水星150m迷你无线路由器设置
2023-5-1 08:36| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 如果您对路由器设置和无线WIFI设置存在疑问和困惑,本文水星150m迷你无线路由器设置将为您提供专业的解答和操作指导。本文内容目录一览:1、水星150M迷你型无线路由器 MW150RM如何设置2、水星迷你无 ...
    如果您对路由器设置和无线WIFI设置存在疑问和困惑,本文水星150m迷你无线路由器设置将为您提供专业的解答和操作指导。本文内容目录一览:1、水星150M迷你型无线路由器 MW150RM如何设置2、水星迷你无线路由器怎么设置3、水星MW150RM怎样连接用智能手机进行设置4、水星路由器mw150rm怎么设置桥接模式水星150M迷你型无线路由器 MW150RM如何设置
水星碰键租MW150RM迷你无线路由器设置方法:
迷你无线路由器选择ap模式:
【连接方笑兆法】
1、无线路由器---迷你型无线路由器。
2、需要开启无线路由器的dhcp。
3、无线设备连接迷你型无线路亮贺由器的无线WiFi即可上网。
水星迷你无线路由器怎么设置
水星迷你无线路由器是真正做到即插即用的无线路由器。出差或旅行途中入住酒店,只需要把酒店房间里提供的网线插到设备的以太网口,再把它插到电源插座上,整个房间就实现了Wi-Fi无线覆盖。那么水星迷你无线路由器怎么设置呢?
1、连接至MW150RM。由于MW150RM在AP模式下默认不开启DHCP服务器,不能为电脑自动分配IP地址,所以需要配置电脑无线网络连接的IP地址,才能登陆路由器的管理界面。将电脑无线网络连接IP地址设置为192.168.1.X(1≤X≤252),子网掩码设置为:255.255.255.0,如下图所示。设置完成之颤肢肆后,点击“确定”生效。
2、在浏览器中输入“192.168.1.253”,输入登陆用户名及密码均为admin,打开MW150RM的管理界面,自动弹出“设置向导”(也可以点击管理界面菜单“设置向导”)。
3、点击“下一步”开始设置,弹出工作模式设置页面。
4、选择“AP”,点击“下一步”,弹出无线设置页面。
5、点击“下一步”,提示设备需要重新启动。饥帆
6、重启完成,此时MW150RM的无线网络已经设置了无线安全,电脑的无线网络连接会自动断开,需要重新连接MW150RM的无线网络(本例中SSID为MERCURY_PocketAP_3F8E90),连接过程中需要输入MW150RM的无线PSK密码(本例为1234567890)。
7、配置完成之后,请将无线网络连接IP地址重新设置成原茄轿有的配置(一般是自动获取IP地址),点击“确定”生效,才能正常连接至Internet。
以上就是水星迷你无线路由器的设置方法介绍了,如果你不知道怎么设置的话,可以按照上面的方法来进行设置。水星MW150RM怎样连接用智能手机进行设置
1、电话线上网:请准备1根较短的网线,网线一头连接ADSL Moden(猫),另一头连接水星旅手MW150RM迷你路由器上的WAN/LAN接口仔备,如下图所示。
2、光钎上网:准备1根较短的网线,一头连接光猫,另一头连接另一头连接水星MW150RM路由器上的WAN/LAN接口,如下图所示。
3、网线入户上网:直接把宽带运营商提供的入户网线,插在水星MW150RM路由器上的WAN/LAN接口,如下图所示
4、接着念镇毁,需要让你的手机,连接到mercury路由器的默认wifi信号,如下图所示。
5、在手机的浏览器中输入:melogin.cn,打开mercury的管理页。
6、然后根据提示,先给你的mercury路由器设置一个 登录密码,如下图所示。
7、接下来选择自己想要的上网方式,进行下一步。
8、系统会进入到 无线设置 的页面,在此页面中,自定义设置:无线名称、无线密码。
9、点击: √ ,结束对水星路由器的设置,水星路由器mw150rm怎么设置桥接模式
    随着互联网网络的崛起,以wifi为代表的无线  网络技术  迅速地普及,其核心部件无线路由器成为人们关注的重点,水星mercury公司出产的无线路由器设备性价比极高又常用的,那么你知道水星路由器mw150rm怎么设置桥接模式吗?下面是我整理的一些关于水星路由器mw150rm设置桥接模式的相关资料,供你参考。
