dcn路由器设置
2023-5-1 08:35| 发布者: 开心| 查看: 59| 评论: 0
摘要: 路由器设置和无线WIFI设置可能对于初学者来说比较复杂和困难,本文dcn路由器设置将为您进行深入浅出的讲解和指导。本文内容目录一览:1、手机能搜到DCN_VAP信号,但是为什么连接不上?2、DCN DCWL-1 ...
    路由器设置和无线WIFI设置可能对于初学者来说比较复杂和困难,本文dcn路由器设置将为您进行深入浅出的讲解和指导。本文内容目录一览:1、手机能搜到DCN_VAP信号,但是为什么连接不上?2、DCN DCWL-1000WAP如何设置3、DCN 配置动态ARP和静态ARP?4、磊科路由器和神州DCN无线ap如何桥接?5、DCN dcme-320路由器上一级接入动态ⅠP6、如何设置r9路由器,使它具有dcn网关功能?手机能搜到DCN_VAP信号,但是为什么连接不上?
手机搜索到WiFi网络但无法连接WiFi网络的可能原因及怎么修理:
1.首先检查无线路由器是否正常工作,可以使用其他手机或者数码产品连接该 WIFI 信号,如果都能正常连接和正常上网,那么一般来说这个路由器是可以正常工作的。
2.手机蠢源开启了休眠状态关闭网络。
检查手机是否开启休眠状态下关闭网络的选项,手机过一段时间就会断开连接或者接收不到后台聊天软件的可能原因是误开启手机休眠关闭网络的功能。
3.长时间使用路由器,路由器可能会出现假死现象。重启无线路由器即可。
4.认证类型不合适带宴态。尝试更改路由器的认证类型,选择安全的 “WPA2-PSK” 类型模式要好,下面的加密算法最好选择 “AES”。
5.手机或路由器网络设置异常。考虑恢复路由器出厂设置和手机网络祥滑设置。DCN DCWL-1000WAP如何设置
试试!
【路由器设置教程】
【家庭网络环境布线】:
1、有电信猫:电信猫----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
2、没有电信猫:网线----路由器wan口;路由器lan口----电脑。
【电脑进入路由器】:
1、先查看你的ip,方法:win+r---输入:cmd---在黑白界面输入:ipconfig,按回车。
2、根据ip查看路由器地址:若你的ip是:192.168.2.100,那么路由器的ip一般斗宏就是:192.168.2.1。
3、在IE地址栏中输入地址:192.168.2.1。
4、弹出路由器登陆界面,输入路由器的默认用户名:admin  密码:admin(如果不正确,就看路由器背面)。
5、以上方法行不通,在重置路由器。地址,账号,密码都在路由器背面。
【设置路由器拨号】:
电脑ip、dns设置自动获取。
1、进入路由器。
打开浏览器-输入192.168.1.1(一般路由器地址是这个或者查看路由器背面的登录信息)进路由-输入用户名,密码 ,(默认一般是毁明admin)。
2、在【设置向导】里,选择【PPOE拨号】(有些是ADSL拨号)这一项,按提示步骤输上你上网的用户名和密码,保存。
3、在【网络参数】--【WAN设置】里,选【正常模式】,在【连接】的三个选项,选择【PPOE拨号】这一项。下面就是选择【自动连接】,保存,退出。
4、如果想用无线wifi,你的路由器就必须带无线路由功能,在无线设置---无线基本设置,把无空余册线路由功能打开就行了,在这里,无线信号信到改为:1、6、11其中1个。防干扰最强。你也可以设置无线上网连接的密码。
DCN 配置动态ARP和静态ARP?
ARP怎么修理+ARP工具+快速解决ARP
  ARP的分析与解决.
 如果您的网络出现,整体突然掉线,或者有不定时的部分机器掉线,再或者出现收到其他维修同行的一台收到其他维修同行的一台机器的掉线.而且一般情况下几种掉线都会自动恢复.那我非常热切的恭喜您,您中奖啦.奖品是ARP欺骗. 不用高兴也不用激动,因为这个奖项量很大,很朋友都在深受其意.ARP到底咋回事,这里咱说道说道.
