| 无论您是初学者还是专家,本文都将为您介绍有关360路由器怎么设置 和路由器的实用知识和技巧。 我家用的是360无线路由器,现在进行设置的时候,打不开这台360路由器的设置网址了。 请问要如何设置,才能打开360路由器的设置网址,进入到管理页面? 下面大家来详细介绍遇到打不开360路由器设置网址,无法进入管理页面的问题,多半是因为用户的操作不正确引起的;极少数情况下是这台360路由器自身问题引起的。请按照下面的方法进行操作: 360路由器设置网址打不开 一、正确连接360路由器 1、用电脑设置时 360路由器上的WAN接口,需要用网线连接到猫的网口(LAN口)。如果宽带没有用到猫,则需要把上网的那根宽带网线,插在360路由器的WAN接口。 电脑需要另一根网线,连接到360路由器LAN(1234)中任意一个接口,整个连接示意图如下所示。 先正确连接360路由器 注意问题: 另外,还需要确保用来连接360路由器的网线没有问题,是可以正常使用的。如果网线有问题,肯定也是打不开360路由器设置网址的。 2、用手机设置时 360路由器上的WAN接口,需要用网线连接到猫的网口(LAN口)。如果宽带没有用到猫,则需要把上网的那根宽带网线,插在360路由器的WAN接口。 然后,需要让手机连接到这台360路由器的wifi信号。连接之后,这台手机才能打开360路由器的设置网址。 手机设置时,需要先连接360路由器的wifi信号 二、输入的设置网址不正确 360路由器的默认设置网址是:luyou.360.cn,有些用户在输入的时候,不小心输入错误了,结果导致无法进入360路由器的管理页面。 所以,请检查下,你在浏览器中输入的网址,是不是:luyou.360.cn,请确保输入的网址与此完全一致。 360路由器的设置网址是:luyou.360.cn 重要说明: 请在浏览器的最上方,显示网址的位置输入:luyou.360.cn;不要在搜索框中输入,会出现打不开的问题。 浏览器中正确输入360路由器网址的位置 三、360路由器自身问题 1、断电重启 先拔掉这台360路由器的电源,等待几分钟,然后再接通电源。待重新启动后,再在浏览器中输入luyou.360.cn,看能否打开管理页面了。 2、复位360路由器 如果前面几个步骤都操作正确,且断电重启后,还是打不开管理页面。此时,请把这台360路由器,先恢复出厂设置(复位),然后在尝试下能否打开。 复位方法: 按住360路由器上的RESET按钮10秒左右的时间,就可以把这台360路由器恢复出厂设置了。 360路由器的复位按钮 重要说明: 复位成功后,这台360路由器暂时就不能上网了。当打开管理页面时,需要重新设置它上网、重新设置wifi名称、wifi密码。~我们建议您遵循这些简单的步骤和技巧来设置和管理您的路由器,以获得最佳的网络连接体验。 |
GMT+8, 2026-1-14 09:32 , Processed in 0.180748 second(s), 17 queries .