        水星路由器mw150rm设置桥接模式的  方法
    水星MW150RM路由器在“Bridge:桥接模式”下拓扑图
    适用场所举例:在家里或者办公室已经安装了收到其他维修同行的一台无线路由器,并设置好了  无线网络  ;但是由于场所的面积较大,部分区域接收不到该无线信号。解决办法是在接收不到信号的地方,安装收到其他维修同行的一台MW150RM迷你无线路由器,并设置为“Bridge:桥接模式”;最后,无线设备只需要连接到水星MW150RM迷你路由器的无线网络就可以上网了。
     步骤一、记录无线参数
      首先,请进入已经可以上网的那台无线路由器的设置界面,记录下无线信号名称、无线密码、信道等参数
     步骤二、设置电脑IP地址
    准备收到其他维修同行的一台  笔记本  电脑,然后手动给无线网卡设置IP地址:192.168.1.X(X为从2-252 之间的任一整数,本例为102),在子网掩码后输入:255.255.255.0,如下图所示。
     步骤三、连接到MW150RM的无线网络
    笔记本电脑无线搜索并连接MW150RM路由器的默认信号MERCURY_PocketAP_XXXXXX(XXXXXX是MW150RM的MAC地址 后六位),可在路由器底部标贴上查看到MAC地址。(水星(MERCURY)MW150RM迷你路由器,默认已经启用了无线网络,并且没有无线密码的,所以可以直接进行连接的)
     步骤四、登录到MW150RM的设置界面
    1、打开电脑桌面上的IE浏览器,清空地址栏并输入:192.168.1.253,回车后页面会弹出登录框。
    2、在弹出的对话框中,输入默认的用户名:admin,默认的登录密码没伍:admin;然后点击“确定”。
     步骤五、Bridge:桥接模式设置
    1、运行设置向导:进入路由器的管理界面后,点击“设置向导”——点击“下一步”。
    2、选择工作模式:这里需选择“Bridge:桥接模式”——点击“下一步”。
    3、修改“本设备的SSID ”,这里指的是MW150RM的无线WiFi名称——“信道”选择与主路由器的信道一致——点击“扫描”
    4、在扫描结果中,找到主路由器的无线信号名称(SSID)——点击“连接”。
    注意:如果扫描不到对应信号,请确认主路由器已开启无线功能,且尝试减小路由器之间的距离。
    5、输入无线密钥:“密钥类型”请选择与主路由器的类型一致——“密钥”请输入被中继的无线网络密码——点击“下一步”。
    6、设置MW150RM的无线密码:选择“开启无线安全”——设置“PSK密码”——点击“下一步”。(这里设置的就是水星MW150RM迷你路由器发射的无线WiFi信号的密码)
    7、完成设置:点击“重启”
     步骤六、再次设置电脑IP
    需要把刚才笔记本的IP地址设置为自动获得,如下图所示。这样笔记本才能够通过MW150RM迷你无线路由器的无线WiFi信号上网。PS:其他无线设备也需要把IP地址设置为自孙碰动获得的,但一般模式就是自动获得,一般情况下无需设置的。
    至此,就完成了水星(MERCURY)MW150RM迷你无线路由器的在“Bridge:则察谈桥接模式”下设置,无线设备在之前的信号盲区,可以搜索连接到,水星(MERCURY)MW150RM迷你无线路由器发射的无线信号上网了。
    水星路由器mw150rm的相关  文章  :
    1. 水星MW150RM无线路由器AP模式详解
    2. 水星路由器mw150rm怎么设置中继模式
    3. 水星路由器mw150rm怎么设置接入点模式
    4. MW150RM迷你Router模式如何设置
通过应用这些技巧和方法,您可以更好地掌控您的网络,提高上网体验。
GMT+8, 2026-1-14 11:14 , Processed in 0.322529 second(s), 17 queries .
