win7设置成无线路由器
2023-5-1 08:34| 发布者: 开心| 查看: 86| 评论: 0
摘要: 如果您想要优化您的网络连接,提高网络速度和信号稳定性,本文win7设置成无线路由器将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、win7台式机怎么样设置wifi2、win7 tplink ...
    如果您想要优化您的网络连接,提高网络速度和信号稳定性,本文win7设置成无线路由器将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、win7台式机怎么样设置wifi2、win7 tplink无线路由器怎么设置3、windows7成为wifi无线路由的方法win7台式机怎么样设置wifi
      win7    台式机  开wifi也许很多朋友都不会,没事,有我在,下面由我给你做出详细的win7台式机设置wifi  方法  介绍!希望对你有帮助!
      手卖 win7台式机设置wifi方法一:
    将win7电脑变身WiFi  热点  ,让手机、  笔记本  共享上网 用win7建立无线局域网,可以共享上网可以局域网游戏。
    开启windows 7的隐藏功能:虚拟WiFi和SoftAP(即虚拟无线AP),就可以让电脑变成无线路由器,实现共享上网,节省网费和路由器购买费。宏碁、惠普笔记本和诺基亚N97mini亲测通过。 以  操作系统  为win7的笔记本或装有无线网卡的台式机作为主机。 主机设置如下:
    1、以管理员身份运行命令提示符: 快捷键win+R→输入cmd→回车
    2、启用并设定虚拟WiFi网卡: 运行命令:netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=wuminPC key=wuminWiFi 此命令有三个参数,mode:是否启用虚拟WiFi网卡,改为disallow则为禁用。判御 ssid:无线网名称,最好用英文(以wuminPC为例)。 key:无线网密码,八个以上字符(以wuminWiFi为例)。
    以上三个参数可以单独使用,例如只使用mode=disallow可以直接禁用虚拟Wifi网卡。 开启成功后,网络连接中会多出一个网卡为“Microsoft Virtual WiFi Miniport Adapter”的无线连接2,为方便起见,将其重命名为虚拟WiFi。若没有,只需更新无线网卡驱动就OK了。
    3、设置Internet连接共享: 在“网络连接”窗口中,右键单击已连接到Internet的网络连接,选择“属性”→“共享”,勾上“允许其他······连接(N)”并选择“虚拟WiFi”。 确定之后,提供共享的网卡图标旁会出现“共享的”字样,表示“宽带连接”已共享至“虚拟WiFi”。
    4、开启  无线网络  : 继续在命令提示符中运行:netsh wlan start hostednetwork (将start改为stop即可关闭该无线网,以后开机后要启用该无线网只需再次运行此命令即可) 至此,虚拟WiFi的红叉叉消失,WiFi基站已组建好,主机设置完毕。
    笔记本、带WiFi模块的手机等子机搜索到无线网络wuminPC,输入密码wuminWiFi,就能共享上网啦掘薯岩! 附:显示无线网络信息命令:netsh wlan show hostednetwork 虚拟无线AP发射的WLAN是802.11g标准,带宽为54Mbps。
     win7台式机设置wifi方法二:
    打开浏览器后,在地址栏输入TP_LINK 路由器的IP,一般是1.92168.1.1,回车。你可以从路由器的  说明书  上找到。
    2进入TP_LINK路由器登录界面,输入用户名和密码,一般初始用户名和密码都是admin 。
    3密码、帐号验证通过后进入TP_LINK路由器初始的主界面。
    4点击“设置向导”,单击“下一步”。
    5选择“PPPoE(ADSL虚拟拨号)”,单击“下一步”。
    6输入上网账号、上网口令,单击“下一步”
    7选择“WPA-PSK/WPA2-PSK”,输入密码后单击“下一步”。
    8TP_LINK路由器设置完成,单击“完成”。
    9点击“无线设置”,找到打开“基本设置”,设置TP_LINK路由器无线网(也就是大家所以说的wifi)并保存。win7 tplink无线路由器怎么设置
工具/原料:路由器,网线,宽带猫,电脑。
tplink路由器的安装和设置步骤如下:
1、首先路由器和宽带猫电脑连接,如图:
2、然后打开浏览器输入路由器的管理地址和登录密码。
3、登录后台后,点击设置向导,然后根知陵悉据向导指示填写相应的参数即可。
注意事项:路由汪毕器和宽带猫之间的网线请勿连接错误,路由器的wan口和宽带猫的lna口连接搭乎,然后路由器的lan口和电脑的网卡连接。
让win7系统成为WIFI无线路由:实际上WIFI事实上它是一个高频无线电信号。[1] 无线保真是一个无线网络通信技术的品牌,由Wi-Fi联盟所持有。目的是改善基于IEEE 802.11标准的无线网路产品之间的互通性。有人把使用IEEE 802.11系列协议的局域网就称为无线保真。甚至把无线保真等同羡判腔于无线网际网路(Wi-Fi是WLAN的重要组成部分)要想手机通过WIN7系统兄衫的电脑来上网,只需要做以下几步就可以实现了。
 1.开始-搜索-输入CMD,右键以管理员身份运行。运行CMD
 2.按下图操作
 从控制面板中打开网络和共享中心,然后选择更改适配器设置,做完这一步之后,把除了有Internet连接的本地连接之外的其他都禁用,然后再启用。
 3.重新进入网络和共享中心在这个位置把两个网络都设置为家庭网络
 4.设置无线网络连接的IP以及DNS
 5.单击本地连接选择属性,再选择共享将里面的两个连接共享的设置都打上勾,其中家庭网络连接那个框上面的字体应该为OPEN这个网络的连接名字,比如冲段我的就叫做无线网络连接 12
 6.电脑上的设置就到这里了。接下来是手机设置在手机待机桌面上按菜单键--设置--无线和网络--WLAN 设置--按菜单键--高级--使用静态IP--IP地址(192.168.2.2)--网关(192.168.2.1)--网络掩码(255.255.255.0)--域名1(你电脑上的`第一个DNS)--域名2(你电脑上的第二个DNS)--返回键
 7.现在,你可以连接名称为OPEN密码是1234567890的WIFI接入点了
 总结:无线网络在无线局域网的范畴是指无线相容性认证,实质上是一种商业认证,同时也是一种无线联网技术,以前通过网线连接电脑,而无线保真则是通过无线电波来连网;常见的就是一个无线路由器,那么在这个无线路由器的电波覆盖的有效范围都可以采用无线保真连接方式进行联网,如果无线路由器连接了一条ADSL线路或者别的上网线路,则又被称为热点。
无论你是家庭用户还是企业用户,设置和优化路由器和WiFi网络都是必要的,以确保网络性能和安全。
GMT+8, 2026-1-14 09:32 , Processed in 0.173603 second(s), 16 queries .
