| 针对ledex86软路由这个问题,本文将综合不同朋友对这个lede软路由默认ip地址多少的知识为大家一起来解答,希望能帮到大家本文内容目录一览:1、软路由保姆级入门教程 一篇看懂软路由2、lede软路由支持mesh吗3、群晖LEDE软路由搭建原理软路由保姆级入门教程 一篇看懂软路由 前言 玩张大妈也一年多了,软路由改装、刷机文章写了不少,很早就打算写篇软路由入门文章,但是一直没落实,原因有二: 最近开了几波软路由的车,接触了不少软路由0基础的小白,越来越觉得这篇文章必须要写。刚好中秋佳节抽空写下这篇文章,可能会在明天9月22日发布,写文章的时候是中秋,先祝大家中秋节快乐。因为比较重视这篇文章,所以列了个大纲: 软硬路由的定义 使用ASIC(专用集成电路)达成路由功能的路由器是硬路由,使用软件达成路由功能的路由器是软路由。 关于什么是软路由,我见过很多版本的解释,比如说能刷openwrt的是软路由、X86架构当路由用是软路由等等,就连百度百科解释也不算特别明朗 广告 滤芯报价现货供应_质优价廉 18115337880× 前言 玩张大妈也一年多了,软路由改装、刷机文章写了不少,很早就打算写篇软路由入门文章,但是一直没落实,原因有二: 最近开了几波软路由的车,接触了不少软路由0基础的小白,越来越觉得这篇文章必须要写。刚好中秋佳节抽空写下这篇文章,可能会在明天9月22日发布,写文章的时候是中秋,先祝大家中秋节快乐。因为比较重视这篇文章,所以列了个大纲: 使用ASIC(专用集成电路)达成路由功能的路由器是硬路由,使用软件达成路由功能的路由器是软路由。 关于什么是软路由,我见过很多版本的解释,比如说能刷openwrt的是软路由、X86架构当路由用是软路由等等,就连百度百科解释也不算特别明朗 就我 个人理解 ,软路由是传统(硬)路由相对的一种说法,使用什么设备运行、运行什么系统都不是最主要的区分条件,路由功能(比如路由、NAT、防火墙规则匹配等)的实现方式才是区别标准。比如说常见的mt7621系列CPU,都可以刷openwrt或者其他各种软路由系统,但是底层路由是ASIC支撑的,所以不能算是软路由。再比如比较火热的R2S、R4S系列,它并不是X86架构或者台式机服务器之类的机器,但它是个软路由。 PS:这里的定义只是帮初学者理解软硬路由的区别,适用领域可能有限,更高级别的防火墙、或者NP+ASIC方案暂时不在讨论范围。 一句话概括: 软路由胜在可玩性高、灵活度高、绝对性能强,硬路由胜在小包转发性能、带宽、功耗。 当然,某些优劣也不是绝对的,比如说功耗:高端的硬路由动辄十几瓦待机功耗,正在开车的软路由待机只有5W不到。 多网口 :两个或两个以上的网口,WAN、LAN直接分配。比较适合新手,价格相晌樱对偏高。 单线复用 :单网口机器当主路由,进出全在一个网口、通过VLAN方式划分流量。设置比较繁琐,一个网口既当爹又当妈跑不满千兆,稳定性一般。 旁路由 :单网口机器作为网关使用,对主路由有一定要求,需要简单设置,某些应用防火墙规则比较麻烦。 虚拟机 :其实这也算不上实现方式,算是软路郑谨州由比较高阶的玩法,刚好之前有玩法教程,贴上来供参考。 常见的软路由系统有很多,比如openwrt、爱快、维盟、海蜘蛛、RouterOS等等等,就常见的几种稍微说明一下,以供参考选择: openwrt :应该是家用最多的软路由系统了,不管你是LEDE还是esir,还是哪位大佬编译,或者类似于小米之类的路由器系统,都是基于openwrt,openwrt资源特别多,学习难度低,可玩性非常高,新手玩家推荐。 爱快ikuai :本土产品,易用喊蔽性没什么问题,系统免费使用,流控做得凑合,多拨和负载均衡比openwrt好用,偏商业的定位,娱乐功能虚拟机和docker也就只能娱乐,建议搭配openwrt使用。 RouterOS(ROS) :号称路由系统占有率第一位,流控限速做得非常好,系统很稳定,界面非常复杂,它的配置完全可以在大学开一门专业课,估计很多网管都还吃着这一碗饭。个人用户不建议使用,你想见识一下也可以装个和谐版玩玩。 这部分考虑了一下想删掉,但是写都写了就这样吧,就是告诉新手有这些东西。 关于怎么选择软路由,其实要看个人需求,但是就我个人经验还是可以稍微讲一下选择方案,仅供参考: 单网口还是双网口 :这个要看个人动手能力,有一定动手能力的可以选择单网口改装,或者玩旁路由,性价比会高一点。