| 如果您想要让您的网络环境更加智能和高效,本文新版tplink路由器设置网址 将为您提供路由器设置和无线WIFI设置的实用技巧和方法,帮助您更好地管理您的网络。 下面将为大家详细介绍了新版本TP-Link路由器上网设置的详细步骤,新版的TP-Link无线路由器的设置网址、设置界面、管理员密码等方面,与旧版本的TP-Link路由器是完全不一样的。 但是,无论是什么版本的TP-Link路由器,设置思路都是一样的。收到其他维修同行的一台新购买回来的TP-Link路由器,要连接Internet上网,需要按照下面4个步骤进行设置。 1、连接新版TP-Link路由器 2、设置电脑IP地址 3、设置新版TP-Link路由器上网 4、检查新版设置是否成功 新版TP-Link路由器 第一步、连接新版TP-Link路由器 1、确认接口 一般来说,在新版TP-Link路由器上有5个网线接口,1个WAN接口,4个LAN接口(1234);大家现在自己的新版TP-Link路由器上,找到WAN接口和LAN接口。 2、连接路由器 WAN接口用网线连接到猫的网口(LAN口)上面,如果你家的宽带并没有用到猫;那么是需要把入户的网线,插在新版TP-Link路由器的WAN接口上面的。 电脑用网线连接到4个LAN接口中的任意一个接口即可,完整的连接如下图所示。 连接新版的TP-Link路由器 第二步、设置电脑IP地址 用电脑设置路由器,以及电脑连接路由器上网时,通常情况下是需要把电脑的IP地址,设置为自动获得(又叫做动态IP),如下图所示。 如果不清楚如何把电脑IP地址设置成自动获得,可以点击下面的文章链接,查看详细设置步骤: 电脑自动获得IP地址的设置方法 电脑IP地址需要设置成自动获得 第三步、设置新版TP-Link路由器上网 1、设置登录密码 打开电脑上的浏览器,在浏览器中输入:tplogin.cn——>在弹出的界面中,先给这台TP-Link路由器设置一个“登录密码”,如下图所示。 为新版TP路由器设置 登录密码 注意问题: (1)、如果在浏览器中输入tplogin.cn后,并没有打开设置登录密码的界面;请点击下面的文章链接,查看解决办法。 为什么进不了tplogin.cn登录页面? (2)、新版TP-Link路由器,只有再第一次设置时,打开tplogin.cn时,才会出现设置“登录密码”的界面。之后打开tplogin.cn时,会出现输入“登录密码”的界面,如下图所示。 所以,请大家牢记刚才为这台TP-Link路由器设置的登录密码,以便以后管理路由器时,能够成功登录到设置页面。 2、设置上网 这里需要先选择“上网方式”,然后根据选择的“上网方式”,来设置上网的参数。“上网方式”有3种: 宽带拨号上网 自动获得IP地址上网 固定IP地址上网 是根据用户办理的宽带业务类型来进行选择的,切勿随意选择。下面教大家判断自己家宽带上网方式: (1)、宽带拨号上网 在开通宽带时,运营商提供了宽带帐号、宽带密码;并且在未使用路由器时,电脑需要使用“宽带连接”拨号上网,如下图所示。 如果你的宽带情况与上面的描述一致,这里就应该选择:“宽带拨号上网”——>然后填写运营商提供的“宽带账号”、“宽带密码”——>点击“下一步” 新版TP路由器设置 宽带拨号上网 (2)、自动获得IP地址 开通宽带业务时,运营商没有提供宽带账号、宽带密码信息,且在未使用路由器时,电脑连接宽带网线(光猫)后,自动就能上网。 如果你的宽带与上面描述相符,这里就应该选择:自动获得IP地址——>点击“下一步”。 新版TP路由器设置 自动获得IP地址上网 重要说明: 光纤宽带的用户需要注意,如果运营商提供了宽带账号、宽带密码;但是在未使用路由器的情况下,电脑连接光猫后自动就能上网,没有用到“宽带连接”拨号。 这种情况下,上网方式应该选择:自动获得IP地址 (3)、固定IP地址 开通宽带时,宽带运营商提供了: 1个固定IP 1个子网掩码 1个网关 2个DNS服务器 在未使用路由器时,电脑连接宽带网线(光猫)后,需要在“本地连接”中,填写运营商提供的静态IP地址信息,然后电脑才能上网。 如果你的宽带与上面描述相符,上网方式就应该选择:“固定IP”——>然后填写运营商提供的:固定IP、子网掩码、网关、DNS——>点击“下一步”。 新版TP路由器设置 固定IP地址上网 3、无线设置 在“无线名称”中设置:无线wifi名称——>“无线密码”中设置:无线WiFi密码——>点击“确定”。 设置新版TP路由器的 wifi名称和密码 注意问题: (1)、无线名称,建议用字母、数字来设置,切勿使用中文;因为某些手机、笔记本的无线网卡不支持中文,会出现搜索不到中文名称的WiFi信号。 (2)、无线密码,建议用大小写字母、数字、符号的组合来设置,且长度不得小于8位,以便保证无线WiFi的安全。 4、创建TP-Link ID 点击“创建免费的TP-Link ID” 点击“创建免费的TP-Link ID” 重要说明: (1)、TP-LINK ID是用来将路由器连接到云服务器,进行在线升级、应用安装等管理ID。 (2)、只有TP-Link云路由器,才有TP-Link ID这个选项,其它普通的TP-Link路由器,没有创建TP-Link ID这个选项的。 5、填写TP-Link ID注册信息 使用您的手机号码或者邮箱进行创建,并设置对应的管理密码。如下图所示: 填写TP-Link ID注册信息 第四步、检查设置是否成功 在新版TP-Link路由器的设置界面,点击“路由设置”——>“上网设置”。然后查看“IP地址”、“DNS服务器”选项后面的参数信息, 如果“IP地址”、“DNS服务器”后面有IP地址参数,说明成功;如果全部是0,说明设置失败。 检查新版TP-Link路由器上网设置是否成功~配置路由器和WIFI可能看起来很复杂,但通过简单的指导和提示,您可以轻松设置和管理网络。 |
GMT+8, 2026-1-14 11:14 , Processed in 0.168156 second(s), 17 queries .
