家用路由器ppt
2023-5-1 08:35| 发布者: 开心| 查看: 152| 评论: 0
摘要: 本文将为您介绍有关家用路由器ppt的重要信息,并探讨了与之相关的家用路由器排名前十名方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本 ...
    本文将为您介绍有关家用路由器ppt的重要信息,并探讨了与之相关的家用路由器排名前十名方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、家用tl路由器怎么设置2、家用路由器怎么接线图解3、如何安装无线路由器.ppt4、主路由器和副路由器哪个网速好?家用该怎么装?5、家庭换路由器怎么设置家用tl路由器怎么设置
 在我们的日常办公生活中,我们经常会为了怎么设置路由器使其上网而烦恼,那么我们到底该如何设置呢?下面和我一起来看看吧!
  家用tl路由器怎么设置
 1,通常还内嵌了4 口10/100M交换机,安装非常简单。当你申请了宽带线路上网后,ISP会为你安装好线路,你只需将进来的线路(将网线或ADSLMODEM的LAN口)连接至路由器的WAN(广域网)接口,再将路由器的LAN(局域网)接口连接到集线器、交换机或电脑网卡上即可。
 2,路由器支持常用的三种设置方式:PPPOE,动态IP,静态IP。路由器通常是基于Web的管理页面,对于那些没有路由器使用经验的用户,产品一般配备了十分详尽的使用说明,可以帮助用户全面了解路由器的使用和配置方法。我们可以利用设置向导的提示,轻松完成配置。
 我们需要向ISP(网络服务运营商)了解相关的参数:如果是静态IP方式,请了解如下参数:静态IP地址,子网掩码,网关,DNS服务器,备用DNS服务器。如果是动态IP方式:能够从局端获取IP地址,如果需要手动设置DNS服务器地址,请向ISP咨询。如果是PPPOE方式,请了解如下参数:用户名,密做悔并码。
 3,在IE或其他浏览器中输入说明书中的路由器地址,输入用户名和密码后进入路由器的控制界面。新买的设备,在说明书中会有地址和用户名密码的.说明,按照上面填写就是了,一般的IP地址是192.168.1.1,子网掩码是255.255.255.0,用户名和密码都是:admin。
 4,我们再得到准确的参数信息后,进入路由器设置界面后,按照纯迹安装向导上的提示,填入相对应的参数后,便可完成设置。一般来说。这时我们就应该可以上网了,可实际情况并不是这样的,这是因为路由器mac地址的问题,我们只需要找到mac地址克隆选项,选择克隆mac地址,保存后就可以上网。
 路由器高级设置
 在路由器的应用方面,还有很多设置技巧,虽然都不是很难,但是能对我们的上网生活起到很大的作用。
 按需连接:WAN口状态的PPPOE方式,有4项按需连接的选择。按需连接:在有访问数据时自动连接。自动连接:在开机和断线后进行自动连接。定时连接:在指定的时间内自动进行连接。手动连接:由用户手动进行连接。需要注意的是,出厂默认设置为第一项,即15分钟内没有检测到数据包传输,就会自动断线。
 数据包过滤:通过对数据包过滤来控制局域网中计算机的访问权限,如设置某些计算机只能收发邮件,但不能访问互联网。设置方法:安全设置--防火墙设置--填入您需要控制计算机的信息,如生效时间,局域网IP地址,端口;广域网IP地址,端口;协议等信息。
 域名过滤设置:对局域网中计算机的访问某些网站进行控制,可以保证健康的上网环境,杜绝浏览不良网站。设置方法:安全设置--域名过滤,填入生效时间,域名等信息。
 上网时间设置:对上网的时段进行限制,轻松实现对接入用户时间的管理。设置方法:安全设置--防火墙设置向导,填入禁止上网的时间段,就可以控制局域网的机器在这段时间内不可访问互联网
 MAC地址过滤设置:通过对MAC地址过滤控制局域网中计算前岁机的访问权限,如不想让某些用户上网,使用这个设置项就可以轻松实现。设置方法:安全设置--MAC地址过滤,填入需要过滤的MAC地址。
 虚拟服务器设置:定义了广域网服务端口与局域网服务器的映射关系,轻松组建WEB服务器,FTP服务器。设置方法:转发规则--虚拟服务器,填入对应的服务器端口和服务器的IP地址。
 DMZ主机设置:DMZ主机使某台特定计算机向互联网开放,有些应用程序需要开通多个TCP/IP接口,而DMZ就可以为计算机实现这些功能。通常同时只能支持一个DMZ主机。设置方法:转发规则--DMZ主机,填入对应计算机IP地址。
 查看路由器运行状态:可以轻松获知路由器的LAN口、WAN口状态和流量统计。查看方法:路由器设置页面--运行状态。
 以上就是家用路由器的设置方法,虽然不是特别的详细,也不可能做到面面俱到,但是相信家庭用户通过这篇文章,还是可以掌握一些设置的方法,还有更多的功能,这就需要大家在平时应用的时候去发现总结了。家用路由器怎么接线图解
