路由器wifi断流
2023-5-1 08:34| 发布者: 开心| 查看: 251| 评论: 0
摘要: 本文将介绍路由器wifi断流,并提供一些实用的技巧和解决方案,帮助您解决相关问题。本文内容目录一览:1、wifi断流该如何维修2、华为wifi突然断流3、无线WiFi总是断流是如何维修儿?4、为何家里的无线 ...
    本文将介绍路由器wifi断流,并提供一些实用的技巧和解决方案,帮助您解决相关问题。本文内容目录一览:1、wifi断流该如何维修2、华为wifi突然断流3、无线WiFi总是断流是如何维修儿?4、为何家里的无线网络会极不稳定?一两分钟就会断网几秒钟,该如何维修?wifi断流该如何维修
wifi断流的解决办法有:
 1、手机问题,打开设置,选择开发人员选项,打开“使用旧版DHCP客户端”,如果是默认打开,请先关闭再打高陵开,最后重启,注意如果不行请等待一段时间并多重启几次。
 2、路由器搜念闭问题,如果因路由器温度过高发热断流世裂,可适当给路由器降降温,或更换一个质量好的路由器。华为wifi突然断流
如果您使用的是华为手机,在连接WLAN时出现不定时断开重连的问题,请您进行以下尝试:
1. 请确认您的WLAN信号是否良好
请您重启手机后,下拉通知栏,长按WLAN图标,在WLAN界面查看确认。如果信号较弱,手机出现断开重连情况是正常现象,建议您移步到信号较好的地方使用。
2. 请您重启、重新设置或升级路由器尝试
请您确认周围使用同样WLAN网络的手机是否出现同样情况,如果出现同样情况,可能是路由器出现了异常。
建议您重启路由器或重新设置路由器或升级路由器版本后尝试(升级路由器版本:一般在路由器设置界面点击“软件升级”,通过“在线升级”或者“本地升级”,升级到最新版本。具体路由器设置和升级操作可咨询路由器设备提供商)。
3. 建议您将WLAN设置辩芦慎为休眠状态下始终保持WLAN连接
如果您的手机WLAN网络是待机时断开,亮屏时网络重连,您可将WLAN设置为在休眠状态下始终保持WLAN连接,设置方式如下:
EMUI 8.X及以下:在设置中搜索并打开在休眠状态下保持 WLAN 连接,设置为始终。
EMUI 9.X及以上版本: 在设置中搜索并打开休眠时始终保持网络连接开关。
4. 还原网络设置尝试
建议您在设置中搜索还原网络设置并点击进入,还原网络设置后重试。
温馨提携敬醒:此操作会还原所有网络设置,包括:WLAN、移动数据网络和蓝牙。
如果以上方法仍无法解决您的问题,请您提前备份好数据(QQ、微信等第三方应用需单独备份),并携带购机凭证到附近的华为客户服务中心检修。
相关链接如下:哗团维修备件价格查询华为客户服务中心预约服务寄修服务
无线WiFi总是断流是如何维修儿?
1、无线wifi信号源太多,造成干扰。
现在的无线路由器一般工作在2.4Ghz和5Ghz这两个频段,大部分是2.4G的。许多路由器出厂默认的信道设置成1或者6。这样同频同信道之下,就非常容产生干扰。就像同波段声音的干扰结果类似,会很多杂音、噪音出来,听不清楚。wifi干扰之后就是销和含上网数据丢包、打开网页很慢。解决:如果你使用的路由器还有5G频段的,就连5G网络,一般可以解决,因棚大为目前大部分路由器使用2.4G的。
2、其他同频设备的干扰
同样工作在2.4G的设备还有微波炉、蓝牙设备等,一般蓝牙设备发射功率小,不用考虑干扰。微波炉工作时泄漏的功率就厉害了,会造成很大的干扰。解决:微波炉、有WIFI模块的电器等离路由器远点。
3.位置的干扰
路由器如果放置在角落亏笑,靠墙的地方,信号会因为需要穿过墙壁、穿越比较长的距离而变弱。
解决:路由器应该放在宽敞的地方,比如说放在房子的中心开阔地带就是个很好的选择。我们可以使路由器的天线保持向上,这样空间的上方信号覆盖更广。
4.无线信道
Wi-Fi的2.4GHz频段中,在国内可以使用13个信道,互相不干扰的信道只有3个,比如常用的1、6、11信道。所以一般路由器出厂设置的默认信道一般是1或者6,所以信号扎堆时很容易造成干扰。解决:找出信号稀少的信道来设置即可。或者省事的话,就直接设成6或11,一般来讲都会好一些。为何家里的无线网络会极不稳定?一两分钟就会断网几秒钟,该如何维修?
