| 路由器的设置和使用是网络连接的基础,如果您想更好地利用网络资源,本文小米路由器3怎么不能用将为您提供简单易懂的操作指南和使用技巧。本文内容目录一览:1、小米路由器3设置失败2、我用小米3 连接小米路由器 可是连上了 但是上不去网 哪种故障3、小米路由器连不上网该如何维修小米路由器3设置失败 小米路由器3设置失败如何维修?相信很多人都想知道吧?以下是我为您整理的小米路由器3设置失败相关资料,欢迎阅读! 小米路由器3设置失败 1 1、当小米路由器出现启动故障时,我们可以尝试登陆小米路由器后台Web界面,切换到“路由设置”选项卡,点击“手动升级”按钮来更新小米路由器固件,以修复未知错误。 2、当然,如果小米路由器出现严重的启动故障,则只能通过U盘刷机来解决。对此登陆小米路由器官方网站(miwifi.com),根据小米路由器的型号,从“下载”—“ROM”选项卡界面中选择下载相应型号的ROM包。 3、接下来将下载好的小米路由器ROM包复制到U盘根目录下,并命名为“miwifi.bin”。在此需要说明一点,U盘文件系统格式必须为“Fat”或“Fat32”。 4、断开小米路由器电源,将U盘插入小米路由器的USB接口中,利用尖端物体或别针长按Reset键,接通电源,待路由器指示灯变为黄灯闪烁时,松开Reset键。 5、接下来耐心等待大约3至5分钟,指示灯变成黄色常亮状态时即可拔掉U盘,此时刷机过程完成设备正在重启,待小米路由器重启完成后指示灯将变成蓝就可以正常使用了。 6、如果在刷机过程中,小米路由器指示灯由黄灯闪烁几秒后变为黄灯常亮历悔状态,说明此次U盘刷机过程失败,此时需要重新确保刷机包是否匹配并尝试重新进行刷机操作。 小米路由器3设置失败 2 一、小米路由器的电源适配器采用白色设计,输出为12V/1A。将路由器的电源适配器插在路由器的圆孔上并将网线插在路由器的WAN口上,我们就可以通过手机APP设计路由器了。 二、APP会自动检测新的小米路由器。当APP发现这台路由器时会弹出“发现收到其他维修同行的一台小米路由器”界面。点立即链接。进行环境选择界面,可以选择“单位”或“家”,也可以自定义。 首先,通过说明书上的二维码下载小米路由器APP,也可以在小米应用商店下载。下载后进行安装。安装完了点击进入,可以看到小米路由器APP的登录界面。我们需要设置新买的这台小米路由器3,所以选择“设置新的'小米路由器。 三、在这里,我们需要输入宽带的账号和密码,点击下一步,设置WIFI的用户名和密码。WIFI的用户名默认为Xiaomi_XXXX。点击完成。小米路由器的设置就完成了。当然,我们也可以像设置传统路由器一样,通过一根数据线,插入到小米路由器3的LAN口上,在电脑上设置。电脑上可以该问miwifi.com也可以访问192.168.31.1在设置访问密码后,进行设置。 设置好了上网环境,小米路由器APP会自动检测上网方式。本人采用的是连接宽带的方式进行上网。APP在检测结束后,点击下一步。 四、进入小米路由器APP,我们可以看到菜单上有四个选项。路由器、存储、找资源和工作箱。在“路由器”界面,可以查看登录路由器的设备及设备的详细信息,对其设置上网限制或加入黑名单。在“存储”页面。如果我们在路由器上插入了U盘或移动硬盘。可以将路由器作为家庭服务器。在路由器上查看移动存储设备上的信息,供享照片、影片等。“找资源”页面可以查找很多我们需要的资源。在“工具箱”页面有很多实用的工具提供给我们使用。工具箱中部分非常有用的工具 在路由器连网设置好后,小米路由器APP会自动检测手机上的小米帐号,如果没有可以自己注册一个。有的话就可以直接登录了。绑定成功后可以登录小米路由器APP方便的对小米路由器3进行设置了。 五、在路由器设置里,我们对上网模式进行选择,设置WIFI的用户名、密码、重置管理员密码、对路由器进行重起等操作。 一键WiFi加速。通过WiFi加速可以优化WiFi信号强度,对宽带进行分配,对上网设备进行智能限肢茄正速。对企图破解我们WiFi的恶意用户进行智能拦截等等。 六、在健康模式选项中可以设置WIFI的开启和关闭时间。强制让我们不要贪玩,该休息了。重启计划可以让我们设置路由器的重起时间,可以执行一次,也可以每天执行,还可以跟据我们的需要自定义重启计划。 在我们拿到小米路由器后,不仅可以通过手机APP进行设置,还可以通过电脑端进行设置。方法是找一根网纳睁线一端插在路由器的LAN口上,一端插在路由器上。在电脑浏览器的地址栏输入miwifi.com或192.168.31.1进行跳转后打开设置界面,并点同意,继续。 好友WIFI功具,在点击微信好友认证模式后,会自动弹出接入微信服务界面,点接入后,会自动转到微信登录界面,进行微信授权,授权后就可以让我们的微信好友不输入WIFI密码直接使用小米WIFI。这样做最大的好处就是能够避免我们的WIFI密码泄露。 设置wifi 名称和密码,默认为xiaomi_XXXX,设置好后点下一步。小米路由器会自动检测你的上网环境。也可以手动选择是需要拨号、无线中继或有线中继。 设置小米路由器的WIFI位置。可以选择家、单位,也可以自定义。点配置完成。稍等片刻就可以完成配置了。在完成配置后,我们就可以通过小米路由器上网了。同时我们也可以进入小米路由器的后台对小米路由器的相关参数进行设置。我用小米3 连接小米路由器 可是连上了 但是上不去网 哪种故障 1 、看看路由器有没有设置ip过滤。 2、看看自己的手机连亮并接wifi的时候输入的密码对不对。 3、看看手机上你要连的则键仔wifi加密方式和路由器wifi设置里的加密方式是不是一样。 4、看看手机是否设置了静态的IP地址,而此ip地址要跟路由器在一个ip地址段。如果孙汪设置了静态ip地址,最好把ip地址设为自动获取。 扩展知识 有时候也可能是路由器的问题,什么都是对的,但新加入的设备就是上不了网,老设备自动连接wifi的就能上网(这种问题常常发生在很老的TENDA路由器上),这时候最好把路由器复位一遍,然后重新设置就好了。可能还有上网方式都是没有设置好,当然上不了网,手能连接上,只是连接了路由的WIFI,但这个WIFI是没有网络的,把路由设置好了才能上网。小米路由器连不上网该如何维修 1、关闭小米路由3-5分钟,重新开启。 2、可以采用恢复出厂设置的方式,在小米路由的电源旁边小孔,用牙签戳下,15秒即可。 3、或是更改WIFI信道,多数情况下式因为信道拥塞,在路由管理界面更改信道即可联网。 4、凳段将网线连在局域网接口,另外找一根网线将另一个局域网接口与WLAN接口串联。总共三个端口空正,蓝色那个与一个白的串联,另一个白端口连接网线。 5、用小米路由APP关闭防蹭网功能,再优化网络。一般防蹭网策略存在bug,部分链接方式触发斗粗悔会导致路由卡住。关闭是不错的选择,再优化一下网络即可正常使用。 以上就是小米路由器连不上网该如何维修的介绍了,希望对你有帮助。 不管你是普通家庭用户还是企业用户,掌握正确的路由器和WiFi网络设置和优化技巧都是必要的。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:14 , Processed in 0.181048 second(s), 17 queries .
