一张网卡绑定多个ip);在netmask这行输入子网掩码。 routeos一个强大的地方在于袭雹其可以使用多张网卡,而且可以自由地将这些网卡指定为不同的网段(无论是外网还是内网) 所有网卡set完以后,就可以用telnet登录这个路由了,或者你也可以使用路由ip来访问该路由,在这个路由自带网页上带了一个叫做winbox的工具,可以用这个工具来访问路由。 设置好网卡ip的routeos还是不能让局域网的机器上网的,要使局域网机器上网还需要设置ip欺骗。 设置ip欺骗可以使用以下两句:/ip firewall src-nat add action masquerade /ip firewall mangle add protocol tcp tcp-options syn-only tcp-mss 1448 配置路由使用以下语句:/ip route add dst 0.0.0.0/0 gat 公网网关ip配置adsl线路使用以下语句:/interface pppoe-client add name 随意 service 服务器名(随意) user 拔号用户名 password 拔号密码 interface 绑定网卡名 use-peer-dns yes mtu 1492 mru 1492 RouterOS的端口映射很简单。 在终端中的ip/firewall/dst-nat里面比如我要映射80端口到192.168.0.100,外网地址是218.26.x.x(假设) 输入add action=nat protocol=tcp dst-address=218.26.x.x/32:80 to-dst-address=192.168.0.100就ok了,需要注意的是做nat的时候,dst-address的子网掩码必须是32,也就是255.255.255.255,否则不行,很多朋友出问题就是出在这里。 双网卡的电脑如何设置路由 设备三个:路由器,笔记本,一段网线两头都有水晶头的 1:查看路由器的背面,有管理地址的一般是:192.168.1.1或者是0.1 2:将路由器和电脑使用网线连接,注意:路由器的插口使用非WAN口的,一般是WAN口的颜色和其他几个口不同,上面也有标志的,很好看出来 3:配置电脑的本地地址:点击开始-运行-输入ncpa.cpl就可以打开本地连接的界面,右键本地连接选择属性,在界面中间找到Internet协议-选择下面的属性,就可以打开手动设置IP地址的界面,吧地址设置为:192.168.1.2,子网掩码使用默认的,网关就是路由器的背面的地址(如果路由器的管理地址是0.1,这里设置的时候就为0.2) 4:设置完成以后,在刘浏览器中输入192.168.1.1.点击回车键就可以打开路由器的设置界面唤银桥,会让和猛你输入账号和密码的,一般的两个都是admin 5:设置就简单了,点击设置,按照默认的设置就可以 6:开启无线功能,如果路由器有无线功能,。搏扒直接点击无线设置,然后开启就可以,上面有一个SSID的,这个就是你的无线网络的名称,你在搜索的时候找到这个网络连接 OK,设置完成 在使用路由器时,这些技巧将有助于提高您的网络性能,并使您的网络连接更加可靠和安全。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:37 , Processed in 0.164465 second(s), 16 queries .