 应邀回答本行业问题。
 家里的无线网络极其不稳定,一两分钟就会断网几秒钟,造成这个原因最可能的是无线路由器的故障,或者是2.4G干扰引起的。
   一两分钟断网几秒钟,基本上排除了光猫的原因。
 宽带断线,其中光猫是一个故障点。但是这种反复的断线基本上可能是光猫的光路光衰过大,导致光猫反复的失步同步,会发现光猫Los红灯亮。
 但是就光猫同步的时间来看,几秒钟是一定不够的,所以这基本就排除了光猫的故障问题。
   WIFI频繁掉线,第一个故障点可能是在光猫到路由器的网线上。
 光猫和路由器之间通过网线连接,如果网线的品质比较差,可能会导致丢包率提升,这也可能会导致路由器工作不稳定,所以需要检查一下这条网线,可以看看是否网线破损,如果有条件的可以更换一条网线。
   路由器是最可能的故障点。
 无线路由器的待机量、热稳定性都和路由器的本身的软硬件配置以及路由器购买的时间有关。如果路由器长期没有重启,就可能会有大量的垃圾数据缓存,会严重的影响路由器的性能。而如果路由器所在环境散热不好或者是灰尘比较大,也可能会导致路由器过热而影响性能。
 当然了,也可能是路由器连接的终端过多,超出了路由器的带机能力,也可能会出现这种终端反复掉线的现象。
 需要登陆路由器看看连接了多少个终端,也可以尝试的关闭无线路由器几分钟之后再上电,看看是否可以稳定的工作。
 如果路由器使用年限比较长了,也可以更换一个无线路由器,现在新的无线路由器的带机能力都比以前的路由器要强,早期的家庭无线路由器基本上可以带机量10个也就差不多了。
 这里还有一个可能的故障点,就是无线路由器的插排,如果路由器供电电压不稳,也可能导致路由器反复重启。
 这种比较频繁的掉线还可能是"WIFI断流",不过这个可能是和路由器有关,也可能和终端有关,这就需要你判断一下了,你可以拿着你的手机去连接一下别人的路由器,找其他人连接你的路由器,看看是否也是频繁的掉线。
   2.4G WIFI的干扰也是一个无线比较容易出现问题的地方。
 路由器两个工作频段,其中2.4G WIFI干扰比较大,这个很难解决,现在2.4G WIFI的13个信道基本也找不到干净的不被干扰的。
 2.4G WIFI的干扰也可能导致WIFI频繁的掉线,所以我们需要购买双频无线路由器,尽量的使用5G WIFI 上网。
  总而言之,家庭组网之中,比较频繁掉线,故障原因主要是集中在路由器上,但是也可能是其他方面引起的,这里还需要耐心的排查一下。
 这种情况我遇到过,而且不止一起。其实不需要什么排除法,直接更换收到其他维修同行的一台路由器,一切就OK了,就是这么简单粗暴。
   我的经历
 去年有一次下班后朋友让去他家玩,晚上一起吃饭时候,无意说起家里的网络不知道咋回事,总是掉网。有时候一天需要重启路由器好几次,有时候一周需要重启一次或者几次路由器。
 我看了看他家的路由器,应该是五年前买的,说实在话,就是不掉网,他家网速也快不到哪里去。明明是联通送的200兆宽带,但是他家网速不到一百兆,还经常掉线。
 给他推荐了几款路由器,最后他当时直接在京东三百多元,买了一款TP的。第二天安装后,效果那是刚刚的。
 之后又遇到不几次这样的情况,我基本上就不用怎么判断了,直接建议更换路由器。然后,问题就解决了。
 所以,鉴于你的情况,和我朋友、同事的基本差不多,所以,在这里也建议你,直接更换收到其他维修同行的一台路由器。
   路由器为什么会经常出现断网呢?
