| 如果您正在寻找有关路由器介质访问子网的详细信息,那么本文将为您提供一些有用的知识,并涵盖子路由互相访问方面的内容。不要忘记收藏我们的网站,以获取更多相关信息。本文内容目录一览:1、如何配置路由器,能够通过IP访问子网中的主机?2、如何设置路由器使子网可以正常访问到另一个子网3、如何让路由器上端主机访问子网内主机4、如何实现收到其他维修同行的一台路由器下的若干子网互相访问如何配置路由器,能够通过IP访问子网中的主机? 简单给你说下吧,岩历lan1 lan2 互相访问 你要用到有vlan功能的路由器,企业级的路由器价格迹枣慎比较高,如果要简单的做法的话 把192.168.1.20 做端口映射或者dmz主机,dmz主机简单点,直接指定ip为10.0.0.2的机器做dmz就可以了,缺点是只能收到其他维修同行的一台电脑,而且10.0.0.2的主机会暴露在lan1的内网里面。但姿敬是lan2的其他电脑维持原状 如何设置路由器使子网可以正常访问到另一个子网 只需设置B路由器 将B路由器WAN设置为 IP: 192.168.1.* 掩码:255.255.255.0 网关罩毁:192.168.1.1(A路由器LAN地址) 这样连接B路由器的设备全部信息都会通过B路由器转发到A路由器宽穗 A路由慎闷卜添加一条静态路由 192.168.2.* 255.255.255.0 192.168.2.1(假设B路由IP地址)如何让路由器上端主机访问子网内主机 只要在R1,R2上面添加路由表就行了,因为你这个网络拓扑很简单,直接添加一条静态路由就可以了。每个公司的虚者指静态路由命令不一样,比差配如Cisco的静态令就嫌冲是,R1:ip route 10.0.0.1 255.255.255.0 192.168.1.1 R2:ip route 192.168.1.1 255.255.255.0 10.0.0.1如何实现收到其他维修同行的一台路由器下的若干子网互相访问 IP和网关设置有问题,如果IP是188.188..1.10,掩昌伍码是255.255.255.0,网关是188.188.0.1,IP地址和网关念肢都不在一个网络里啊。 建议里在路由器里每个LAN口都分配一个IP地址,对应188.188.0.1 1.1 2.1,然后主机网关设置对应lan口的IP就可以了。 另外你有些小型无线路由器无仔迅世法上网会不会是IP冲突,一个子网里一百多台电脑还是不太好管理的,尤其接了路由器。 希望本文中提供的路由器和WIFI设置指南可以帮助您更好地了解如何管理和保护您的网络,以满足您的需求。 |
GMT+8, 2026-1-14 08:59 , Processed in 0.173106 second(s), 17 queries .
