无线路由器的几种模式
2023-5-1 08:36| 发布者: 开心| 查看: 220| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍无线路由器的几种模式的基本知识,以及如何应对无线路由器的各种模式的常见问题。本文内容目录一览:1、路由器有哪些模式?进入各个模式的命令是什么?2、路由器要选什么模式,3、无 ...
    本文将为您介绍无线路由器的几种模式的基本知识,以及如何应对无线路由器的各种模式的常见问题。本文内容目录一览:1、路由器有哪些模式?进入各个模式的命令是什么?2、路由器要选什么模式,3、无线路由器提供AP、Client、Router、Bridge、Repeater五种工作模式 ,这五种工作模式都是什么意思呀路由器有哪些模式?进入各个模式的命令是什么?
现在的路由器根据网络用户群的不同需求,提供了很多种连接模式,只有选对了合适的模式,才能充分发挥路由器的功能。但与此同时,这种多模式的选择,往往也让新手用户无所适从,在众多专业名词中,不知如何选择何种模式为最佳。
1.
AP模式(接入点模式):
该模式主要是将有线信号转变成无线wifi信号,可以设置自己的SSID(无线网络名称)以及无线密码。有线信号是指的网线链接上电脑就可以上网的网线,不再需要拨号的网线(比如光纤入户)。适用于酒店、宾馆等场合。
2.
Router模式(路由模式):
该模式通过WAN口接入Internet。功能与普通无线路由器功能相同。可以保存宽带的账号密码,并自动拨号连接(比如ADSL宽带、公司固定IP地址等网络)。 多个无线终端共享一条宽带(一个账号或IP地址),常用在家庭、公司等环境。
3.
Repeater模式(中继模式):
通俗的讲就是可以增强已有的无线网络信号,扩大其覆盖范围。可以将路由器安放至原有无线信号的边缘地带,将此无线信号增强。增强后的无线网络的SSID(无线网络名称)和密码与原无线网络相同。但是要注意,此信号只可以中继一次,即只能将原信号增强放大,新的无线信号无法再中继放大。比如当前的无线信号很弱,使用该模式对无线信号进行中继放大,扩大覆盖范围。比较适合别墅、会所、广场等面积大的区域使用。
4.
Bridge模式(桥接模式):
该模式的功能与Repeater
中继模式类似,同样是将已有的无线网络信号增强,扩大其覆盖范围。区别在于新的无线信号可以自定义成新的SSID(无线网络名称)和密码,新网络信号是独立存在的,并且可以继续使用Bridge
桥接模式继续向远处无限桥接,无限增强。通过无线桥接的方式连接前端路由器的信号,自身发射新的无线信号。适合共享别人家的无线网络。
5.
Client模式(客户端模式):
该模式将路由器当成无线网卡使用。通过网线与没有无线网卡的电脑连接,路由器就相当于一个无线网卡,搜索连接其他无线网络。将有线网络、台式电脑(没有无线网卡设备)通过无线的方式接入网络。有点大材小用,属于应急使用。
6.
3G模式:
插入3G上网卡,将3G信号转换为WiFi,为手机、笔记本提供上网。
注意:仅3G Mini路由器才有3G模式,不是所有的路由器型号都有该模式。适合于在出差、旅行、户外、办公等环境使用。
路由器所有的连接模式选择,一般都会在设置向导中出现,供用户自行选择合适的模式。
启动模式:启动Flash里含有最小化IOS启动程序,提示符为:router(boot)
用户执行模式:成功加载启动了一份完整的IOS代码,可以显示系统信息、执行基本的测试等。不能查看配置文件和使用debug命令.