新手还是选择双网口版本,免得还没体验到软路由的乐趣就已经被折腾得没了兴趣。 双网口还是多网口 :有多条网线想玩聚合、多网段需求、或者不想加交换机的选择多网口,没有以上需求、内网数据交换较多、预算不多的选择双网口,没有聚合等特殊需求,交换机的存在能大大减少软路由的CPU负载,成本也会更低。 关于CPU功耗 :很多人对软路由CPU功耗有误解,认为10W的CPU一定比15W的CPU省电,其实这个要看实际情况。这里所说的10W、15W指的是CPU的TDP,TDP的英文全称是“Thermal Design Power”,中文直译是“散热设计功耗”,讲白话就是CPU满负荷(利用率为100%)理论上可能会达到的最高散热热量。制程隔代不是特别多的情况下,就单CPU来讲一般TDP越高性能就越高,在同等负载情况下CPU占用率是不一样的,瞬时功率不一定谁低谁高,所以功耗有个参考数据:CPU多核跑分功耗,对能耗表现比较在意的可以算出每瓦性能对比选择。 被动散热还是主动散热 :如果对温度不是特别在意、不是弱电箱使用,尽量选被动散热,零噪音,而且一般软路由运行在50多60摄氏度是很正常的温度,不必担心稳定性。如果放入弱电箱,而且弱电箱比较闭塞,建议选择带风扇的软路由,弱电箱有一点噪音也不会影响生活,散热会有改善。 关于尺寸 :很多精装修的房子弱电箱小得可怜,塞一个猫往往空间就不太够了,所以购买的时候建议先问清楚尺寸,比划一下能不能放得下。小的软路由有R2S、R4S系列双千兆软路由,也有尺寸大概13X13cm的双千兆、四千兆软路由,倍控等等品牌机6千兆软路由稍大的弱电箱也能放的下。 关于AP :普通家用建议使用硬路由当AP,有AP模式的切换到AP模式,速率高信号好,只负责发射WIFI性能要求不是很高,更新换代成本也低。不要想着软路由的迷你PCIe接网卡或者插USB网卡当AP了,网卡是接收端一般都没有功放,信号强度和普通路由器没法比。对带机量有要求的建议买商业AP,带机量可观、但是要速率也高的就贵得离谱。 关于虚拟机 :虚拟机可玩性很高,单软路由部分来说可以快照备份,玩崩了秒恢复网络。但是对软路由配置有一定的要求,最起码个3865U+4+64起步玩虚拟机才能玩得爽,配置略低的软路由建议直接单刷软路由系统,没有损耗效率更高,不折腾也很稳定。 遇到过很多上车的粉丝朋友拿到机器不知道该怎么使用,这里先感谢粉丝对我个人的信任,完全不会用也敢上车。这里详细讲解一下拿到软路由该怎么连线、拨号,以及一些基础的设置(基于openwrt)。 新手玩家 建议直接电脑连接软路由设置 ,软路由不需要连接显示器使用的,准备收到其他维修同行的一台带网口的电脑,一根网线。 MacOS下选择使用DHCP 我开车的软路由一般都会告诉你哪个是LAN口,如果全新刷机或者其他机器,随便连一个就好了,如果没有获取到IP换一个网口。 获取到正常192.168.X.X之类的IP地址就是正常连接状态。 获取到的网关就是openwrt的管理后台,直接浏览器打开这个IP地址就可以。 esir的固件是没有密码的,直接点登录就能进入到软路由管理后台 进入到管理后台,点网络-接口-WAN(修改) 如果是光猫拨号,这里协议默认选项不用动,DHCP客户端。如果是路由器拨号、光猫桥接模式,协议改成PPPoE、点切换协议,然后正常填账号密码拨号。 网络正常的情况下,LAN口IP显示网关地址,WAN口显示上级或者外网IP地址,接收发送数据包会有统计。此时若没有内网IP网段冲突,应该可以正常上网了。若有IP网段冲突,继续往下看。 把图中IPv4地址改成192.168.X.1(例如192.168.8.1)保存,稍后查看电脑网口IP地址自动获取到192.168.X.X(例如192.168.8.X)的IP,就可以浏览器打开新的管理后台192.168.X.1(例如192.168.8.1)。若电脑网口IP没有自动获取,可以插拔一下电脑网线重新连接获取。 软路由LAN口连接到路由器或AP的WAN口,然后电脑或手机连接WIFI,打开浏览器进入路由器后台,查看路由器WAN口连接状态,获取到软路由网段的IP就可以直接打开软路由管理后台设置,道理是一样的就不做演示了。 到这里软路由网络就通了,关于各种插件怎么玩,这里就展开讲了。 这篇文章断断续续地写了5、6个小时,这会往上翻好像都是字,赶紧找几张图塞进去- -、希望新手玩家看起来不会觉得太枯燥无味。