| 本文将为您解答光纤猫怎么插无线路由器相关的问题,并提供一些实用的解决方案,帮助您更好地应对相关问题。本文内容目录一览:1、光纤猫无线路由器怎么安装图解2、光猫连接路由器的方法3、光纤入户,光猫如何正确连接路由器?光纤猫无线路由器怎么安装图解 光纤光猫和无线路腊滚由器的设置连接需要用到光纤光猫、路由器、电脑操作系统。具体步骤如下: 第一步:将路由器的WLAN端口与光纤猫的任意网络端口连接,如图所示。 第二步:打开电脑浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1,打开路由器管理界面,将路由器的IP地址改为“192.168.2.1”,子网掩码改为255.255.255.0,点击保存。 第三步:进入广域网端口设置窗口,选择PPPoE作为广域网端口的连接类型肢指,输入正确的账号和密码,选择“无”作为第二个连接。设置完毕后点击保存。 第四步:进入DHCP服务设置窗口,设置地址段起始地址192.168.1.100,地址段结束地址192.168.1.199。设置完毕后点击轮饥余保存。 第五步:进入互联网属性界面,选择自动获取IP地址。 第六步:设置后,就可以进入浏览器并使用路由器访问了。 扩展资料: 接上宽带路由器不能拨号 故障表现为:以服务器为代理共享ADSL接入互联网,拨号始终正常;安装宽带路由器后,无法拨号。 故障机修到这里,终于修好值得探讨。:根据现象,刚买回来的产品硬件应该没有问题。大多数问题都是路由器的软件设置问题。查找路由器产品说明书,根据路由器默认的IP地址进入配置界面,选择网络协议的PPPoE模式,并正确填写从ISP获得的ADSL用户名和密码。 然后启用DHCP服务,以便路由器可以自动将IP地址和DNS信息分配给连接的客户端。在这些配置步骤之后,您可以再次拨号,这通常可以解决问题。 另外,宽带路由器一般具有自动拨号功能。如果手动拨号有问题,可以根据刚才的设置方法在路由器中进行配置,然后网络中的所有计算机都可以启动并联机,不再拨号。 参考资源来源: 百度百科—路由器光猫连接路由器的方法 根据问题的描述所有的网线均插在交换机上,此时网线的接线顺序可以使光猫到路由器到交换机,如还需要加装无线路由器可以在交换机延伸到其他位置的网线上加装。具体的连接设置方法如下: 1、使用光猫LAN口的网线插逗好入一个路由器的WAN口(该路由器可以放置在机房)。 2、再使用一根网线插入该路由器的LAN并与电脑进行连接。 3、此时在电脑的浏览器地址栏中输入该路由器背面标记的IP地址按回车以后输入密码登录进入。 4、进入该路由器以后点击路由设置进入。 5、在出现埋山的设置界面中选网络连接方式为拨号上网,输入上网账号和密码点击连接。 6、如需要设置无线,点击无线设置勾选开启无线功能,输入无线名称和密码点击保存。 7、再点击DHCP服务器,勾选开启DHCP功能点击保存。 8、此时点击网络状态就可以看到已经连接上了光猫并可以上网了。 9、第一个路由器设置完成并可以上网以后,使用一根网线插入该路由器的LAN口。 10、连接路由器LAN口网线的另外一头接入到交换机空置的接口处,此时形成线路布局即为光猫连接路由器通常,并通过网线将网络数据传输到交换机,再在交换机内部将弯指中相关网络信号传输到插在该交换机上的其他网线。 11、断开端脑与第一个路由器的连接,使用网线插入第二个路由器的LAN口并与电脑连接。 12、在电脑浏览器地址栏中输入该无线路由器IP和密码登录进入以后点击路由设置。 13、在上网设置界面中,选择自动获取IP地址点击保存。 14、点击无线设置,勾选开启无线功能输入无线名称和密码点击保存。 15、点击DHCP服务器,开启DHCP功能以后点击保存。 16、再点击LAN口设置,在出现的IP地址设置界面输入不同于第一个路由器的IP地址如192.168.2.1点击保存。 17、此时找到需要加装该无线路由器的位置,将从交换机的延伸出来的网线插入该无线路由器的WAN口。 18、点击该路由器后台的网络状态可以看到已经连接上了交换机和前面的主路由并可以上网了。 19、最终形成的网络连接示意图如下。 光纤入户,光猫如何正确连接路由器? 光纤入户,光猫连接无线路由器行悔的方法: 1.用网线将路由器的WAN口与光猫的LAN口相连,当路由器拆蔽的WAN口灯闪烁表示连接正常。 配置无线路由器的方法: 1.系统连接到路由器。 打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。 2.进入网关界面。 打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动档御正弹出此界面) 3.设置上网方式。 进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。 4.设置wifi名及密码。 进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。 通过应用这些技巧和方法,您可以更好地掌控您的网络,提高上网体验。 |
GMT+8, 2026-1-14 08:59 , Processed in 0.180283 second(s), 17 queries .
