| 如果您遇到了华三交换机路由器的问题,那么本文将为您提供详细的解决方案,同时还会涉及到华三交换机接口开启路由功能的相关知识点。本文内容目录一览:1、华三AX51-E是路由器还是交换机2、华三路由器经常断网3、华为三层交换机如何开启路由器功能?4、华为三层交换+普通路由器设置上网(划分Vlan)5、华三交换机连接网络两台能用两台路由器吗6、华三交换机把交换机端口改为路由模式怎么改华三AX51-E是路由器还是交换机 华三AX51-E是路由器。 扩展资料: 交换机和路由器本来就是两回事,交换机是共享一根网线,路由器是共享一个IP。 交换机中有以太网败高交换机,还有atm交换机、程控交换机之类的。华三的交困毁换机是华三的强项吧,特别是面向数据中心的交换机还是挺好的。 “交换机和路由器的功能、汪枯备分类和层级都有所不同,交换机的功能相当于增加网线接口,分类为普通的局域网交换机和运营商的广域交换机,属于数据链路的层级,而路由器的功能是自动拨号并且传输无线信号,可以分为有线连接和无线连接,所在层级是网络层。”华三路由器经常断网 研究不完善。华三主要生产是交换机类,路由器也是主要企业级的,是后面开始生产民用级,用户体验不好,企业级往民用级转换都是很困难。购买专门生产民用的路由器迹余,比如TP、极路由等,TP路由比较传统,基本是购买后就不慧州碰维护软件什么的,体验没有像极路由定期更新前谈,还能远程手机控制的智能路由器好,毕竟智能路由器是未来趋势。 华为三层交换机如何开启路由器功能? 华为的和扒斗三层交换机默认是打开路由功能的,需唤磨要做的是把VLAN和地址规划了 划分VLAN,并描述 vlan 1 description local-S3600 vlan 2 description link-to-wenquan vlan 3 description link-to-ruzhou vlan 4 description link-to-xiaotun vlan 5 description link-to-baofeng vlan 6 description link-to-pingxi vlan 7 description link-to-pingnan vlan 8 description Uplink-to-Putian vlan 9 description link-to-pingxicentre 给VLAN 划网关 interface Vlan-interface2 description link to wenquan ip address 10.41.77.41 255.255.255.192 interface Vlan-interface3 description link to ruzhou ip address 10.41.77.105 255.255.255.192 interface Vlan-interface4 description link to xiaotun ip address 10.41.77.169 255.255.255.192 interface Vlan-interface5 description link to baofeng ip address 10.41.77.233 255.255.255.192 interface Vlan-interface6 description link to pingxi ip address 10.41.78.41 255.255.255.192 interface Vlan-interface7 description link to pingnan ip address 10.41.78.105 255.255.255.192 interface Vlan-interface8 description uplink to putian ip address 10.41.244.102 255.255.255.252 interface Vlan-interface9 description link to pingxicentre ip address 10.41.80.233 255.255.255.192 给此御VLAN 指定端口 interface Ethernet1/0/2 description link to wenquan port access vlan 2 interface Ethernet1/0/3 description link to ruzhou port access vlan 3 interface Ethernet1/0/4 description link to xiaotun port access vlan 4 interface Ethernet1/0/5 description link to baofeng port access vlan 5 interface Ethernet1/0/6 description link to pingxi port access vlan 6 interface Ethernet1/0/7 description link to pingnan port access vlan 7 interface Ethernet1/0/8 description uplink to putian port access vlan 8 interface Ethernet1/0/9 to Ethernet1/0/24 description link to pingxicentre port access vlan 9 配置路由协议 // (1)用RIP配动态路由 rip network 10.41.77.41 network 10.41.77.105 network 10.41.77.169 network 10.41.77.233 network 10.41.78.41 network 10.41.78.105 network 10.41.80.233 network 10.41.244.102华为三层交换+普通路由器设置上网(划分Vlan) 给你写个脚本吧: 一、三层交换机: 1、建立VLAN: vlan1 (管理VLAN) vlan 10 vlan 20 vlan 30 2、业务网关: interface