 原理其实很简单,比如我们的手机,或者笔记本一样。我们使用一段时间之后,就会产生系统垃圾,然后变得卡慢,这个时候我们芦裤闷就会清理垃圾,整理系统。
 同样的原理,路由器运行一段时间,也会产生垃圾,然后出现卡顿问题。重新启动一次,他会自动的监测,纠错,清理。你也可陪弯以把路由器恢复出厂,这样会更好点。
 但是我为什么要推荐直接更换收到其他维修同行的一台路由器呢?
 他们的情况大同小异,都存在小马拉大车的情况。明明自纯碧家宽带已经200兆,300兆了,却还是使用的百兆路由器。所以我才会简单粗暴的要求他们更换路由器。
 之所以推荐二三百元的路由器,是因为一分价钱一分货的道理。尤其这些电子产品,因为稍微贵点的路由器,他的处理器好,内存大,大厂出的路由器稳定性也会更好,不会出现卡顿现象。
 更换路由器一定要记住,选大品牌的,比如:华为、华硕、TP-like、小米、水星、腾达,这些国产的就行了。咱们不是专业电竞玩家,所以家里户型不复杂的,一百多块到三百多块的路由器就可以完全覆盖。
    家里的无线网络不稳定,一两分钟就会断网,原因有可能是光猫或路由器工作不稳定。 建议逐一排查,找到故障的原因。
   排查无线路由器工作状态
 如果无线网络一两分钟就掉线,可以先排查一下无线路由器是否存在故障。最简单方法就是,在电脑的DOS命令提示符下,输入ping 192.168.1.1  –t命令,IP地址是无线路由器的地址。
  正常情况下,输入该条命令后,会返回一个数字,显示网络延时。 如果突然出现传输失败的提示,那说明无线路由器有故障,建议更换收到其他维修同行的一台无线路由器。
   排查光猫的工作状态
 同样,如果光猫工作状态不正常,也会出现掉线的情况。检查光猫的工作状态,建议直接断开路由器,电脑与光猫直接连接。
 如果上网仍旧掉线,也可以使用ping命令测试一下掉线时,光猫是否还在正常工作。一般情况下,光猫不会出现故障。 如果光猫的温度过高,会重启,宽带也会掉线。 用手摸一下光猫的外壳,感到微热说明温度正常。如果光猫外壳温度略微烫手,建议把光猫放置在一个通风的位置。
    除了无线路由器和光猫工作不正常导致宽带掉线外,网线如果有接触不良的情况,宽带也会掉线。 使用网线测试仪,检查网线的连接情况。如果有1芯线不通,建议更换网线,或者重新制作水晶头。
    相比之下,宽带掉线的故障不大好排除。建议从网线和家中的网络设备入手,逐一排查并找到故障点。也可以分别断开相应的设备,然后分别检查。
  文/小伊评 科技
 在目前的生活当中WIFI已经成为了生活当中必不可少的一个虚拟物件,如果说谁家连WIFI都没有那就真的是OUT了,不过有了WIFI之后想必很多人都会遇到这样一个问题,那就是WIFI总是断链的问题,尤其是经常在WIFI下进行 游戏 的消费者应该对此事深恶痛绝,其实偶尔WIFI出现断链并不一定意味着硬件出现问题,因为WIFI是极易受到干扰的,但是如果频繁的出现断网断链信号不稳定的情况那么就需要详细的筛查一下原因了,笔者也就给你说一下在WIFI出现问题时所应采取的对策,这里推荐采用排除法。
   第一步:首先确定自己家里的网络是否本身就有问题
 当家里的WIFI出现断链的情况后,我们首先要确定自己家里的网络是否本身就存在问题,那么如何界定呢?那就是丢包率了。这个时候我们将家里的无线路由器关闭, 用网线直接将电脑和光猫的Lan接口进行连接也就是让设备处于有线连接的状态下 ,WINDOWS使用WIN键+R键打开运行,然后在输入框中敲入CMD(不区分大小写)然后点击确定键。
 点击确定后我们可以打开命令行界面,在这个界面下我们直接敲入如下的命令 ping  .com -t (注意空格) 然后按下回车键等待反馈(测试网络的丢包率),  如果在下面的命令行中频繁的出现 请求超时 这个提示,那么基本上就可以证明你目前的这个网络本身就是有问题的,问题的原因有很多,比如光猫本身的问题,线路的问题等等,这些都不是我们自己能解决的,所以你只需要保存截图后,直接拨打宽带服务商的电话让其安排人员上门查看即可,一般都会很快解决:联通10010,移动10086,电信10000。
