如何选无线路由器
2023-5-1 08:34| 发布者: 开心| 查看: 119| 评论: 0
摘要: 家电维修小编给大家分享这篇文章将为您介绍如何选无线路由器的相关知识和技巧,帮助您更好地了解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、家用无线路由器怎么选2、如何选择无线路由器3、无线路由器怎么选4、无线路由器怎么选 ...
    家电维修小编给大家分享这篇文章将为您介绍如何选无线路由器的相关知识和技巧,帮助您更好地了解和应对相关问题。本文内容目录一览:1、家用无线路由器怎么选2、如何选择无线路由器3、无线路由器怎么选4、无线路由器怎么选择5、如何选择家用无线路由器?家用无线路由器怎么选
方法如下:
1、按照需求确定购买预算:
这点很关键,建议大家参考主流路由器价格区间范围,在预和局悉算能力范围内购买最适合的。不要盲目听从建议追求昂贵价唤乎格的路由器。功能强劲的确可以带来良好的体验,但适合别人可能是因他是游戏玩家,未必适合不玩游戏的您。
或一味追求性价比,要知道很多产品都是价格妥协的产物,必然会在用料、功能上有取舍。所以一开始就清楚自己应该花多少钱,才不会茫然。
2、结合宽带的带宽划定规格:
买路由器前,要清楚家里宽带是多少兆。目前各运营商融合资费套餐中宽带都是千兆,从200M-1000M不等。500M带宽,AX3000无线规格档次的路由器都能跑足;500M-1000M的宽带还是建议AX5400以上的路由器,可发挥出最佳状态。
3、按照房屋面积确定方案:
不同的面积、不同的结构,需要的路由器肯定也是不一样。如果是出租屋、小面积的简单户型,不用担心信号衰减、无线速率降低问题,但如是办公环境或大面积的房子、复式多层,就要考虑穿墙问题,需要用到Mesh 分布式路由。
4、按照使用场景确定档次:
权衡用途是影响选购路由器的因素。是网课办公还是娱乐游戏,是直播带货还是家用NAS,用途千差万别,对网络要求高低也不同。比如腊胡直播带货,对网络要求非常高,不但要网速快还要稳定,这样就必须选择大品牌中高端型号路由器。
如果是普通家庭使用,平时刷刷抖音,对稳定性要求不高可以随时重启,就不用买太高端的路由器,没有使用场景导致功能冗余,造成浪费,选购中低端产品够用就好。
5、通过参数口碑对比型号:
资讯的发达,我们可以通过各种渠道得到大V评测、验货拆机、口碑反馈得出的各款路由器情况。通过比较芯片参数,不难获悉硬件基础的结论,判断出其应用表现。
加上对品牌固件技术积淀的理解,可以结合实际需求作出取舍,筛选出自己想要的规格型号。再告诉大家个小窍门,从官方旗舰店客服那里,是可以问清产品介绍页面上没有标注的很多主要零部件品牌和型号的。如何选择无线路由器
选择无线路由器可以从规格与性能上进行选择。
现在的路由器,天线有多有少。有的路由器只有一条线,发射的信号只有一点点距离。而有的有三根,甚至四根天线,这种穿墙能力就非常好了。
选路由器一定要选有点知名度的,这样质量方面会有保障一些。买一些三无产品质量就难说了。
路由器的作用是什么?