同时、以上说法或者定义都是我个人经验和理解,如果大佬看到有不同见解可以留言讨论,有错误或遗漏的后续让客服帮忙退回修 关于allinone :新手不建议,特别是已婚家庭不建议,别问为什么。 openwrt软路由入门教程 遇到过很多上车的粉丝朋友拿到机器不知道该怎么使用,这里先感谢粉丝对我个人的信任,完全不会用也敢上车。这里详细讲解一下拿到软路由该怎么连线、拨号,以及一些基础的设置(基于openwrt)。 新手玩家 建议直接电脑连接软路由设置 ,软路由不需要连接显示器使用的,准备收到其他维修同行的一台带网口的电脑,一根网线。 1.确保电脑网口处于DHCP自动获取IP状态 广 MacOS下选择使用DHCP 2.电脑网口连接软路由Lan口 广 我开车的软路由一般都会告诉你哪个是LAN口,如果全新刷机或者其他机器,随便连一个就好了,如果没有获取到IP换一个网口。 3.查看电脑网口状态 获取到正常192.168.X.X之类的IP地址就是正常连接状态。 4.查看电脑自动获取的网关,打开管理后台 广 获取到的网关就是openwrt的管理后台,直接浏览器打开这个IP地址就可以。 esir的固件是没有密码的,直接点登录就能进入到软路由管理后台 广 5.软路由拨号设置 进入到管理后台,点网络-接口-WAN(修改) 广 如果是光猫拨号,这里协议默认选项不用动,DHCP客户端。如果是路由器拨号、光猫桥接模式,协议改成PPPoE、点切换协议,然后正常填账号密码拨号。 网络正常的情况下,LAN口IP显示网关地址,WAN口显示上级或者外网IP地址,接收发送数据包会有统计。此时若没有内网IP网段冲突,应该可以正常上网了。若有IP网段冲突,继续往下看。 6.修改软路由网段 广 如果需要修改软路由IP网段,点击网络-接口-LAN(修改) 把图中IPv4地址改成192.168.X.1(例如192.168.8.1)保存,稍后查看电脑网口IP地址自动获取到192.168.X.X(例如192.168.8.X)的IP,就可以浏览器打开新的管理后台192.168.X.1(例如192.168.8.1)。若电脑网口IP没有自动获取,可以插拔一下电脑网线重新连接获取。 7.如果电脑没有网口、或者没有电脑,也是可以设置的 广 软路由LAN口连接到路由器或AP的WAN口,然后电脑或手机连接WIFI,打开浏览器进入路由器后台,查看路由器WAN口连接状态,获取到软路由网段的IP就可以直接打开软路由管理后台设置,道理是一样的就不做演示了。 到这里软路由网络就通了,关于各种插件怎么玩,这里就展开讲了。 总结 这篇文章断断续续地写了5、6个小时,这会往上翻好像都是字,赶紧找几张图塞进去- -、希望新手玩家看起来不会觉得太枯燥无味。同时、以上说法或者定义都是我个人经验和理解,如果大佬看到有不同见解可以留言讨论,有错误或遗漏的后续让客服帮忙退回修改。 lede软路由支持mesh吗 支持,软路由功能强大烂链,当作主路由,而带Mesh功能的硬路由当ap使用。 可以用Mesh组网的ap模式。这种是软路由负责拔号上网,分配IP,而Mesh路由器只当ap使用饥枯孙。当然还可败穗以一个路由器当ap使用,路由器下面再接路由器也是可以的。群晖LEDE软路由搭建原理 我的是DS220+, 双网口。 按照普通的网上教程搭建虚拟机,按照LEDE软路由。只是网上很多都没解释清楚原理。这里作一说明。 主要参考教程: 教你搭建群晖OpenWrt软路由举陪 需要注意以下几点: 此外,对LAN口我选择了物理设置-桥接接口(原理不清楚),DHCP服务器-闹如基本设置-忽略此接正弯蠢口。 设置好后,需要重启软路由,可以在软路由系统-重启,或者虚拟机进入软路由后输入: reboot 这样,到目前为止,你将网线从网口1拔下接到网口2(软路由的WAN),并将网口1(软路由的LAN)与电脑/或者另收到其他维修同行的一台路由器相连接。 配置路由器和Wi-Fi可能对一些人来说是一项挑战,但是只要您按照正确的步骤进行,就能够成功地配置网络连接。同时,为了保证网络的安全性,建议您设置一个强密码,并避免使用公共Wi-Fi,以免被黑客攻击。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:36 , Processed in 0.102469 second(s), 16 queries .
