用路由器连机顶盒
2023-5-1 08:35| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 通过本文,您将学到用路由器连机顶盒和路由器连机顶盒没信号相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本站,以便随 ...
    通过本文,您将学到用路由器连机顶盒和路由器连机顶盒没信号相关的知识和技巧,以及如何应用这些知识和技巧来解决实际问题。如果您觉得这篇文章对您有所帮助,请与您的朋友分享,并收藏本站,以便随时查看。本文内容目录一览:1、机顶盒如何连接路由器2、猫,无线路由器,机顶盒怎么连接?3、怎么用路由器连接机顶盒?机顶盒如何连接路由器
问题一:怎么用路由器连接机顶盒? 50分 纯手工敲打,由于原因比较多,细节也比较多,如果这两种方法用了还不行,请追问,我会耐心的回答。
  方法一:
  1、从机顶盒出来的网线接路由器的WAN口(此时要确保机顶盒出来的这根网线连接到电脑上可以正常上网)桐散;
  2、进入路由器设置向导,切记接入方式那里选择自动IP,此时路由器的ip地址不能和机顶盒的在同一个网段,比如机顶盒的ip地址是192.168.1.x,那么路由器的IP地址就不能是192.168.1.x,x的取值范围之1~254之间,此时为了能正常使用,这时应该该路由器的IP为192.168.9.1(这里取值为9是为了避开和机顶盒在同一网局氏氏段)。
  3、你的电脑要设置成自动ip,这样就应该可以了。
  方法二
  1、进入路由器设置,找到DHCP这一项,把DHCP这一项给关掉,然后重启路由器;
  2、从机顶盒出来的线接到路由器的LAN口(看清楚了,和方法一是不一样的,LAN1、LAN2、LAN3。。。都可以,随便了);
  3、从LAN口再接出一条网线,连到电脑上应该就可以了。如果是无线的,直接用无线就行了。
   问题二:有线电视网络(机顶盒)怎么连接无线路由器?  猫出来的网线直接连接可以上网,就不是问题。
  关键是,你连接的是无线路由器的哪种口?LAN口?WAN口?
  比较简单的设置。
  电脑手动设定IP(192.168.1.xxx),连接无线路由器的LAN口,登录路由器管理界面,关掉局域网的DHCP功能础
  然后,机顶盒出来的网线,连接无线路由器的LAN口。【不能接WAN口】。
  电脑再设回自动IP,就行了。
   问题三:电视机顶盒无线连接路由器怎么设置  在设置里打开网络设置 找到无线网络设置 打开无线链接就可以了 会自动搜索的 然后输入密码就可以了
  可以在盒子上装一个当贝应用市场 上面全都是电视应用 需要什么直接下载就好了 想看什么直接搜 直播点播都是有的看的 应用也是非常全的 不仅仅是看电视 试试看
   问题四:网络机顶盒如何连接无核野线路由器和无线网  网络机顶盒连接无线路由器的无线网络方法:
  1)按机顶盒遥控器的“菜单”键,找到“设置”选项;
  2)在设置菜单中找到【WLAN】点击进入;
  3)点击【WLAN设置】页面右上角的【关闭/打开】按钮,点击打开【WLAN】;
  4)点击打开以后在【WLAN设置】设置页面会出现很多的无线网名称,找到自己的无线网点击进入;
  5)输入无线路由的密码,一般无线密码都是8位,如果不知道的话,按照无线路由器后面提供的网址,登录进行设置,即可打开无线网络,这样机顶盒就连上无线网络。
   问题五:路由器连接路由器在怎么连接电视机顶盒  应该可以吧。把路由器当交换机用。
   问题六:路由器和机顶盒怎么连接可以同时用  先进行正确的连接方法
  1.外线到猫(机顶盒)-路由器-各台电脑(注:路由器上的WAN口接猫,LAN口接电脑)
  2.进路由器设置好宽带的帐号和密码,其它一般默认就好
  3.电脑上设置成IP和DNS自动获取,方法如下
  网上邻居点右键选属性-本地连接点右键选属性-双击Internet 协议(TCP/IP),选择自动获得IP地址和自动获得DNS服务器地址
   问题七:怎么用路由器+机顶盒看电视  机顶盒分两种,一种是普通网络机顶盒,占用当前上网带宽,另一种是电信的机顶盒,不占用用户上网带宽,独立通道。
  普通网络机顶盒:普通网络机顶盒在局域网中的位置,等同于收到其他维修同行的一台电脑,需要IP地址才能访问网络。在网络机顶盒的“设置”或“网络”页面,为机顶盒配置好IP地址(注意结合用户自身情况,对无线或有线进行设置)。如设置为固定IP,需要和路由器同一网段,并且路由器要作为机顶盒的网关;如设置为动态IP(自动获取),路由器需开启DHCP服务。
  电信机顶盒:需要在光猫中开辟独立通道,并从光猫设定的网络出口单独引网线至机顶盒,机顶盒需要在电信服务器端进行注册方能使用。在宽带安装时,电信服务人员会为用户进行相应设置、注册工作。
   问题八:联通机顶盒怎么连接路由器怎么设置  一、连接设置总体步骤