路由器是互联网络中必不可少的网络设备之锋银一,路由器是一种连接多个网络或网段的网络设备,它能将不同网络或网段之间的数据信息进行“翻译”,以使它们能够相互“读”懂对方的数据,从而构成一个更大的网络。
路由宏基备器有两大典型功能,即数据通道功能和控制功能。数据通道功能包括转发决定、背板转发以及输出链路调度等,一般由特定的硬件来完成;控制功能一般用软件来实现,包括与相蔽毁邻路由器之间的信息交换、系统配置、系统管理等。无线路由器怎么选
一、大品牌有保障
    我们日常买手机、电脑等产品时,都会十分注重品牌,买路由器注重品牌那也是必须考虑的。虽然不能百分百确保优质,但大品牌的质量和售后还是有一定保障的。例如TP-link、D-link、水星等品牌都有不错的产品。
    提醒朋友们千万不要买一些小厂生产的产品,因为小厂商的产品质量参差不齐,而且不能提供稳定的售后服务。
       二、商家嘴里参数不一定靠谱
    我们都知道路由器的一些参数是功能效果的.重要体现形式,如无线标准、传输速率、信号覆盖范围等等。商家在介绍路由器参数时嘴上说的和产品实际的可不一定相符,所以我们在购买时可千万不能听他们忽悠,要详细看看包装盒上的信息,检查有木有开封被掉包的迹象。这里有几点需要注意:
    1、标准不同54M和300M别混淆
    现在无线路由器产品支持的 主流无线标准有两种 ,一种是IEEE 802.11g,另外一种是802.11n。所谓的IEEE 802.11g标准就是我们常说的54M无线路由器,而802.11n标准就是300M无线路由器。有的商家会拿54M的无线路由器充当300M的无线路由器,所以你在选购的时候要特别注意看一下无线标准。
    目前无线路由器的传速速度主要标有150M、300M、450M、600M、750M以及千兆以上。这里的数值是越高越高,不过越高,价格也越贵,对于家庭用户,在选择无线路由器的时候,通常都是在150M、300M以及450M之间选择,450M以上速度的无线路由器基本属于企业级,价格很高,因此一般用户不值得推荐。
    2、无线覆盖范围要谨慎
    路由器信号强弱和覆盖范围无疑是消费者最关注的,这也是很多路由器最为消费者所诟病的。很多路由器宣称“室内100米,室外400米”其实是一个理想值,它会受到墙壁、金属门等各种因素的影响,也会随网络环境的不同而各异。一般情况下室内在50米范围内都可有较好的无线信号,而室外一般来说都只能达到100米左右就不错了。如果商家说的无线覆盖范围过于离谱,这时你就要多留一个心眼了。
       三、做工外观要审视,规避次品
    很多人在选择无线路由器的时候往往只注重产品本身功能的丰富性和价格,而忽略了外观和做工,其实这是非常不对的。
    目前市场上销售的路由器材质多为工程塑料和铁质两种,价格差距不是特别大,但铁壳的产品散热要稍好一些。用户在选慧姿斗购路由器的时候还要注意一下散热孔的设计,长期工作的路由器热量还是比较高的,散热也一直是无线路由器的一个硬伤。
       四、实用功能要选好
    目前比较好的无线路由器都带有IP宽带控制、WDS无线桥接、QSS快速安全设置以及ARP攻击防护等高级功能。其中我们比较常用的是路由器IP宽带控制,前磨该功能可以帮助我们更好的合理分配网络,保证每一个上网用户都可以合理的分配到网络资源。避免个别用户使用BT、迅雷等P2P软件过度抢占带宽资源册圆,影响其它用户正常的网络使用。
无线路由器怎么选择
    导语:无线路由器怎冲纯悔么选择?有相关的技巧方法你掌握了吗?
       无线路由器怎么选择
     购买要点一:了解知名产品品牌
    无线路由器包括共享宽带上网的能力和无线客户端接入的能力,产品的性能马虎不得。我们应选择名厂的产品,由于规模大的厂商出货也大,生产的产品会采用名牌CPU和无线芯片,产品的性能和发身射功率有保证,在支持接入主机数量、安全方案、无线覆盖范围、设置管理等方面也会得到保证,产品的软件也有升级机会,来扩展新的功能。笔者建议大家买一些知名厂商的无线路由器的品牌比较知名的无线路由器品牌,D -LINK、TP-LINK、Cisco-Linksys、NETGEAR、腾达、华硕、H3C及SMC等。
     购买要点二:产品规格与性能
