| 自家收到其他维修同行的一台三星LA40A550P1R液晶彩电,用了十四年了。最近个把月,出现开机图像暗黑、鬼脸,几分钟后自行恢复正常,首先判断,不会是灯管老化问题——如果是灯管老化,怎么可能几分钟后自行恢复正常呢?同样的理由,也不可能是屏的问题。因此,觉得还有维修价值。 先肉眼观察了一下电源板、主板上的元器件,没看出异样——比如,没有鼓包的电容,等等。接下来,按理,应该先从测电压入手。由于没有本机维修资料和图纸,事实上我也不知道各点正常的电压是多少,最主要是觉得测电压已经没有意义——等我摸索着测好电压,已经几分钟过去了,图像也已经恢复正常了,这是这种软故障难找的原因。 还是逻辑推断一下吧,考虑到排线接头上线脚密集,稍有积尘、潮气便会引起线间绝缘不良、漏电或与插座接触不良,因此,首先怀疑的就是图中箭头所指的排线接口!揭开逻辑板排线插座上覆盖的绝缘薄膜,用大拇指和食指沿图中箭头方向捏紧黑色卡片,即可轻松向下取出排线接头。 用同样的方法取出排线的另一端接主板的接头(不必将排线从底板上全部取下)。用橡皮小心擦拭一下排线两端的金手指,用毛刷轻轻掸干净金手指上的橡皮屑或灰尘。用电吹风的热风档对两个排线插座往复移动吹一下,驱除插座内的潮气或灰尘。将排线插头插好复位。开机上电并接收电视信号,屏幕显示完美,故障机修到这里,终于修好值得探讨。。开机、关机,再开机……完全正常。 可是,好景不长,第二天开机,鬼脸又出现了!而且依然是几分钟后自行恢复正常。看来,真正的故障原因还没有找到!之所以昨天清洁排线后看起来是正常了,其实是假象!是因为在维修过程中,多次开、关机,机内温度升高了,不是真正的冷开机,所以故障暂时消失了。后来经过后半夜的长时间关机,又恢复了原状,再开机,隐性故障又冒出来了。 这样,就排除了排线故障,把故障原因归结到逻辑板上了。由于家里只有万用表和电烙铁,没有专业维修工具和仪器(我就是一个普通的三星用户而已),不可能作元器件级维修,只能作板级维修,果断在某宝下单了型号为V400H1-C03的逻辑板,幸好疫情没怎么影响快递,只比平时多了一天就收到了逻辑板,立马再次拆机,换上刚到手的二手逻辑板(含快递费共几十元),开机正常。 至今已经过去四天了,每次都正常,鬼脸现象已经彻底消失了。 |
GMT+8, 2026-1-6 20:00 , Processed in 0.585123 second(s), 17 queries .