 为了一个朋友"忘忧草"特意再加一段,"不掉线,一切看似正常的ARP"
ARP欺骗原理:
  在同一NET内的所以机器是通过MAC地址通讯。方法为,PC和另收到其他维修同行的一台设备通讯,PC会先寻找对方的IP地址,然后在通过ARP表(ARP表里面有所以可以通讯IP和IP所对应的MAC地址)调出相应的MAC地址。通过MAC地址与对方通讯。也就是说在内网中各设备互相寻找和用来通讯的地址是MAC地址,而不是IP地址。
  但是当初ARP方式的设计没有考虑到过多的安全问题。给ARP留下很多的隐患,ARP欺骗就是其中一个例子。
  网内的任何收到其他维修同行的一台机器都可以轻松的发送ARP广播,来宣称自行仔己的IP和自己的MAC。这样收到的机器都会在自己的ARP表格中建立一个他的ARP项,记录他的IP和MAC地址。如果这个广播是错误的其他机器也会接受。例如: 192。168。1。11机器MAC是 00:00:00:11:11:11,他在内网广播自己的IP地址是192。168。1。254(其实是路由器的IP),MAC地址是00:00:00:11:11:11(他自己的真实MAC).这样大家会把给192。168。1。254的信息和发给00:00:00:11:11:11.也就是192。168。1。11..。 有了这个方法欺骗者只需要做一个软件,就可以在内网想骗谁就骗谁.而且软件网上到处都是,随便DWON随便用.要多随便有多随便啊...
  基于原理,ARP在技术上面又分为,对PC的欺骗和对路由的欺骗.他们档虚汪的区别在后面的ARP解决里面仔细阐述.
  ARP欺骗的起因:
  网络游戏兴起后网络盗号,木马也跟着疯狂。ARP欺骗就是一种很好的盗号方式。欺骗者利用自己在誉绝网吧上网时,先找到内网网关的MAC地址,然后发送自己ARP欺骗,告送内网所以的机器自己是网关。例如:192。168。1。55 MAC00-14-6c-18-58-5a 机器为欺骗者的盗号机器,首先,他会先找到内网的网关(内网网关为 192。168。1。1 MAC为XX.XX.XX.XX.XX.XX)。之后他就会发送ARP广播,说自己的IP地址是192。168。1。1 MAC地址是00-14-6c-18-58-5a.这样,内网的所有收到他发信息得机器都会把它误认为内网的网关。所有上网信息都会通过他的MAC地址发给这个机器,由于找不到真正的网关,这些被骗的机器就无法上网。而发送的所有信息都会被这个盗号机器收到,通过分析收到的信息他可以在里面找到有用的信息,特别是有关于帐号的部分,从而得到正在游戏的玩家的帐号,发生盗号事件。
  ARP的发现:
  那我们网吧出现掉线了,是否是ARP呢?如何去判断.好,这里给出方法,但是请大家顶了再说.
[之后的内容未被屏蔽,回复后可以查看]
 ARP的通病就是掉线,在掉线的基础上可以通过以下几种方式判别,1。一般情况下不需要处理1分钟之内就可以回复正常上网。因为ARP欺骗是由时限,过了期限就会自动的回复正常。而且现在大多数路由器都会在很短时间内不停广播自己的正确ARP,使受骗的机器回复正常。但是如果出现攻击性ARP欺骗(其实就是时间很短的量很大的欺骗ARP,1秒有个几百上千的),他是不断的通过非常大量ARP欺骗来阻止内网机器上网,即使路由器不断广播正确的包也会被他大量的错误信息给淹没。2。打开被骗机器的DOS界面,输入ARP -A命令会看到相关的ARP表,通过看到的网关的MAC地址可以去判别是否出现ARP欺骗,但是由于时限性,这个工作必须在机器回复正常之前完成。如果出现欺骗问题,ARP表里面会出现错误的网关MAC地址,和真实的网关MAC一对黑白立分.
  ARP解决:
  现在看到ARP解决方案,都感觉有点效率低下,而且不够稳定.本人对欣向路由较为了解,以他为例吧.
1.路由ARP广播.
  国内部分硬件路由有此功能,最早是在欣向的路由里面发现这个功能.感觉不错,挺有方法的,但是在软路由里面好像还未发现,软路由的兄弟们加把劲啦.他的原理是路由器不间断的广播正确的路由器ARP.例如:路由器的IP是192.168.1.1 MAC:11:12:13:14:15:16,那他就会不停的每秒广播自己的正确ARP.不管你内网机器是否喜欢收,1秒收一个一秒收一个,收到了就改一次ARP表收到了就改一次ARP表.无穷无尽无止无息,子子孙孙无穷亏也.....如果出现ARP欺骗,欺骗者发出欺骗信息,PC刚收到欺骗信息就收到了正确信息.所以问题也就解决了.但是有个隐患,就是广播风暴的问题.不间断的广播是否会应该内网的网络呢??? (带着问题请教了国内某厂家欣X的工程师,工程师很热情的解除了我的疑惑,感谢一下先).以每秒次的频率发送APR广播在内网是微乎其微的,因为任何一个机器都会有广播发生,多一个ARP最多相当于多几台机器的信息量,对内网是不会有影响的.但是这种方式有他的问题,当欺骗者加大欺骗ARP的频率超过路由时(在欺骗软件上面实现非常容易),还是会造成欺骗的效果.解决也应该很简单就是加大路由器的广播频率,但是欣X的工程师却否定了这种方法,原因请看第2条.
2.超量路由ARP广播.