特权执行模式:完全访问的第二级模式。可以现实系统设置和状态信息,可以进入配置模式,可以运行debug命令.路由器要选什么模式,
路由器有五种模式,可以根据自己需要选择模式,参考如下:
1、热点模式
这种模式是WIFI无线路由早期的典型工作模式。这种模式下WIFI无线路由的配置比较简单,只需配置无线SSID和安全策略即可。
此时本机不具备路由功能,纯粹只相当于一个带无线接入功能的交换机。它能实现有线和无线多个设备的局域网接入。为了避免和前端网络设备的DHCP冲突,通常会关闭本机的DHCP功能。用户设备的IP地址和DNS地址需要手动配置或通过前端的DHCP自动分配
2、无线路由模式
这种模式是WIFI无线路由在家庭的典型工作模式。这种模式下机器除具有接入交换机功能外还具备路由功键胡能。此时有线口中应该有一个为WAN口,用于和ADSL Modem或小区有线宽带相接。本机能使用PPPoE协议自动登录进入ISP提供的Internet接入。
多个用户设备可通过无线接入本机网络后共享Internet连接。这种模式下需要配置无线SSID、无线安全策略、WAN口连接方式。通常本机的DHCP功能需要开启,所有接入用户设备的IP地址和DNS地址等通过本机的DHCP自动分配。
3、中继模式
这种模式用于扩展热点AP接入或无线路由接入模式的无线信号覆盖范围。这种模式需要设备支持WDS(Wireless Distribution System即无线分布式系统)。
它是利用设备的无线接力功能,实现无线信号的中继和放大,并形成新的无线覆盖区域,最终达到延伸无线网络的覆盖范围的目的。此时SSID、安全策略和通讯信道都必须保持和前端世早无线路由一致,网内有线、无线的接入控制基本由前端无线路由确定
4、桥接+热点模式
这种模式同样用于扩展热点AP接入或无线路由接入模式的无线信号覆盖范围。这种模式需要设备支持WDS。
它利用设备的桥接功能,首先设备与前端无线网络建立无线连接,然后自身发出无线信号,形成新的无线覆盖范围,可以有效地解决信号弱及信号盲搜亮雀点等无线覆盖问题。这同样相当于将前端无线路由器的无线或有线接入范围进行了物理距离的延长。
5、客户端模式
这种模式相当于一个不需要驱动的无线网卡。可用于不具有无线网卡的用户设备用来连接无线AP或无线路由。从某种意义上讲这种情况其实就是单方面的桥接。这种情况下本机不再提供无线AP功能。为了避免和前端网络的DHCP冲突,通常会关闭本机的DHCP功能无线路由器提供AP、Client、Router、Bridge、Repeater五种工作模式 ,这五种工作模式都是什么意思呀
1、AP,即无线交换机,一般是多无线台路由扩展信号覆盖用的。
比如家里二层楼,收到其他维修同行的一台放在一楼做Router,但是无线信号在二楼不稳定,那么可以在二楼放置第二台无线路由,路由用网线连接到第收到其他维修同行的一台上,二楼电脑无亏喊线连接到二楼路由的无线网络上,而非一楼的无线网络。
2、Client,客户端模式,将档空肆无线路由作为无线上网卡来使用,通过无线方式连接到其他路由上,而电脑则使用有线方式连接到本路由上。
3、Router,即无线路由模式,这是最常用的一种工作方式,一般家里宽带连接,将宽带猫连接在无线路由的WAN口上,然后做拨号帐号设置,就用这个模式即可。
4、Bridge,即桥接,和AP类似,同样是为了扩展无线信号的覆盖面积,桥接模式下则是第二台路由无线连接到第收到其他维修同行的一台路由的无线网络上,然后发布自己的无线网络供使用。
5、Repeater,即中继,和桥接有点类似,不同的是上面例子中两台无线路由有各自的无线网络,但中继是将第收到其他维修同行的一台路由的无线信号中继和放大,并形成新的无线覆盖区域,所以只有一个无线网络。
扩展资料
Repeater(中继)模式和Bridge(桥接)模式都是通过无线的方式连接到收到其他维修同行的一台可以上网的无线路由器上,放大该无线路由器上的无线信号;
区别在于Repeater(中继)模式下放大后的无线信号名称和之前路由器上的一致,
而Bridge(桥接)模式放大后的无线信号名称和行轿之前路由器上的无线信号名称不同。
参考资料:百度百科 - 无线中继
百度百科 - 路由模式
在使用路由器时,学习这些技巧可以使您更轻松地管理您的网络,让您的上网更加方便和快捷。
GMT+8, 2026-1-14 11:14 , Processed in 0.203302 second(s), 17 queries .