家用路由器如何接线方法:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;敏罩路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
【设置路由器拨号桥棚闹】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背和漏面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPPoE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输入上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式
如何安装无线路由器.ppt
路由器的设置一般可以参照说明书,如说明书丢失,可按以下方法来设置:
1、准备工作:电脑开机,把路由器和猫插上电源,将猫上的网线插在无线路由器wan口上,然后用一根网线一头插在路由器的任意lan口上,另一头插在电脑主机的网口上。
        2、一般无线路由器的默认IP地址为192.168.1.1,重置过的路由器地址也会还原成该地址。打开电脑,把本地连接的TCP/IP协议为“自动获取IP地址”,或者手动把本地连接IP地址设置为为192.168.1.xxx(xxx范围是2至254),例如可以设为192.168.1.6,子网掩码是255.255.255.0,默认网关为192.168.1.1。乱悉世
3、在完成上面的步骤后,打开电脑上任意浏览器,在地址栏上输入,然后输入登录路由器的帐号和密码,正常的路由器默认都是admin,admin,也有部分路由器只需输入密码,即可进入配置界面。
4、进入配置界面时,会自动跳出设置向导,如不跳出,可在左侧列表中直接点击打开。
5、点击下一步,进入上网方式选择,一般来说,家庭式的网路在配置时,最好选择第一项:让路由器自动选择上网方式,
部分企业单位,有运营商提供的固定IP地址,则选择:静态IP。
7、选择好之哗肢后,点击下一步,家庭用户或无固定IP的,在这一步里面填上网络运营商提供的上网帐号和密码,
有固定IP地址的,在这里需要进行wan口设置,先选择连接类型为静态IP,IP地址和网关就是运营商提供的,子网掩码为255.255.255.0,DNS服务器也要根据当地运营商提供的地址陆局来设置。
8、以上操作完成后,点击下一步或者保存,后面有设置都可以使用默认设置,直接点击下一步或者保存,直到无线设置这一步骤,保证无线状态为开启状态。SSID也就是无线信号名称可以使用默认,也可以更改成其他名字。
在安全选项中,先选中WPA-PSK/WPA2-PSK,然后在PSK密码输入框内输入新密码,即无线信号的密码。
9、设置完成后,单击确定保存并退出,然后单击重启使路由器设置生效。至此,无线路由器的设置就完成了。即可以使用移动设备连接无线网,并输入刚刚设置好的无线密码,然后即可上网了。
如果设置之后,还是不能上网,首先请检查是否设置错误,其次考虑路由器是否损坏。主路由器和副路由器哪个网速好?家用该怎么装?
小编认为主路由器的网络速度更快更安全些,并且有两种连接方式,分别是有线和无线连接。当然连接还是要交给专业人式去操作更安稳一些,那么接下来就随小编来看看那些专业人式是如何操作的吧!
首先,将电信宽带线与Modem相接,将两个端口分别连接到电话线和路由器即可。其次,任意将路由器的一个端口连接到电脑上的端口就好了。然后设置网名、用户地址和行销稿默认网关,再设置路由器。最后点击网络参数——WAN口,把它改成PPPoE,上网输入账号和密码,最后点击“保存”即可。这些步骤操作完成之后就可以上网了。之所以支持家用路由器,主要是它的可利用功能较多。比如它可以实现许多不同网络之间互相连接。还有数据处理精细化等优势。而副路由器的访问网站速度稍慢,限制也较多。所以斗备小编建议有条件的去安装家用路由器更好一些。
当然,在安装家用路由器时也要注意用户现场说明,以防小孩子调皮将线路拆错断网。还有要记住路由器的账号和密码,因为找回来较麻烦,有时候可能会招来一些蹭网户。然后就是在使用电脑时要做限速处理,另外电信用户要看一看自家路由器是否设置了电信DNS。要把电信改为网通备用。否则可能会打不开网页。但最重要的还是挑选合适的路由器,最后去购买企业级路由器或网络防火墙,因为这样性能会比一般路由器高。
最后小编建议大家按时检查路由器的内部软件,以防使用时间过长导致出现掉线,网络卡顿的问题。并且这样也可能会缩减路由器的寿命。在遇到路由器中断网络时不要自己贸然动。可以先试着改掉管理密码,然后重启路由器试试,实在不行再找专业人士操作。好啦,今天的分享到此为止,大家都档孝知道如何做了吗?家庭换路由器怎么设置
 家里的路由器必须为无线路由器才能创建并且设置无线网。那么下面和我一起来看看怎么设置吧!