    1、50M、150M、300M?谈起产品的规格和性能可能有些专业,大家别急,耐心阅读一下就好了,这些都是很容易理解的,我们上面已经提到过,在我们买产品之前一定要明确自己的需求,比如:你安装的是1M的ADSL宽带接入,自己有收到其他维修同行的一台裤码笔记本,主要是上网办公,另外你老爸老妈用台式机,不是看股票就是上网玩小游戏。明确了自己的需求一切就好办了,买收到其他维修同行的一台54M的或者在高一点的150M无线路由就能满足你对网络的需求了,而不需要去追求价格昂贵但是自己用不到的300M或者产品。
    2、说到这里要提醒消费者的是产品的外包装盒上一般都会有一些路由器的具体参数,比如无线标准、传输速率、信号覆盖范围等,这些参数在我们购买的时候需要特别注意的。目前无线路由器产品支持的主流无线标准有两种,一种是IEEE 802.11g,另外一种是802.11n。所谓的IEEE 802.11g标准就是我们常说的54M无线路由器,而802.11n标准的传输速度300Mbps,最高可达600Mbps,可向下兼容802.11b、802.11g。54M的无线路由不但能够满足日常多台PC上网的需求和简散正单的多媒体文件传输,大部分还能充分响应Vista上新增的网络管理功能,使网络设备与操作系统形成一个完整的管理平台。但如果家里无线路由和电脑间达到阻挡较多,我们就需要一款信号穿透力较强的300M的无线路由器,它能保证即使在网络繁忙时,也能保证视频、在线游戏、VoIP等网络应用的流畅。
    3、在购买的时候要注意家用路由器天线的设计。天线质量的好坏决定信号覆盖的范围和连接的稳定性。产品一般配备2dBi的天线,能满足50-80平米的房间覆盖范围,稳定性表现尚可。但是如果你住一所超过100平米的房子,2dBi的天线就有些显得力不从心了。如果标配5dBi的天线,就可以增强了产品的覆盖范围以及连接稳定性。
     购买要点三:明确自己的需求
    无论你是在选购什么产品,首选都是要明确自己的需求,根据自己的实际需求再来选购产品,就会非常明确了。因为,市场上各种各样的无线路由器,它们在性能、功能上都各不相同,适用面也不一样。如果盲目地去选择,不光是在开支上面会造成浪费,选择的产品对网络的影响也很大。比如SOHO用户希望简单、稳定、快捷,家庭用户最看重的就是性价比,价格低、实用就好。组建网络,是为了玩游戏?数据传输?观看视频还是聊天?这些都是消费者在购买产品前需要问自己的。不同产品针对用户不同的需求,侧重点也是不一样。
     购买要点四:价格取向
    目前主流的中低端54M无线路由器价格在80-30元左右,由于底层技术很成熟,所以最终产品价格相差并不很多。300M无线路由器的.价格在150-00元左右,由于300M的无线路由器没有54M的技术成熟,所以市场价格波动稍大,也有相差百元左右的产品。但如果商家报价过低,这时你就要怀疑这款产品是否是翻新品或者是水货了,如果商家报价过高,可能遇到传说中的“黑店”了。
    所以在购买产品之前,登陆相应IT垂直网站、淘宝网等网上商城,大家可以很容易找到自己看过的产品,大家可以更清楚了解每一款产品的专业评价和实际售价;足不出户,大家就可以从所采集的信息里面找出最值得购买的一款产品。
    实际上,目前IT产品的购买渠道也在发生着变化:大家可以通过传统渠道、3C卖场、网上商城等多处购得,如果大家前期准备功夫做得比较足的话,相信买到一款让自己放心并且超值的产品,并不是难事。
     购买要点五:询问厂家售后服务
    为了保证选购的无线路由器质量、应用服务的实时更新及其良好的售后技术服务,消费者在购买时需要问清楚厂家的技术支持情况以及售后服务情况。良好的售后服务机制能使用户用的安心。对于应用设置的具体方法和突发性的故障或问题等,用户能通过电话咨询、在线协助等多种方式能很快得到协助和解决。这也是任何一个产品能很好的贴近用户心智的保证。
     购买要点六:如果条件许可,测试一下机器真实性能
    1、首先我们在选购无线路由器时,如果条件允许,最好测试一下机器的性能。首先当然是测试电源、开关、路由器指示灯之类的基本硬件。无线路由器有的电源不适配,开关不灵敏,指示灯不亮或者不全亮,这些问题在真实购买中经常会出现。有的是因为厂家产品质量层次不齐,有的是因为卖家以次充好,所以我们在选购时也要多留心。
    2、其次就是信号覆盖和传输速率了。信号覆盖的测试比较简单,一般室内50米范围内能收到无线信号就说明这款产品基本符合质量要求。如果你比较注重信号覆盖范围,可以换一些花样测试一下。比如把无线路由器放在一个封闭的柜子里测试信号。无线传输速率的测试也可以利用文件传输的时间来看速率究竟是快是慢。54M的无线路由器传输一个100M的文件大约需要一分钟,而300M的无线路由器设置?传输一个100M的文件只需要30秒钟左右!
