| 路由器设置和使用涉及到一些技术和概念,如果您是新手,本文联通光钎猫怎么连接路由器将为您提供易于理解的操作指南。本文内容目录一览:1、联通光猫怎么连路由器,如何设置?2、换成联通光猫了,怎么连路由器3、联通宽带怎么连接路由器4、联通光猫怎么连接tp-link无线路由器设置5、联通光猫和路由器的正确连接方法6、如何设置联通光猫连接路由器?联通光猫怎么连路由器,如何设置? 1.用一根网线将无线路由器的WLAN口与光猫的任意一网口相连,按照【路由猫--路由器wan口】和【路由器lan口--电脑】的方法连接好设备 2.在电脑上打开ie浏览器,输入192.168.1.1进入路由器管理界面后,找到【网络参数】下的【LAN口设置】,因为光猫的默认地址为192.168.1.1,所以要将路由器的IP地址修改为“192.168.2.1”,子网掩码为255.255.255.0,然后点击【保存】完成设置。 3.接下来在打开的页面中找到【网络参数】下的【WAN口设置唤贺闹】,修改WAN口连接类型为【PPPoE】,然后输入电信的上网账号和口令,选择自动连接,点击【保存】完成设置。 4.在打开的页面中找到【DHCP服务器】,然后选择【DHCP服务】启用DHCP服务器,并将地址段设置为192.168.2.100~192.168.2.199,点击【保存】完成路由器的DHCP设置。 5.最后配置连接到无线拍薯路由器上的每台设备,将电脑上的网络参数IP地址获和罩取方式全部设为【自动获取】 换成联通光猫了,怎么连路由器 联通光猫可直接使用网线链接路由器。网线的一头连接光猫的网口,另收到其他维修同行的一台连接路由器的WLAN口。联通宽带怎么连接路由器 以联通光纤到户客户为例:最通常的连接方式是将如洞“光猫”指定的LAN口与路由器的WAN口猛橡扮相连,并对路由器进行有线/无线的设置。具体设置方法请以枝灶路由器厂商所提供的产品使用手册为准。联通光猫怎么连接tp-link无线路由器设置 第一步、连接光猫与路由器 先准备2根网线,一根网线用来连接无线路由器的WAN接口,网线另一头连接到联通光猫的LAN接口(网口)。 另一根网线,一头连接电脑,另一头连接到无线路由器的LAN接口(1\2\3\4)中任意一个,连接示意图如下。 第二步、设置电脑IP地址 在设置无线路由器之前,还需要先把电脑本地连接(以太网)中的IP地址,配置成自动获得(动态IP),如下图所示。 电脑自动获得IP地址的设置方法 第三步、设置路由桥滑燃器上网 1、查看路由器设置网址 任何收到其他维修同行的一台无线路由器的底部或者机身,都有一个铭牌标签,上面有这台无线路由器管理页面的地敏虚址,也就是该路由器的设置网址,如下图所示。 2、打开路由器设置界面 打开电脑上的浏览器,在浏览器最上方显示网址的位置,输入路由器的设置网址,本例中是tplogin.cn——然后先给路由器设置一个“登录密码”,如下图所示。 3、设置路由器上网 (1)、宽带拨号上网 宽带拨号这种上网方式,在有些路由器中叫做:ADSL拨号、PPPoE拨号。 宽带运营商会提供一个宽带账号、宽带密码给用户,在未使用路由器的时候,电脑上需要使用“宽带连接”程序,填写宽带账号、密码进行拨号,拨号成功后,电脑就能上网。 如果你的情况和上诉的一致,那么这里就应该选择“宽带拨号”——填写宽带运营商提供的宽带账号、宽带密码——点击“下一步”。 (2)、自动获得IP地址 自动获得IP地址这种上网方式,在有些路由器中叫做:动态IP、DHCP上网、自动获得等等。 自动获得IP地址这种上网方式,在未使用路由器的时候,联通光猫连接电脑后,电脑自动就能上网,不需要用“宽带连接”拨号。 如果你的上网情况和上面描述的一致,这里请选择“自动获得IP地址”,然后“下一步”。 (3)、固定IP地址 固定IP地址这种上网方式,在有些路由器中叫做:静态IP地址。 宽带运营商会提供一个IP地址、子网掩码、网关、2个DNS给用户;在未使用路由器的时候,需要在电脑本地连接中填写宽带运营商提供的IP、子网掩码、网关、DNS,如下图所示,然后电脑就可以上网了。 如果你的情况和上面描述的一致,这里请选择“固定IP地址”,然后填写IP地址、子网掩码、网关、DNS,如下图所示 4、设置无线网络 在“无线名称”中设置信号名称(WiFi名称)——“无线密码”中设置WiFi密码——点击“确定”。 5、设置TP-Link ID 点击“创建免费的TP-Link ID” 6、填写注册信息 使用您的手机号码或者邮箱进行创建,并设置对应的管理密码。如下图所示: 第四步、检查设置是否成功 点击“路由设置”——“上网设置”——如果IP地址、子网掩码、网关、DNS服务器选项后面全部显示0,如下图所示,说明路由器设置不成功,请按照教程中的步骤,排查错误,重新设置。 拓展资料: 无线路由器 无线路由器是用于用户上网、带有无线覆盖功能的路由器。 无线路由器可以看作一个转发器,让芦将家中墙上接出的宽带网络信号通过天线转发给附近的无线网络设备(笔记本电脑、支持wifi的手机、平板以及所有带有WIFI功能的设备)。 