tplink路由器复位
2023-5-1 08:35| 发布者: 开心| 查看: 33| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找关于tplink路由器复位以及tplink路由器复位不了的详细信息,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、tp link怎样恢复出厂设置2、如何重置tp-link无线路由器3、路由器如何恢复出厂设 ...
    如果您正在寻找关于tplink路由器复位以及tplink路由器复位不了的详细信息,那么您来对了地方。本文内容目录一览:1、tp link怎样恢复出厂设置2、如何重置tp-link无线路由器3、路由器如何恢复出厂设置?4、TP-link路由器怎么重置,重置后怎么设置tp link怎样恢复出厂设置
    部分用户把TP-Link路由器恢复出厂设置后,不知道应该怎么设置了。下面是我给大家整理了重新设置tplink路由器恢复出厂设置后的  方法  ,希望对大家有帮助!
        tplink路由器恢复出厂设置后重新设置方法
    1、登录设置界面:
    (1)、旧版本TP-Link路由器:在浏览器的地址栏中输入:192.168.1.1并按下回车——输入默认登录用户名:admin,默认登录密码:admin——点击“确定”。
    (2)、新版本TP-Link路由器:在浏览器中输入:tplogin.cn然后按下回车——在“设置密码”框后面设置一个登录密码——在“确认密码”框里再次输入设置的登录密码——点击“确认”。
    温馨提示:请在你的TP-Link路由器底部标签(铭牌)上,查看你的TP-Link路由器的设置网址,确定是192.168.1.1,还是tplogin.cn
    2、运行设置向导:进入TP-Link的设置界面后,点击左侧的“设置向导”——在右侧界面中点击“下一步”。
    3、选择上网方式:选择“雹余 PPPoE(ADSL虚拟拨号)”——点击“下一步”。
    4、填写宽带帐号和密码:“上网帐号”填写:宽带帐号——“上网口令”和“确认口令”填写:宽带密码——点击“下一步”。
    5、无线WiFi设置:设置“SSID”,SSID就是无线WiFi名称,用字母和数字的组合,不能用汉字和特殊字符——选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——设置“PSK密码”,PSK密码就是无线WiFi的密码——点击“下一步”。
    6、设置完成:点击“重启”(有的型号是:完成)
    至此,就完成了TP-Link恢复出厂设置后的安装、上网设置、无线WiFi设置;这时台式计算机用网线连接到TP-Link的LAN(1\2\3\4)接口即可上网,手机、  笔记本  等无线终端连接到TP-Link的  无线网络  也可以上网了。
       tplink路由器怎样重置
    1、找到路由器的Reset按键;
    2、长按源亩滚路由器的Reset按键,直到指示灯全部熄灭后又重新亮起则表示恢复出厂设置成功;如果是小的圆孔的话找个细小的坚硬的东西插进去顶住不放,直到指示灯熄灭后又重新亮起才可以松开。
    首先,用网线连接电脑和路由器,除了WAN之外,随便一个port都可以;
    然后再查看路由器IP,可运行cmd,输入ipconfig查询;路由器背面虽然有,但是可能被改了。哦!因为刚刚Reset了,所以基本上就是192.168.1.1。
    在浏览器的地址栏输入路由器IP按回车,再输入后台帐号和密码后登录每台路由器的后台管理;Reset之后,基本上都是admin/admin。
    没问题的话,就可以进入后耐团台了。如何重置tp-link无线路由器
一、首先需要对路由器进行复位处理,步骤如下:
1、路谈哗由器都有一个复位按键,一般是在电源孔的旁含陪行边有的是凸起的有的是凹进去的,如图,找到后如果是凸起的可以直接按,如果是凹进去的可以使用牙签等乱中物体进行按压,一般长按复位键十秒左右,路由器就会被复位处理了。
二、路由器被复位后,就可以重新设置参数了,步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
路由器如何恢复出厂设置?
以TP-link路由器为例,路由器复位键有两种类型:RESET按钮和RESET小孔。
路由器的结构:
电源接口:接口连接电源。
复位键:此按键可以还原路由器的出厂设置。
1、MODEM或者是伏扮交换机与路由器连接口:此接口使用网线连接到家庭宽带调制解调器(或交换机)。
2、电脑与路由器连接口(LAN1~4):此接口使用网线将计算机连接到路由器。
3、根据品牌不同,家庭无线路由器和有线路由器的IP地址不同,主要有192.168.1.1和192.168.0.1两种。
4、某些工厂默认登录账户用于登录到无线路由器网络:admin登录密码:admin
5、某些无线路由器的出厂默认登录帐户是:admin 登录密码是空的。
注意事项:
1、WAN口与LAN口一定不能接反。
2、IP地址与登录名称与密码一般标注在路由器的底部。
3、路由器的复位需要在通缺弯灶电情况闹稿下操作。
4、由于复位后,之前的配置会丢失,请谨慎操作。
参考资料来源:
百度百科-路由器TP-link路由器怎么重置,重置后怎么设置
1、在电源接口旁边,有一个黑色的按钮,长按这个按钮,手春空大概5到10秒钟就可以了。
2、按过后,路由器就会自动重置了。重置后,我们在浏览器里打开路由器的管理地址,因为重置过了,首先我们要设置一个登录密码。
3、设置密码后,会进入一个设置向毕瞎导,向导首先要设置的是上网设置,先点击第一个下拉框森梁。
4、要下拉框里选择上网方式,比如这里选择的宽带上网。
5、接着在下方输入宽带的账号,和密码,点击保存按钮。
6、向导第二步设置的是无线上网,如果无线开关没有打开,我们要先点击打开。
7、打开开关后,在下方输入无线wifi的名称和密码就行了,完成效果图。
尽管路由器和WIFI设置可能看起来很棘手,但只要按照步骤操作,您可以很容易地完成设置。
GMT+8, 2026-1-14 09:33 , Processed in 0.148527 second(s), 17 queries .