  1、光猫ONU的LAN2与沃TV特制路由器的WAN相连,同时光猫LAN1口停止使用,不再接电脑或是路由器。沃TV特制路由器四个网口可接机顶盒、电脑终端,路由器上的网口使用上不分先后顺序,4个网口可随意使用,且该路由器还具备WIFI功能。
  2、配置路由器的上网VLAN和上网账号/密码。
  3、配置IPTV账号/密码 。
  4、配置“互联网高清”账号/密码。
  二、配置路由的上网VLAN和上网账号/密码
  1、在IE浏览器输入192.168.3.1进入路由器的管理页面,用户名 tjuni-admin,密码admin-tjuni(或使用贴在路由器上的用户名/密码也可以)
  2、进入“基本配置―广域网”,选择PPPoE连接,输入VLAN值(VLAN值在装机师傅的施工工单上可查)以及宽带上网账号/密码,点击“提交”保存。
  VLAN值的选择:
  1、对华为ONU,VLAN值填写20。
  2、对非华为ONU,VLAN值填写 “外线工单”中的“上网业务内层VLAN ID”信息。
  三、配置IPTV账号/密码
  1、STB开机进入主页面,选择屏幕下方“设置”或 首次点击IPTV,进入IPTV设置界面。
  2、进入“IPTV设置”,输入密码“8288”, 然后点击“确定”。
  3、输入分配的IPTV“账号”和“密码”,账号为宽带11位编码+2(标清)或者3(高清),密码为12345678,然后点击“确定”。
  4、页面显示设置成功。
  四、配置“互联网高清”账号/密码
  1、STB开机进入主页面,选择进入右侧“互联网高清”。
  2、输入“互联网高清”用户名、密码,点击“确认”,用户账号为IPTV的账号,即宽带11位编码+2(标清)或者3(高清),用户密码为12345678。如果用户名密码正确即可进入互联网高清首页界面。
  五、无线连接
  1、联通光纤入户,连接在中兴的一个光纤猫上。
  2、光纤猫LAN1口接网线到TP-Link的一个无线路由器上,ADSL拨号,家里的无线设备原本都是通过这个无线路由上网的。
  3、光纤猫的LAN4口为专门预留的iptv口,其设置和其他三个LAN口不同。从LAN4口接一个无线路由器(这里称为路由B),专门用于iptv机顶盒的无线连接。注意一定要连在路由B的LAN口,而不是WAN口。
  4、机顶盒上的USB口插USB无线网卡,连接路由B。注意事项
  1、一定要买同样芯片的USB无线网卡。已知兼容的有腾达(TENDA)W311U+和必联(B-LINK)BL-LW05-A。
  2、机顶盒的密码是6321,密码可能不同。
  3、先设置路由B。
  1)设置为AP模式,有的路由器称为“动态IP模式”。
  2)DHCP关闭。
  3)注意一定要选择WPA-PSK或WPA2-PSK加密。其他加密方式包括不设密码,机顶盒都不能连接。
  4、进入机顶盒设置后,选“网络设置”,选“无线”设置,搜索无线网络,如果网卡兼容,其他设置也没问题,应能搜到路由B,用软键盘输入密码。
  5、机顶盒无线选择DHCP方式。
  6、设置结束,输入密码保存重启即可连接。...
   问题九:电信机顶盒如何连接路由器  你那个路由有TV口?一般是猫上1口上路由,ITV口机顶盒
   问题十:家用机顶盒怎么连接路由器 20分 猫用网线接到交换机;交换机再出二根线一根到 机顶盒,一根到 无线路由的WAn口。
  从路由LAN上接二根线到 电脑,再电脑上设置路由。
  上面应该看出,交换机上应该是三根线,一根到猫,一根到路由 一根到连接机顶盒。(三根线随便怎么插到交换机上,没有先后)
猫,无线路由器,机顶盒怎么连接?
猫,无线路由器,机顶盒有两种连接方法:
1、先有宽带,再用猫当无线路由器和机顶盒的中介连接。
2、先有宽带,从猫出来连接到无线路由器,然后无线路由器出线连接机顶盒。
3、猫连接路由器的 WAN 接口,机顶盒连接路由器或者猫的 LAN 接口。
扩展资料
局域网(LAN)的名字本身就隐含了这种网络地理范围的局域性。由于较小的地理范围敬信的局限性,世缺LAN通常要比广域网(WAN)具有高得多的传输速率。
例如,LAN的传搜稿辩输速率为10Mb/s,FDDI的传输速率为100Mb/s,而WAN的主干线速率国内仅为64kbps或2.048Mbps,最终用户的上限速率通常为14.4kbps。
参考资料来源:百度百科-局域网怎么用路由器连接机顶盒?
用路由器连接机顶盒的操作如高尺碰下:
1、首先将机顶盒附带的戚谈数据线插入机顶盒;
2、再将数据线的另一端插入电视机,这样子机顶盒就和电视困槐机连接好了;
3、连接好机顶盒和电视机后,打开电视机;
4、打开电视机后打开设置页面,可以看到当前是未连接网络的状态,点击进入“网络设置”页面;
5、选择“wifi”;
6、然后选择家中的无线路由器的wifi连接即可。
路由器的设置和使用可以非常简单,只需掌握这些技巧和方法,您就可以轻松管理网络。
GMT+8, 2026-1-14 11:12 , Processed in 0.176204 second(s), 17 queries .