市场上流行的无线路由器一般都支持专线xdsl/ cable、动态xdsl、pptp四种接入方式,它还具有其它一些网络管理的功能,如dhcp服务、nat防火墙、mac地址过滤、动态域名等功能。 市场上流行的无线路由器一般只能支持15-20个以内的设备同时在线使用。 一般的无线路由器信号范围为半径50米,现在已经有部分无线路由器的信号范围达到了半径300米。 防止蹭网 使用无线路由器的时候最苦恼的就是自己的网络被别人蹭用,家用无线路由器应该要怎么进行设置去防止别人盗用网络呢?可以通过下面几个方法: 一、修改密码 密码被盗用,最简单的方法就是把密码改了,用WPA2这类比较新的加密技术!不过别人可以破解你第一次,就可以破解你第二次,这个方法不够彻底,看第二招。 二、MAC物理地址绑定和过滤 MAC地址这边,有两个招下可以用。一个是绑定自己要地址,一个是过滤别人的地址。通过上面的无线主机状态,你已经可以得到蹭网者的一个IP和MAC地址,你可能打开MAC地址过滤表,把对方的主机过滤掉,让他无法再上网。 三、关闭DHCP使用静态IP DHCP的功能是用来自动下发IP给主机的,关闭路由器的DHCP功能,同时把SSID号和密码都换了,最好把LAN口的上网网段给换了,然后自己再回到电脑设置IP,用固定IP上网,只要别人不知道你的上网网段,就算帐号密码被盗,他也没有正确的IP可以上网,不过这个方法会让你用起网络来不是很方便。 四、关闭SSID广播,让别人搜不到你 在路由器无线设置的基础参数里面有一个SSID广播的选项,不要在这个选项上打勾,就可不外放自己的WIFI名称了,如果想上网,需要要无线终端上自己手动建立连接就行了。 参考资料: 无线路由器-百度百科联通光猫和路由器的正确连接方法 联通光纤宽带连接路由器首先用网线连接光纤猫与路由器,网线的一头插到光纤猫的输出LAN口,网线的另一头插到路由器的接入插口(一般路由器的输入、输出插口颜色是不一样的); 设置方法如下: 1、打开浏览器在地址栏输入路由器的IP地址(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的段郑坦无线路由器的192.168.1.1为例),键入192.168.1.1后在弹出的窗体中输入握桐用户名和密码(不同厂家的设备可能略有不同,这里以我现在所使用的无线路由器的admin为例,用户名和密码皆为admin); 2、之后进入路由器的配置页面; 3、进入登录界面之后,接下来进行宽带拨号上网的账号和密码配置;进入设置向导; 4、然后根据提示,一步一步进行配置; 5、键入宽带上网账号和密码; 6、接下来,启用无线,并输入无线路由器WLAN密码,随便设置,但必须有8位。这样无线路由器就配置丛清好了,待路由器拨号成功,就可以同时多台设备都能上网了。如何设置联通光猫连接路由器? 将无线路由器与设备连接:拔掉联通FTTH光纤猫,无线路由器接通电源,网线一端接路由器LAN端口,另一端接在电脑上。 02 配置好电脑:打开“网络和共享中心”,点击左侧的“更改适配器设置”,点击“本地连接”,鼠标右键点击“属性”。 03 进入属性界面,双击“Internet协议版本4(TCP/IP)”。 04 选择“自动获取IP地址”和“自动获取DNS地址”,点击“确定”。 05 设置路由器上网:在浏览器中输入“192.168.0.1”按回车键,在跳转的页面中输入原始密码admin,点击“确定”。 06 登录后点击右上角“高级设置—快速设置”进行配置。 07 设置工作模式:选择“无线路由”,选择正确的“连接类型”接入方式“PPPOE”。 08 设置《无线参数》命名路由的“SSID无线网络名称”信道,再配置AP的无线安全--设置“无线密码”,点击“下一步”。 09 保存并重启后,查看“运行状态—WAN口状态”信息,如图所示就设置好了。 扩展资料 光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而设计的产品,它利用一对光纤进行单E1或单V.35或单10BaseT点到点式的光传输终端设备。该设备作为本地网的中继传输设备,适用于基站的光纤终端传输设备以及租用线路设备。而对于多口的光端机一般会直称作“光端机”,对单端口光端机一般使用于用户端,工作类似常用的广域网专线(电路)联网用的基带MODEM,而有称作“光猫”、“光调制解调器”。 有E1光猫,以太网光猫,V35光端机,就是根据客户的没早需求配置相应的业务接口,E1光猫是经过光纤来传输E1信号,以太网光猫是经过光纤来传输2M以敏燃太网信号,V35光猫是经过光纤来传输V35信号。光猫是一种类似于基带MODEM(数字桥察虚调制解调器)的设备,和基带MODEM不同的是接入的是光纤专线,是光信号。用光电信号的转换和接口协议的转换后接入路由器,他属于是广域网接入的一种,也就是常常说到的光纤接入,只要存在光纤的地方都需要光猫对光信号进行转换。 参考资料光猫-百度百科 如果您有任何问题或疑问,请随时联系我们的技术支持团队以获取帮助。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:36 , Processed in 0.090734 second(s), 16 queries .
