d-link企业路由器
2023-5-1 08:35| 发布者: 开心| 查看: 32| 评论: 0
摘要: 如果您正在寻找有关d-link企业路由器的详细信息,那么本文将为您提供一些有用的知识,并涵盖dlink企业路由器默认密码方面的内容。不要忘记收藏我们的网站,以获取更多相关信息。本文内容目录一览:1 ...
    如果您正在寻找有关d-link企业路由器的详细信息,那么本文将为您提供一些有用的知识,并涵盖dlink企业路由器默认密码方面的内容。不要忘记收藏我们的网站,以获取更多相关信息。本文内容目录一览:1、D-Link路由器如何设置2、dlink企业路由器域名设置3、d-link企业路由器怎么设置D-Link路由器如何设置
 当您的计算机已经连接到D—LINK无线路由器后,可以对照进行如下的无线网络设定,下面是我整理的一些关于D—LINK无线路由器无线网络设置的相关资料,供你参考。
  第一步、连接D-Link路由器
 1、电话线上网:用户需要准备2根网线,一根网线用来连接ADSL Modem(宽带猫)与DIR859路由器的WAN接口;另一根网线用来连接计算机与D-Link路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
 电话线接入上网时,路由器的正确连接方式
 2、光纤上网:用户需要准备2根网线,其中一根网线用来连接光猫与D-Link路由器的WAN接口,另一根网线用来连接计算机与D-Link路由器的LAN接口(1/2/3/4中的任意一个都可以)。
 光纤接入上网时,路由器的正确连接方式
 3、网线入户上网:用户需要准备1根网线,先把宽带运营商提供的入户网线插在D-Link路由器的WAN接口,再把准备的这根网线,一头连接电脑,另一头连接D-Link路由器1/2/3/4中的任意一个。
 宽带网线接入上网时,路由器的正确连接方式
 注意问题:
 (1)、按照上诉方式连接D-Link路由器后,电脑暂时不能上网了;当D-Link路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网了。
 (2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的.任意一个,电脑就能够进入路由器设置界面,设置路由器联网的。这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
 (3)、另外,请确保用来连接电脑-路由器;路由器-猫(光猫)的网线是可以正常使用的;如果网线有问题,可能会导致无法登录到D-Link的设置界面,或者设置后无法上网的问题。
 (4)、请严格按照上面介绍的方法,连接你的D-Link无线路由器;不要自作聪明,更改连接方式。
  第二步、设置电脑IP地址
 在对D-Link路由器进行设置之前,需要需要先把电脑IP地址设置为:自动获取(动态IP),如下图所示。一般情况电脑IP地址默认就是自动获取,不过为了保险起见,建议大家检查设置一下;如果不知道怎么设置,可以参考教程:电脑动态IP地址设置方法
 把电脑IP地址设置为自动获得
  第三步、设置D-Link路由器上网
 1、打开电脑上的浏览器,在地址栏中输入:192.168.0.1 然后按下键盘上的Enter(回车)键。(如果192.168.0.1打不开,请点击阅读文章:D-Link路由器192.168.0.1页面打不开解决办法)
 在浏览器中输入:192.168.0.1
 2、这时候会自动弹出设置向导界面,点击“下一步”。
 DIR859路由器的设置向导
 也有可能会出现登录界面,这时候直接点击“登录”即可,DIR859路由器默认登录密码为“空”,无需输入。
 DIR859路由器默认登录密码为空,直接点击“登录”
 注意问题:
 如果无法登录到设置页面,说明该DIR859路由器的登录密码已经被修改了,需要输入修改后的密码,才能成功登录到设置页面的。
 3、设置上网
 (1)、DIR859路由器会自动检测上网方式,如果检测到上网方式是“用户名/密码连接(PPPoE)”,则会提示填写“用户名”、“密码”。注意“用户名”就是你的宽带账号,“密码”填写宽带密码,然后点击“下一步”。
 填写你的宽带账号、宽带密码
 温馨提示:
 上图中的“用户名”、“密码”只是演示用的,请勿按照上图中的账号、密码进行填写;请填写宽带运营商提供给你的宽带账号、宽带密码
 (2)、如果检查到你的上网方式是“DHCP连接(动态IP地址)”,会直接出现步骤4的界面(也就是设置无线忘了的界面)
 (3)、如果你办理的宽带是静态IP上网时,或者路由器无线检测出你的宽带类型时,会出现如下图所示的界面,让用户手动选择“Internet连接类型”。
 选择“静态IP地址连接”——点击“下一步”
 选择“静态IP地址连接”
 然后填写宽带运营商提供的静态IP地址、子网掩码、网关和DNS——点击“下一步”。
 DIR859路由器中,设置静态IP上网的IP地址参数
 温馨提示:
 上图中的IP地址、子网掩码、网关和DNS,为演示用的参数,请勿参照上图填写;用户自己在设置的时候,请填写宽带运营商提供给你的IP地址、子网掩码、网关和DNS。
 4、设置/修改DIR859路由器中的2.4G和5G无线网络的,无线名称、无线密码——点击“下一步”。
 设置DIR859路由器中的无线wifi名称、无线wifi密码
 5、设置D-Link路由器的“设备管理员密码”,也就是登录密码——点击“下一步”。
 设置DIR859路由器的登录密码
 6、检查确认页面中的参数是否有误,确认无误后点击“下一步”。
 检查确认页面中的参数是否有误
 7、完成设置!
 注意问题:
 Internet连接类型选择,请参考下面的说明
 (1)、“用户名/密码(PPPoE)”
 如果办理宽带宽带业务后,宽带运营商提供了 宽带账号、宽带密码给你,并且在未使用路由器的时候,电脑上需要用“宽带连接”(或者类似的拨号程序),填写宽带账号、密码进行拨号上网。
 那么在设置DIR859路由器上网时,“Internet连接类型”就应该选择:“用户名/密码(PPPoE)”
 (2)、“DHCP连接/动态IP地址”
 在没有用路由器的情况下,把宽带网线连接到电脑就能上网。说明你的宽带类型就是:动态IP。那么在设置DIR859路由器上网时,“Internet连接类型”就应该选择:“DHCP连接/动态IP地址”
 (3)、“静态IP地址连接”
 如果办理宽带业务后,宽带运营商给你提供了一个静态IP地址、子网掩码、网关、DNS地址;并且在未使用路由器时,需要在电脑本地连接(以太网)中,填写这些IP地址信息,然后电脑就能上网。
 那么在设置DIR859路由器上网时,“Internet连接类型”就应该选择:“静态IP地址连接”dlink企业路由器域名设置
dlink企业路由器域名设兆手置的方法如下:
1、右击桌面上的“网上迟猜棚邻居”,打开属性。
2、路由器默认开启DHCP功能,码则只要以上设置正常,此计算机会自动通过此路由器得到IP地址等参数。
d-link企业路由器怎么设置
你好!d-link路由器设置方法步骤如下:
1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。
2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1。
3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。
4、进入操作界面,点击设置向导。
5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式设置。
6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。如果是拨拦握号的话那么就用PPPoE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等简坦庆,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。
7、选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号和密码。
8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。
9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了路由器设置工信闭作。
通过本文的讲解,你已经可以更好地理解和掌握路由器和WIFI的设置方法和技巧了。希望你可以在日常生活中更好地利用网络。
GMT+8, 2026-1-14 09:33 , Processed in 0.175175 second(s), 17 queries .