Vlan-interface10 ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 #interface Vlan-interface20 ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 #interface Vlan-interface30 ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 3、与路由器互联地址: 交换机侧: vlan 100 #interface Vlan-interface100 ip address 192.168.0.2 255.255.255.252 路由器侧: #interface ethernet1/0/1 ip address 192.168.0.2 255.255.255.252 4、交换机缺省路由: ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 二、路由器配置 1、向交换机的回程路由: ip route-static 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.2 ip route-static 192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.0.2 ip route-static 192.168.3.0 255.255.255.0 192.168.0.2 2、路由器缺省路由: ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 *.*.*.*(公网地址) 3、NAT转换: acl number 2000 rule 0 permit interface ethernet0/1 尘喊 port link-mode route nat outbound 2000 ip address *.*.*.* (公网地址)255.255.255.252 # interface ethernet0/2 port link-mode route 禅兄数 ip address 192.168.0.1 255.255.255.252 其他的需求有没有,DHCP什么的,你可以做三个DHCP SERVER,针对每个VLAN下发各自网段。就这么多吧。其他各VLAN在路由器也可以做子接口封装,不过不够麻烦的,这样最简单明了。 如果你用傻瓜交换机或路由器,请忽视我的回答,谢谢!!! 对应设备: 交换机:华为S27、S37、S57...华三:S31、S36、S51、S55、S58、S75... 路贺首由器:华为AR12/AR22/AR32/NE系列... 华三:MSR900/MSR20/MSR30/MSR50/SR系列 防火墙做法同路由器....华三交换机连接网络两台能用两台路由器吗 一、直接用交换机怎么连接两台路由器 不需要用交换机的,可以路由器连接路由器的。 一、主路由器设置方法: 1、先将网线(总线)插在无线路由器的WAN口,用一条网线一头插入无线路由器的任意LAN口一头连接电脑网卡,开启路由器的电源。 2、电脑打开浏览器在地址栏填上无线路由器的设置网址:192.168.1.1(路由器背面有标注)。 3、然后输入admin默认账户名和密码相同(路由器背面也有原始数据的提示)点确定。 4、进入无线路由器设置界面之后,按照设置向导选择上网方式(不同的宽带选择的方式也不同),输入上网账号及密码。 5、保存,继续设置无线密钥,(密码建议使用数字和英文组合,最好中间使用@符号,这样防止给别人蹭网) 6、保存以后,即可正常上网了。 7、如果异常,不妨点击无线路由器的重置按钮,再设置一下路由器即可。 二、副路由器的设置方法: 1、副路由器先不要连接主路由器。 2、网线一头连接次路由器的任意LAN口一头连接电脑。 3、通过电脑浏览器登陆界面LAN口IP改成192.168.2.1,避免与主路由器IP网段有冲突; 4、WAN口上网方式选择:动态IP连接,开启DHCP服务器。 5、无线设置账号及密钥,保存退出即可。 6、从主路由器的任意一个LAN口接条网线到次无线路由器的WAN口上,这个时候电脑就可以上网了。 二、交换机然后两个路由器该怎么连接 两个路由器空察是平行连接交换机还是级联交换机,平行很简单,看交换机过来的ip地址是不是自动的,也就是说你本身没有连接路由器时电脑是自动获得ip还是手动设置,如果是自动获得,把wan口连接到交换机,wan口设置成动态ip,lan设置成与wan口不一样的ip段,比如wan口的ip地址是192.168.1.2,lan口可以设置成10.10.10.*段,两台路由器均这斗搏茄样设置,这样跟没有设置路由器的效果差不多,可能lan口增加了不少。 三、两个路由器和一个交换机怎样连接 交换机接路由器,两种方法设置(其他路由器也是一样设置): 第一种方法:动态IP方式 1、路由器插上电,先不要接交换机,把路由器复位(恢复出厂); 2、电脑连接路由器任一LAN 口, 进入设置页面; 3、按照动态I P方式设置; 4、然后再设置一下SSID、加密方式和密码; 5、保存、重启; 6、设置好以后,把交换机接出来的网线接在路由器的WAN口上。 第二种方法:无线AP方式 1、先将电脑连接路由器的LAN端口,把路由器的IP地址改了。例如多数的路由器地址都是192.168.1.1,我们只要将路由器IP地址改为192.168.1.10即可; 2、再在设置里将路由器的DHCP功能关闭银闹; 3、最后将交换机接出来的网线接在路由器的LAN端口上(随便哪一个都行),注意不能是WAN端口。华三交换机把交换机端口改为路由模式怎么改 1、首先要空出wan口渗磨猜,所有的接线都接在lan口上。 2、其次关闭路由的dhcp服务。 3、最后修改路由的lan口ip地址,不要与路游丛由器a的网段相同,修改IP即可。丛型 为了确保你的路由器和WiFi网络的最佳性能,请定期检查更新并保持网络安全。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:14 , Processed in 0.181059 second(s), 17 queries .
