光猫跟路由器连接不上
2023-5-1 08:35| 发布者: 开心| 查看: 106| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置可能因为网络环境和设备类型而有所差异,本文光猫跟路由器连接不上将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、路由器连不上光猫2、电信光猫+无线路 ...
    路由器设置和无线WIFI设置可能因为网络环境和设备类型而有所差异,本文光猫跟路由器连接不上将为您提供适用于不同情况的设置方法和技巧。本文内容目录一览:1、路由器连不上光猫2、电信光猫+无线路由器连不上如何维修3、电信光猫无法连接路由器如何维修?4、家里装了电信的光猫,但是连接不了无线路由器?5、路由器和猫所有灯都亮了,为什么网络连接不上?6、移动光猫连接路由之后怎么还是连接不上路由器连不上光猫
路由器连接不上光猫可以利用排除法进行排除:
1、检查路由器的线路连接是否正确
首先检查光猫与路由器、路由器与电脑之间的网线连接是否正确或松动。光猫接出来的网线是连接至路由器的WAN口的,然后路由器LAN口则与电脑连接,并检查路由器的WAN口指示灯是否正常,正常情况下,WAN口指示灯是闪烁或常亮的,如果WAN口指示灯不亮,则有可能是路由器WAN口损坏,请向厂家申请保修或更换新胡宴滚的路由器。
2、检查路由器设置
确认线路和路由器WAN口没有问题,检查路由器的设置,
①路由器是新的,没有设置过
如果路由器是新买回来的,输入你的宽带账号密码连接路由器上,注意检查宽带帐号和密码是否输入正确,注意区分帐号密码大小写。很多用户在设置完路由器后无法联网都是因为宽带账号和密码填写错误。
②宽带账号密码变更
如果是家中宽带账号密码变更了,请进入路由器设置界面中重新输入变更后的账号和密码,方法:【外网设置】-修改宽带账号和密码,保存即可。
当然,你也可以通过"TendaWiFi"APP直收到故障机改更方便哦,修改方法同上。
3、其他可能的原因
电脑设置了错误的IP地址或者DNS,一般建议将电脑本地IP和DNS设置为自动获取,另外,路由器的DNS也不要多手手动去设置,一般建议选择默认的自动获取,这些都有可能导致电脑/路由器无法连接网络。
如果各种尝试都找不到问题在哪的小伙伴,可以将路由器恢复出厂设置(一般按Reset键/复位键10-15秒),然后重祥笑新设置路由器即可,如果按照以上方法都不能连接光猫,那就可能是路由器损坏了,此时就需要购买全新的路由器了,推荐购买支持WiFi6协议的路由器,比如我正在使用的360WiFi6路由器就挺好用的,价格也不贵。裤余
电信光猫+无线路由器连不上如何维修
您好!希望下面的回答能够对您有所帮助
无连接上网,就是设置问题,请用扰锋下面方法:
电信光纤猫+无线路由器后,不能登录路由设置的方法。
1、首先改无线路由器IP:单独连接你的电脑与TP-无线路由器,不要接光猫,这样可以进入到tp的设置页面,在网络设置-lan口设置中将路由器lan口地址由192.168.1.1,更改为192.168.2.1,保存,DLINK路由器后面写的是 192.168.0.1,这个与电信光纤猫默认IP192.168.1.1 无冲突,就不用修改IP。
2、到网络连接,取消“宽带连接”为默认联接;点本地联接,右键,属性,选:自动获得IP地址、DNS服务器,确定;在IE输入:192.168.2.1,帐号:admin 密码:admin 登弊李敏录路由器进行设置:点设置向导,输入宽网帐号、密码,模式选取:PPPoE。保存退出。
3、再将光猫接过来的网线接到路由器wan口中,继续在TP-设置页进行无线路由设置。
4、光纤猫电信已经设置好,能上网就不要改动!
安徽电信爱家套餐火热来袭!只要每月花169元即可享受50M光纤宽带、10G流量、租枝1000分钟免费通话、高清iTV 1部,详情访问安徽电信网上营业厅。
以上答复仅供参考,具体请咨询10000,以安徽电信网上营业厅或营业厅公告为准。
感谢您长期以来给予中国电信的支持,祝您生活愉快,谢谢!电信光猫无法连接路由器如何维修?
因为光猫和路由器的ip地址冲突了,修改一下路由器的ip地址,然后重新登陆就可以了。
光调制解调器,光猫也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。该设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。
路由器(Router),是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。 路由器是互联网络的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务首余的主力军。路由和交换机之间的主要区别就是交换机发生在OSI参考模型第二层(数据链路层),而路由发生在第三层,即网络层。这一区别决定了路由和交换机在移动信息的过程中需使用不同的控制信息,所以说两者实现各自功能的方者悔滚式是不同的。
路由器(Router)又称网关设备(Gateway)是用于连接多个逻辑上分开的网络,所谓逻辑网络是代表一个单独的网络或者一个子网。当数据从一个子网传输到另一个子网时,可通过路由器的路由功能来完成。因此,路由器具有判断网络地址和选择IP路径的功能,它能在多网络互联环境中,建立灵活的连接,可用完全不同的数据分组和介质访问方法连接各种子网,路由器只接受源站或其他路由器的信息,属网络层的一种互联设备。
IP地址是指互联网协议地址(英语:前汪Internet Protocol Address,又译为网际协议地址),是IP Address的缩写。IP地址是IP协议提供的一种统一的地址格式,它为互联网上的每一个网络和每收到其他维修同行的一台主机分配一个逻辑地址,以此来屏蔽物理地址的差异。目前还有些ip代理软件,但大部分都收费。家里装了电信的光猫,但是连接不了无线路由器?
