三星LA46A550P1R液晶电视开机红灯闪烁不开机的维修
2023-4-27 19:43| 发布者: 开心| 查看: 226| 评论: 1
摘要: 收到其他维修同行的一台三星LA46A550P1R彩电,冷开机时待机红灯闪烁,无法开机。该机采用电源背光-体板,电源芯片为FSQ0765R,如图1所示。开机时有5VSB电压,主板发出PS-ON开机信号后PFC电路工作,电源板上降低开机冲击 ...
    收到其他维修同行的一台三星LA46A550P1R彩电,冷开机时待机红灯闪烁,无法开机。该机采用电源背光-体板,电源芯片为FSQ0765R,如图1所示。开机时有5VSB电压,主板发出PS-ON开机信号后PFC电路工作,电源板上降低开机冲击电流的继电器有吸合声,但接下来5VSB电压消失,继电器触点断开,约过2s后,又有5VSB电压,并重复上述现象。客户反映该机故障是逐步加重的,起先反复几次后能开机,开机后一直正常,关机后短时间(约10分钟内)可以顺利开机,后来情况日益严重,现已无法开机。
        有资料说该故障原因是5VSB和13V滤波电容失效,观察这两只电容并不鼓顶,仍将这两只电容换.新后开机,故障依旧。FSQ0765R的③脚是vCC电源端。启动时, 300V高压经电阻R1~R3降压后,通过⑥脚内部的恒流源向③脚外接电容C7充电,当③脚电压达到12V时,芯片开始工作,这时③脚电源由副.绕组提供。
       试机发现一个奇怪现象:PFC电路没有工作前5VSB是正常的,当PFC电路工作且PFC电压上升到390V时,5VSB电压马上消失,整机重新启动,从而出现上述故障。试着把控制PFC电路工作的光耦PC2初级发光管短路,即不让PFC电路工作,这时5VSB电压稳定且不消失。由此怀疑FSQ0765R内部启动电路有问题,冷机时用电烙铁给芯片加热后可以一次开机成功,换芯片后故障机修到这里,终于修好值得探讨。。
       须注意的是,CRT彩电上常用的FSCQ系列电源芯片不能直接代换FSQ系列,因为这两者除启动方式不一样外(后者多一个启动脚),工作方式也有不同。
发表评论
引用 邱军 2024-4-22 13:07
赞  学习了
查看全部评论(1)
GMT+8, 2026-1-6 20:01 , Processed in 0.177017 second(s), 17 queries .
