| 本文360路由器桥连将为您介绍如何更改路由器密码,加强网络安全,保障您的网络数据安全。本文内容目录一览:1、两个360路由器如何并连 两个无线路由器桥接设置方法2、360wifi6路由器t6u相同路由器怎么架桥3、手机设置360路由器桥接4、360安全路由器怎么桥接别人路由器?5、两台360路由器怎么无线桥接?两个360路由器如何并连 两个无线路由器桥接设置方法 1、首先对主路由器(即直接与宽带猫进行连接的路由器)进行如下设置。确保开启“DHCP服务”,在此以腾达路由器为例,切换到“高级设置”-“DHCP服务器”选项卡,勾选“启用”项以开启DHCP服务器。 2、切换到“无线设置轿绝”-“无线基本设置”选项卡,开启“无线功能”,同时设置“无线信号名称”,指定“信道”为特定信道(如“信道10”),同时开启“广播SSID”功能。 3、然后再切换到“无线设置”-“无线加密”选项卡,设置安全模式为“WPA2-PSK”或者其它特定模式,同时设置无线网络密码。 4、接下来对副路由器(以TPLink为例)进李岁行设置,将副路由器LAN口与电脑进行连接,进入副路由器后台Web界面,切换到“DHCP服务器”-“DHCP服务”选项卡,关闭“DHCP服务”功能,即勾选“不启用”DHCP服务项。 5、切换到“无线设置”-“基本设置”选项卡,同时勾选“开启无线功能”、“开启无线SSID”以及“开启WDS”项。 6、待“WDS”功能开启后,将“信道”设置为与主路由器相同,点击“扫描”按钮。 7、然后从打开的“AP列表”界面中,就可以搜索并找到主路由器的无线热点,直接点击“连接”按钮,即可完成相应热点的添加操作。 8、待对应的主路由器AP热点添加完成后,在“密钥”输入框中输入主路由器的无线密码,点击“确定”按钮。 9、此时对应的设置将保存,同时提示“重启路由器”,在此需要重启一下副路由器,以便使设置生效。 10、最后在“网络连接”界面,将同时出现两个无线WiFi热点,在此可以根据自己的实际需要选择闭扰姿进行连接,且均可正常上网。同时还可以用网线将副路由器与电脑进行连接,同时可以正常上网。 360wifi6路由器t6u相同路由器怎么架桥 360wifi6路由器t6u相同路由器架桥有四步。 第一,将电脑网线与360wifi6路由器相连接;第二,在电脑端设置自动获取IP地址;第三步唤斗枝,在浏览器中登录360wifi6路由器;第四,在“销肢功能扩展”选项中,选择“无线万能中继(WISP)”即可。和敏 页面提示连接成功,则表明360wifi6路由器t6u相同路由器架桥成功。手机设置360路由器桥接 其实在360无线路由器中,并没有无线桥接的设置选项。只有一个无线万能中继(WISP)设置选项。无线万能中继(WISP)和无线桥接功能类似,都是用无线方式连接另一个无线信号,实现扩展无线信号银森闹覆盖范锋罩围的目的。但是,本质上又有很大的不同,下面一起来了解。 注意问题: 本文介绍的是用360路由器去桥接另一个已经可以上网的无线信号,360路由器作为副路由器。 收到其他维修同行的一台新购买的360无线路由器,要桥接另一个无线信号上网,步骤如下: 一、连接360路由器 把360路由器插上电源, 电脑用网线连接到360路由器LAN(1\2\3\4\)中任意一个接口 。 如果用笔记本电脑来设置,可以 搜索连接到这台360路由器的默认wifi信号 。 温馨提示: 新买回来的360路由器,默认已经启用了无线功能, 无线名称可以在底部铭牌中查看到,无线信号没有密码的 ,可以直接进行连接。 二、设置电脑IP地址 用电脑设置路由器的时候,需要把电脑本地连接(以春圆太网)中的IP地址,设置为 自动获得 ,如下图所示。 三、设置无线桥接 1、在浏览器中输入: luyou.360.cn ,输入 管理密码 ,登录到这台360路由器的设置页面。 2、点击 功能扩展 、 高级工具 、 无线万能中继(WISP) 3、WISP网络选择: 启用点击搜索WiFi 4、在搜索结果中,找到 主路由器的无线信号 ,选择: 连接 5、填写 主路由器的无线密码 ,如下图 四、检查设置是否成功 稍等一会,在刚才的设置页面,查看连接状态、联网状态选项后面的提示,如下图所示;就可以判断出360路由器的桥接设置是否成功了。 以上就是整理的关于 360路由器桥接设置的详细步骤 ,希望可以帮到你哦。360安全路由器怎么桥接别人路由器? 无线路由的wds桥接方式,连接邻居家的无线网络方法: 【主路由器设置】 1、进入主路由器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。 2、点毁睁击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。 3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11。注意:必须关闭WDS或Bridge功能。 4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主路由器设置完成。 【设置副路由器】 1、进入副路由器的设置界面。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。 3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。 5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,州镇即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里册余粗设置副路由无线的密码。 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1。主和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。 10、设置完成,连接成功。两台360路由器怎么无线桥接? 先选用一个为主路由器,按网络正常设置好带斗银,并且能正常上网, 另一个蠢宴就采用无线中继的方式连接主路由器的WiFi来实现上网,扩展无线使用范围,两个WiFi同为主路由器名,无销弊缝对接,手机等设备连接后不用切换WiFi。 总的来说,配置路由器和Wi-Fi是一个简单而重要的过程。希望这篇文章能够为你提供足够的指导和帮助,使你能够轻松地配置你的路由器和Wi-Fi,并保护你的网络安全。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:36 , Processed in 0.171224 second(s), 16 queries .
