怎么装两个无线路由器
2023-5-1 08:34| 发布者: 开心| 查看: 173| 评论: 0
摘要: 在下文中,我们将详细探讨怎么装两个无线路由器以及怎么装2个无线路由器,并提供一些有用的技巧和建议。本文内容目录一览:1、家里如何安装2个路由器2、一个网络下怎样安装两个无线路由器?3、一个 ...
    在下文中,我们将详细探讨怎么装两个无线路由器以及怎么装2个无线路由器,并提供一些有用的技巧和建议。本文内容目录一览:1、家里如何安装2个路由器2、一个网络下怎样安装两个无线路由器?3、一个家庭怎么装两个无线路由器?家里如何安装2个路由器
温馨提示:
1、为了方便介绍,本文把两台无线路由器,分别称之穗缺为:路由器1、路由器2。
2、请先设置路由器1正常上网,本文主要介绍路由器2与路由器1的连接,以及连接后路由器2的相关设置。
在家里安装两个无线路由器,有2种方法:
1、无线桥接(WDS桥接);
2、设置二级路由器。
一、路由器1设置尺圆
1、在路由器1的设置界面,点击“无线设置”——“基本设置”——设置“SSID号”,注意SSID不要用中文——“信道”选择:1——勾选“开启无线功能”、“开启SSID广播”——点击“保存”。
2、点击“无线设置”——“无线安全设置”——选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”——设置“PSK密码”——点击下面的“保存”。
3、注意问题:
请记录下路由器1的SSID号、信道、加密方式、加密算法、PSK密码;在设置路由器2的时候需要用到这些信息。
二、路由器2设置
1、修改路由器2IP地址:点击“网络参数”——“LAN口设置”——修改“IP地址”,本例修改为:192.168.1.2。修改完成点击“保存”,弹出确定页面点击“确定”,等待重启完成。
修改说明:
(1)如果路由器1的IP地址是:192.168.1.1,那么路由器2的IP地址修改为:192.168.1.X(2X254),如:192.168.1.2、192.168.1.200、192.168.1.10等都可以。
(2)如果路由器1的IP地址是:192.168.0.1,那么路由器2的IP地址修改为:192.168.0.X(2X254),如:192.168.0.2、192.168.0.200、192.168.0.10等都可以。
重要提示:
路由器2重启后,需要在浏览器中输入修改后的IP地址(本猜困辩例是:192.168.1.2),才能够重新登录到路由器2的设置界面。本例中需要在浏览器中输入:192.168.1.2,来重新登录到路由器2的设置界面。
2、点击“无线设置”——“无线基本设置”——勾选“开启WDS”——并点击“扫描”。
3、找到路由器2的“SSIID”——点击“连接”。
4、设置“信道”为1——“密钥类型”选择:WPA-PSK/WPA2-PSK——在“密钥”填写主路由器A上的无线连接密码——点击“保存”。
重要提示:这里的信道、密钥类型、密钥是与路由器1上的信息保持一致。
5、在设置界面点击“DHCP服务器”——“DHCP服务”——“DHCP服务器”选择:不启用——点击“保存”。
6、在路由器2设置界面,点击“运行状态”——查看“无线状态”下面的“WDS状态”,如果显示成功,则表示WDS桥接设置成功。
7、注意问题:
(1)如果统一两个路由器上的wifi名称,只需要把路由器2上的wifi名称、wifi密码、加密方式,设置为与路由器1中的一样,就可以了。
(2)本例用的2台旧款的TP-Link无线路由器为例,进行介绍。不同的无线路由器,设置界面会有所不同,请大家参考本文,设置你自己的路由器。
(3)注意操作的顺序不要乱,关闭路由器2中的DHCP服务器,一定要在设置桥接后,才能关闭。如果先关闭了路由器2中的DHCP服务器,将无法登录到路由器2的设置界面。
(4)老款的无线路由器,在进行WDS无线桥接的时候,要求把两个路由器中的信道设置为一致。目前,一些新款的无线路由器,则无需手动设置信道。一个网络下怎样安装两个无线路由器?
设置无线路由器动态IP上网
1、连接无线路由器
从原来路由器上接一根网线过来,把这根网线连接到型戚你自己的路由器的WAN口。在准备一根较短的网线,一端连接计算机,另一端连接你自己的路由器1、2、3、4口中任意一个。
原来路由器的LAN口连接自己路由器的WAN口
注意问题:
(1)、按照上面介绍的方法连接无线路由器后,电脑暂时不能上网了;当无线路由器设置联网成功后,电脑自动就可以上网卜轮陵了。
(2)、很多新手用户有疑惑,这样连接后电脑都不能上网了,怎么能够设置路由器呢?这里说一下:设置路由器的时候,不需要电脑能够上网,只要电脑连接到路由器1、2、3、4口中的任意一个,就可以登录到路由器设置界面,设置路由器联网的。这个涉及到局域网通信原理,不要问为什么,按照教程操作就可以了。
(3)、另外,确保用来连接电脑与路由器的这根网线,是可以正常使用的,否则无法打开路由器的设置界面。
2、修改路由器IP地址
登录到你自己无线路由器的设置界面,在“网络参数”——“LAN口设置”选项下,把“IP地址”修改为:192.168.8.1——点击“确定”。
修改路由器1的LAN端口
注意问题:
(1)、点击“确定”后,路由器会要求重启(有的路由器不会,如果提示重启,则点击重启)。
(2)、以后需要在浏览器中输入:192.168.8.1才能够重新登录到无线路由器的设置界面,这一点请大家注意。
(3)、之所以要修改路由器IP地址,是为了避桐源免与原来路由器的IP地址冲突。这里并不一定要修改为:192.168.8.1,只要2个路由器的IP地址不一样就行,大家根据实际情况进行修改。
3、设置无线路由器动态IP上网
(1)、在浏览器中输入修改后的IP地址:192.168.8.1,重新登录到路由器的设置界面。
(2)、在“网络参数”——“WAN口设置”选项下,“WAN口连接类型”选择:动态IP(有的路由器中叫做:自动获取IP、DHCP)——点击“保存”。一个家庭怎么装两个无线路由器?
具体操作步骤如下:
1、首先,将第收到其他维修同行的一台路由器的LAN端口的线连接到第二台路由器的WAN端口,并且将第二台路由器的LAN端口连接到计算机。这样,需要设置第二个路由器,如下图所示,然后进入下一步。
2、其次,从第一个路由器的LAN端宽仿口出来的线连接到第二个路由器的LAN端口,并将计算机与其他LAN端口相连,此时无需设置即可使用它,即使用第二个路由器作为一个交换机,如下图所示,然后进入下一步。
3、接着,瞎巧简按照上述第一种连接方法连接第二台路由器后,如果两个路由器的IP不冲突,则很容易处理。将第二台路由器的线从LAN端口连接到计算机,如下图所示,然后进入下一步。  磨裤
4、最后,进入计算机上的第二个路由器,将wan口连接类型选择为动态IP。
  第二个路由器将能够从第一个路由器获得访问Internet的权利,如下图所示。这样,问题就解决了。
我们鼓励您尝试这些技巧,并发现它们如何帮助您更好地管理和优化您的网络连接。
GMT+8, 2026-1-14 09:32 , Processed in 0.166029 second(s), 16 queries .