根据您的描述,一般家庭宽带是可以使用路由器的,建议你请先不要连接从猫到路由的网线,先把路由的LAN口连接到电脑,用电脑进入路由的设置界面找到网络配置页,找到LAN口IP,更改LAN口IP为192.168.2.1,然后在连接从猫出来的网线到路由WAN口,再进行举弊粗路由器的常规设置
输入您路由器后的网址、用户名及密码即可进入路由器设置页面-设置向导-PPPOE-输入您的宽带用户名及密码-设置无线密码并重启
友情提示:如果更改了路由LAN口IP,那么你路由的登陆IP也就随之更改为新的LAN口IP地址了。
扩展资料
电信宽带是中国电信运营商向电信用户提供接入互联网服务的总称,以“天翼宽带”统一的业务品牌向用户呈现,通过统一的天翼宽带客户端,向用户提供无缝覆盖宽带接入服务,并集成统一通讯录、短信、天翼Live、网盘、安全专家、天翼视讯、189邮箱等简便而实用应用,满足用户高速上网、收发电子邮件、网上炒股、网上购物、视频点播、网络游戏、远程教育、远程医疗、远程办公、家庭办公、电子商务等业务需求。
接入方式
有线方式
1、ADSL
ADSL(AsymmetricDigitalSubscriberLine非对称数字用户线环路)被誉为“现代信息高速公路上的快车”。常用下行速率高达8Mbps,上行速率也达640Kbps,具有速度快、频带宽、性能优、覆盖范围广等特点。
2、LAN
采用以太网技术,为用户提供FTTZ(光纤到小区)+LAN网线到卜哗户的宽带接入。基本做到千兆到小区、百兆到居民大楼、十兆到用户。不要使用Modem、可靠性高,仅需一块以太网卡即可轻松接入互联网。
3、互联网专线
互联网专线接入业务是指为客户提供光纤接入互联网专用链路,直接连接中国电信宽带网络,满足10兆至1000兆速率需求,实现方便快捷的高速互联网上网服务。
4、光纤接入方式
光纤接入是直接接入网中传输媒介为光纤的接入网。光纤接入网从技术上可分为两大类:有源光网络(AON,ActiveOpticalNetwork)和无源光网络(PON,PassiveOpticalNetwork)。有源光网络又可分为基于SDH的AON和基于PDH的AON;无源光网络可分为窄带PON和宽带PON。光纤多采用FTTX接入方式,FTTX不是具体的接入技术,而是光纤在接入网中的推进程度或使用策略。其中根据光纤深入用户群的程度,可将光纤接入网分为FTTC(光纤到路边)、FTTZ(光纤到小区)、FTTB(光纤到大楼)、FTTO(光纤到办公室)和FTTH(光纤到户),它们统正镇称为FTTX。
光纤接入网,特别是FTTH光纤接入网,具有频带宽、容量大、信号质量好、可靠性高、可以提供多种业务乃至未来宽带交互型业务、是实现B-ISDN的最佳方案等优点,因而被认为是接入网的发展方向。
无线方式
无线宽带是中国电信WIFI、天翼3G、CDMA1X网络基础上无线高速上网业务,您可使用电脑上的WiFi网卡和3G数据卡,使用统一的无线宽带客户端软件,选择WiFi、天翼3G、CDMA1X网络接入互联网,享受高速的无线上网服务及丰富网络服务。路由器和猫所有灯都亮了,为什么网络连接不上?
这个原因比较多,如路由器没设置好,小区总接口或其他线路故障就会连不上,还有路由器经常打开造成网络异常等
这种情况的原因很多:
一、网卡是否有问题,运行CMD,ping 一下网卡看,看是否拼通。
二、你是否是手动分配IP,如是请自动分配IP。
三、如自动分配IP也不行,请检查一个路由器设置,如果是和别人同一条网线有可能是别人动了路由器,禁止你上网了,不知道你是否是用路由器,如不是路由器,那么就是你的猫有问题。
以上情况你可以试一下。你这样做一下看是否可以解决:
开始--设置--网络连接--本地连接--常规--属性--常规--选告悔中“Internet协议枯孙(TCP/IP)”--属性--选中没友链自动获取IP.移动光猫连接路由之后怎么还是连接不上
光猫连接路由器后需要经过对宽带路由器正确设置后才能上网。
 无线路由器的设置方法和步骤饥弯衡如下:
 1.登陆路由器打开你的电脑,点击游览器,在地址栏输入192.168.1.1,进入路由器的登录界面,并在弹出的窗口中设置路由器的登录密码;
 2.登录成功后,路由器会自动检测上网方式。请根据检测到的上网方烂做式,填写该上网方式的对应参数,请仔细检查输入的闹缺宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文、字母的大小写、后缀是否完整;
3.看到设置完成提示,点击完成后,路由器会自动重启,经等待1-2分钟待路由器正常工作后电脑就会自动向路由器"索要"IP地址,路由器在接收到请求后分配参数给电脑即可。
配置路由器和WIFI可能看起来很复杂,但通过简单的指导和提示,您可以轻松设置和管理网络。
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.186326 second(s), 17 queries .