  近期发现个别路由厂家宣传可以完全防止ARP问题.我抱着崇敬的心态去学习了一下故障维修,不得不让人失望,是非常失望和痛心.所谓完全防止其实就是前面的路由ARP广播,只是简单的把频率加大到每秒100.200.....次. 这种方法效果单看ARP方面确实比每秒一次要好.但是却是得不偿失,甚至有点.....不说了,免得让人骂.简单给大家分析一下,每秒100为例吧,也就是说,路由器1秒时间会发出100个ARP广播,200台的电脑,每台机器每秒处理100次.如果有10台交换机,就会有10个交换机处理100次.每次交换机都会把信息互相转发,这每秒ARP信息的处理量要按照10N次方*100去计算的.大家如果了解广播的模式就会清楚,交换家之间会互相不停的传递信息,你发给大家,我收到了,还会发给大家.大家收到了还是要发给大家.这样每台PC最终收到的信息每秒要上万条吧(这个量应该只小没大吧?).每秒都这样干100次.不知道网络内部要成为什么样子??PC的就没事老维护ARP表就不干别的了吗?为了一个ARP,7*24小时的折腾网络值得吗?网络性能要降低多少啊.人满时或者有点内网的小攻击时,网吧不瘫痪估计有点难啊,,,死字很容易写啊.当然平时你是感觉不到的.但是我要问一句想出此方法的工程师,你出这个方案,是为了解决问题吗?
3.极力推荐的方法.静态绑定.
  ARP解决最有效的方法,就是从根本杜绝他的欺骗途径。
  欺骗是通过ARP的动态实时的规则欺骗内网机器,所以我们把ARP全部设置为静态可以根本解决对内网PC的欺骗。
  方法为:找到路由器的lan口的MAC地址,把MAC地址通过静态的方式帮定到每台PC上面。通过命令,ARP -S 可以实现。 首先,建立一个批处理文件。内容只有一行命令,“ARP -S 内网网关 网关的MAC地址 ”,例如:“ARP -S 192.168.1.1 00-13-32-33-12-11 ”.把批处理文件放到启动里面,这样每次开机都会执行这个文件,即使出现ARP欺骗,由于我们设置的是静态方式,PC也不会去理会欺骗的ARP.
如果设置成功会在PC上面通过执行 arp -a 可以看到相关的提示:
  Internet Address Physical Address Type(注意这里)
  192.168.1.1 00-0f-7a-05-0d-a4 static(静态)
  一般不绑定,在动态的情况下:
  192.168.1.1 00-0f-7a-05-0d-a4 dynamic(动态)
ARP对路由的欺骗.
  做了静态绑定之后,为什么还会掉线呢?还是ARP吗?不幸的是,还是ARP( ARP对路由欺骗).
  因为有种情况下的问题,没有得到解决.大家设想一下,现在的故障维修如果碰到欺骗者不是冒充网关,而是冒充内网的PC会如何呢?答案是掉线,冒充谁,谁掉线.因为路由器收到欺骗ARP后找不到你了,转发给你的信息全部给了欺骗者的机器啦... 我们在PC上面可以绑定网关.难道在路由上面也绑定PC吗? 答案是否定的,难道我内网每台PC的MAC地址都在路由里面绑定,累死了,而且几百个MAC地址看着就眼晕,而且如果有任何改动都需要调整路由器,几百条磊科路由器和神州DCN无线ap如何桥接?
第收到其他维修同行的一台磊科无线路由器:
1.首先登入和宽带猫连接的路由器。
2.在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。
3.在无线设置-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。
第二台无AP设备:
1.登入需要桥接的第二台无线AP。
2.在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突),
如192.168.1.2,保存,AP会自动重启。
3.在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“扫描”,搜索周围无线信号。
4.在扫描到的信号列表中选择第没改悔收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。
5.将信道设枯正置成与第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。
6.关闭DHCP服歼棚务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。
7.此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。DCN dcme-320路由器上一级接入动态ⅠP
上一级路由宴帆庆正常的话这一级轿歼直接接入就行了,连接后进入这一级路由器管理界面晌握,上网方式一般路由器会自动选择,使用 动态ip,就可以了,(注意两个路由器LAN段不能一样)如何设置r9路由器,使它具有dcn网关功能?
电脑设置和路由器网络连接方法:
【家庭网络环境布线】:凯茄
【设置电脑IP、DNS自动获取方法】:
win7系统设置方法:
右键点击盯弯察【网络】→属性【更改适配器设置】→【本地连接闹没】→【右键点本地连接属性】→【双击TPC/IP协议】→【然后点击“自动获取ip地址”】、【然后点击“自动获取DNS”服务器地址】→【单击确定】。
搭建一个良好的无线网络环境,不仅可以让你更好地工作和学习,还可以让你畅快地享受数字化生活。希望本文所介绍的内容可以对你有所帮助。
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.177848 second(s), 17 queries .
