双边电源电路
2023-5-1 08:35| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 如果经过R5的R1的值只有1%,那么该电路将产生低于2%的电流关系。这种关系包括Rl在100-2000ohm范围内的变化。当经过R4的R1的电阻很大时,由于Rt变化,误差将降到最低。大电阻是OP-08的输入偏 ...
如果经过R5的R1的值只有1%,那么该电路将产生低于2%的电流关系。这种关系包括Rl在100-2000ohm范围内的变化。当经过R4的R1的电阻很大时,由于Rt变化,误差将降到最低。大电阻是OP-08的输入偏置电流发生作用的结果。
GMT+8, 2025-10-31 10:34 , Processed in 0.151340 second(s), 17 queries .