  家庭换路由器怎么设置
  步骤一、设置电脑IP地址
 设置家用无线路由器之前,需要先准备收到其他维修同行的一台电脑,并把电脑的IP地址设置为自动获得(动态获取),如下图所示;如果不会设置,可以点击阅读文章:电脑动态IP地址的设置方法。
 把电脑IP地址设置为自动获得
  步骤二、安装家用路由器
 1、电话线上网:请准备2根较短的网线,一根网线用来连接ADSL Modem(猫)与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
 电话线上网时路由器的正确安装方法
 2、光钎上网:请准备2根网线,一根网线用来连接光猫与家用路由器的WAN接口;另一根网线用来连接家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口与计算机。
  光钎上网时路由器的安装方法
 3、网线入户上网:请准举绝橡备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在家用路由器的`WAN接口;再把自己准备的网线,一头连接计算机,另一头连接到家用路由器上的任意一个LAN(1/2/3/4)接口。
  网线入户上网时路由器安装方法
  注意问题:
 (1)、家用无线路由器安装成功后,设备上的SYS指示灯会闪烁,WAN接口会常亮或者闪烁,1/2/3/4口中与电脑相连的端口常亮或闪烁。
 (2)、电话线上网、光钎上网、网线入户上网,指的是宽带接入类型;每个用户的实际情况都不一样,请根据自己的情况进行判断。(PS:区分电话线、光钎、网线很容易的吧!!!)
 步骤三、设置家用路由器上网
 1、在浏览器中输入家用路由器的设置网址(TP-Link、迅捷、水星、磊科的路由器是192.168.1.1;腾达和D-Link的路由器是192.168.0.1;具体是多少可以在路由器底部的铭牌上查看)——按下键盘上的回车按键(Enter)
 浏览器中输入192.168.1.1
 2、输入默认的用户名密码进行登录(TP-Link的都是admin,)
  输入默认用户名、密码登录
 温馨提示:路由器的设置网址、默认登录用户名、登录密码都可以在路由器底部的铭牌上查看到的,如下图所示
 查看设置网址、登录账号、密码
 注意问题:目前TP-Link、迅捷、水星等厂商新推出的家用无线路由器,不再使用IP地址作为设置网址,也没有默认的登录用户名、默认登录密码。而是使用域名作为设置网址,第一次设置路由器的时候,需要用户自己设置一个登录密码的。初始信息,都是可以在路由器底部铭牌上获取的,请牢记这一点。
 3、运行设置向导,点击下“下一步”正旁。
  路由器的设置向导
 4、选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——“下一步”。(“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”是最常见的一种上网方式,动态IP、静态IP上网用得比较少,如果不清楚自己的上网方式,请电话咨询你的宽带运营商)
  路由器上选择PPPoE拨号上网
 5、填写宽带运营商提供的上网账号、上网密码——“下一步”。
 填写宽带用户名和宽带密码
 6、设置“SSID”——选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——设置“PSK密码”——“下一步”。
  设置路由器上的无线网络
 温馨提示:“SSID”就是无线WiFi的名称,“PSK密码”就是无线WiFi的密码。
 7、点击“完成”。
  路由器设置完成
 自此,就完成了家用无线路路由器的安装、上网设置;电脑连接到家用路由器的LAN(1、2、3、4)接口中的任意一个,就可以上宏瞎网了;无线设备连接到路由器提供的WiFi信号,也是可以上网的了。
如果您遇到路由器或Wi-Fi设置方面的问题,不要担心。参考本文,您可以轻松地了解如何正确地进行设置和调整。祝您享受更快,更安全的网络体验!
GMT+8, 2026-1-14 11:14 , Processed in 0.185029 second(s), 17 queries .
