| 本文将教你如何设置你的路由器和Wi-Fi,让你快速连接到网络,轻松解决网络问题。本文内容目录一览:1、linux环境,策略路由,双线WAN链接的问题2、Linux系统双网卡路由配置3、linux双网卡路由配置linux环境,策略路由,双线WAN链接的问题 大致的思路 就是你把从岩仿br-lan(lan1 lan2 ) 进来的包,打标签 101,然后这些标签的包,去查找 一个 子搏培路粗银纤由表,比如 table 101 然后这个101 里写的默认路由是从eth0 出去。 同样 ,你 br-lan2 可以 打 标签 102 ,走table 102 ,默认路由eth0.99 用到的知识 : iptables mangle 表 set mark ip rule ip tablesLinux系统双网卡路由配置 如果eth0为192.168.10.123/255.255.255.0,eth1为192.168.20.231/255.255.255.0,则命令格式如下: #route add -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 dev eth0 #route add -net 192.168.20.0 netmask 255.255.255.0 dev eth1 上面的命令把发送给192.168.10.0网段的IP包交给eth0转发,把192.168.20.0网段的IP包交给eth1转发。如果还有可能有发送给其他目的IP的包,那么你肯能希望设置一个“默认网关”: #route add default gw 192.168.10.1 上面的命令把所有发送给其他目的IP的包都转发给192.168.10.1,而如何转发给192.168.10.1这个地址的规则已经在刚贺隐蠢才的第一条命令中定义了(从eth0转发)。一般情况下,默认网关已经自动设置好了,不用重复设置。可以用route命令加-n参数进行检查。 如果要删除某一条,命令格式为: #route del -net 192.168.10.0 netmask 255.255.255.0 配置时的一种思路是把192.168.10.0网段路由至eth0,192.168.20.0网段路由至eth1,再设置默认路由。另一禅陪种思路是,只指定其中一个,然后把默认的0.0.0.0路由至携模另一个。其实效果一样,就是两种风格。 linux双网卡路由配置 分类: 电脑/网络 操作系统/系统故障 问题描述: 外网--交换机--内网分机 | linux(双网卡) | 交换机--内网分机 目的: 将linux作为一个路由,让第2个交换机下的内网分机上网 eth1 上连外网 配置IP 10.100.22.X 网关10.100.22.1 eth0 下接内网 配置IP 192.168.1.1 网关192.168.1.1 请帮我看一下 两个网卡的IP 是否配置正确 eth1-外网网关 外网分机 能互ping eth0-第2个内网 自ping(192.168.1.1)能互ping 2个不同内网的分机不能互ping (开启IP转发功能) 那位高手指教运段一下小弟~~! QQ:3400502 解析: 你可以看一下ROS的使用咯,很旁衫誉简单的,不过我好久没有用过这个东西了,你又没有分,不然我可以告诉你咯 login:admin password: ........... setup 回车 enter1 回车 输入192.168.0.133 回车 输入X 退出后 system reboot y ENTER1指的是自上而下的第一块网卡 有的ROS版本问题你要吧用tel 192.168.0.133进入塌盯 在当今高度数字化的世界中,良好的路由器和Wi-Fi设置是每个人都需要的。通过本文介绍的技巧和技巧,您可以轻松地了解如何优化您的网络体验,以满足您的需求。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.176964 second(s), 16 queries .