    3、最后,希望大家必须坚持一条原则,那就是认准型号,不能轻易改变自己的购买意向。几步的保障,就要相信自己的判断和选择。如果某某经销商在你确定购买收到其他维修同行的一台产品过后,半天不给机器,或者是一直向你灌输这款产品如何如何不好,然后向你极力推荐另外一款产品的时候,那么你就可以选择别的商家了。如何选择家用无线路由器?
 我们的生活早已被无线网络所包围,提起无线网络,就不得不档缓提起无线路由器。家里的无线路由器老旧了,信号突然中断,在另一个房间信号下降了。想换新的路由器,上网看到各种词汇,什么5GWi-Fi、2.4G Hz、MIMO天线、双频天线、AC路由器、智能路由器等等,这个都有什么区别呢?我们应该注意哪些方面呢?
 下面是下边的一些了解,希望对您选择无线路由器有所帮助。
  2.4G Hz
 优势:适用范围广、带宽高、耗电低、抗干扰性强、传输距离远(短距离无线技术范围)。
 缺点:由于蓝牙、ZigBee、无线USB、无线局域网Wi-Fi 等均选择了2.4GHz(2.4~2.483GHz)ISM 频段,再加上无绳电话和微波炉等干扰源,就使得该频段电磁兼容问题凸现出来。
  5GWi-Fi
 正是由于2.4GHz的频段过于拥挤,所以就开辟了新的传输频段,传输速度最高达到了1.7Gbps,每秒可以传输约217MB的内容。
  B和b的区别
  我们平常下载和存储文件时,显示的速度一般是用大B即byte表示,而厂商宣传一般用的是小b即bit,1B=8b,所以我们会觉得使用的时候和袭蠢肆厂家宣传有好几倍的差距
  双频天线
 由于2.4GHz依然是支持最多的频段,所以拍轿一般5GHz的产品都支持2.4GHz,这些产品所使用的支持双频同时收发的天线被称为双频天线。
  MIMO天线
 通过增加空间流来成倍增加网络速度,空间流的数量等于单个频段发送和接收天线数量中较少的一个。 但是,空间流≠天线数量。 比如2发3收的的2*3MIMO有三条天线,但只有两条空间流,只是接收灵敏度略有提高;有4天线2*2MIMO的产品都是单频天线,看起来确实挺霸气的,然并卵。
  AC路由器
 理论无线传输速率1733Mbps,比目前主流的300M、450M标准的无线路由器的无线速率标准提高了3倍多。
  智能路由器
 不同于智能手机,在硬件上是否智能其实都一样,主要区别在于固件,能够自由添加删除爱好者自制的功能插件,有更多的功能选择。
       标准  频段(GHz)  带宽(MHz)  最大速度(Mbits/s)    802.11a  5  20  54    802.11b  2.4  20  11    802.11g  2.4  20  54    802.11n  2.4,5  20,40  600    802.11ac  5  40,80,160  6930
   传输标准
  选购路由器的九项参考:
 在购买路由器时一定要注意路由器相关说明或在商家处询问清楚是否提供web界面管理,否则对于家庭用户来说可能存在配置或维护方面的困难。
 WAN端口的数量一般只需要一个就够了。LAN端口数量由于家庭电脑数量不可能有太多,所以局域网端口数量只要能够满足需求即可。
 有些功能却对于一般家庭宽带用户来说却是几乎用不上,比如:DMZ、VPN、网络打印机功能等。所以在选购家用路由器的时候我们会考虑有没有必要为一些几乎用不上的功能买单。
 20M以下的宽带买个450M就够用了。
 5GWiFi路由器,干扰少、速度快。但是也存在兼容性的问题,不光路由器支持ac,手机和电脑也要支持。
 穿墙效果2.4G比5G强多了,市面上支持的5G也基本兼容了2.4G的频段的双频路由器。
 天线并不是越多越好,因为一些厂商会用假天线,还有的厂商会使用内置天线。
 建议还是选择一些品牌有保证,并且性价比较高的经济适用型产品。
 根据多方面了解,家用的路由器,一般最多能连接16个设备,当然这个和CPU、内存等一些硬件因素有关。
我们希望这篇文章能够为您提供有用的信息和帮助,让您更好地应对无线网络和路由器的问题。
GMT+8, 2026-1-14 09:33 , Processed in 0.179673 second(s), 16 queries .