   第二步:如果确定自己的宽带没有问题,那么就要检查自己的无线路由器是否有问题,同样建议采用排除法
 在排除了自己网络的问题之后那么无线断网的情况基本就集中在了无线路由器以及接受设备上了,这时候同样采用排除法,我们分别用家里不同的无线接收设备比如手机和笔记本电脑链接这个WIFI,电脑上同样采用第一步的方法测试丢包率,而手机上则可以从应用市场里面下载一个WIFI魔盒(各大手机品牌的应用市场均可下载)安装完成后点击测试网络,他也可以测试该无线网络的丢包情况。分两种情况:
 第一种:手机和电脑均显示网络状态不佳,丢包比较严重的话,那么我们基本上就可以确定是自家无线路由器出现了问题。
 第二种:手机正常电脑显示有问题,那么就可以证明电脑的系统或者无线网卡出现了故障,我们加以调整即可。反之则说明手机出现问题(一般来说手机出现问题的概率比较小)
   第三步:在确定问题出在无线路由器本身之后,我们就继续筛查无线路由器的问题
 为了能够最大幅度的控制变量,我建议直接重置无线路由器,然后设置新的WIFI账号以及密码,在设置完成后,将路由器从原有的位置拿出,尽量放在一个比较空旷的区域,然后再进行第二步的操作,如果问题依旧存在那么基本上可以证明你这台路由器本身存在一定的质量问题,要么送修要么选择从新购买收到其他维修同行的一台,建议在选购路由器的时候尽量选择一线专业的品牌比如TP LINK,腾达,水星(Tplink旗下品牌)等,不建议选择那些非专业的品牌比如华为,小米,360等,毕竟专业的人做专业的事。
 如果经过重置之后网络恢复正常,没有丢包的现象发生,那么基本上就可以判定是WIFI信道冲突或者是因为终端数量过多引起的信道拥堵的问题(有外人蹭网),为了一劳永逸的解决问题我们需要进入到自家路由器的管理界面(百度自家路由器管理页面的地址),然后在信道选择上选择1,6,11信道。
 另外就是开启开启MAC过滤功能,也就是这个网络只会让你允许的设备接入,这样就可以保证不会被其他人蹭网了,至于MAC过滤如何开启直接咨询你所用路由器的客服即可,一般都是绑定ID。
   总结
    无线路由器信号不稳定?网络时断时续?你想知道的,其实自己都明白,只是不想接受真相!
 引起无线路由器“WLAN”信号不稳定的原因如下:
 1.无线路由器长期不关,严重发烫。过热引起的当机;
 2.无线路由器电路老化,电路板氧化致使其性能下降。重启会管用一会儿,之后故障重现;
 3.带机量低,联网设备过多,路由器超负荷。现象就是部分手机就会被断网,或连上后信号满格,实际上没有数据传输。
 4.光猫接收的光信号时有时无,导致路由器的网络数据传输也时断时续;
 5.光猫和路由器之间连接用的网线质量差!不要用便宜的网线,我都当垃圾丢掉了。简直就是祸害!
    出现以上问题,也不必慌张。按照“梨花白网络故障解决法”,来一一排除!
 首先重启光猫,如果你是光猫路由器一体机,此时问题肯定解决了!如果没解决,请购买单独的中高端无线路由器,并且把光猫改成“桥接模式”。
 如果你是另外一种情况,就是光猫是纯光猫,不带路由功能的,请重启你的无线路由器!如果路由器硬件没坏,这时一切就恢复正常了。
 上面这种情况,光猫和路由器都重启还不管用,试着更换一根质量好点的网线,大部分用户都不会再频繁的出现断网的情况。
 如果上面讲到的方法,对你都不适用。那么只有一种情况,你该换路由器了!光猫不是那种特别古老的款式型号,不用更换,除非雷击或变压器超压烧坏机器。
 我是电脑店里生意淡、每天坚持码点字的梨花白!2019/11/19/22:06
    扩展知识
 上图所示的这种光猫,就是我办宽带时电信给的。它带三个手机还行,带4-6个时就开始被中断WLAN信号,又秒连!信号有时快,有时停顿好久不出内容,刷新一下又秒加载完毕。这种情况下,就得加个单独的无线路由器啦!不要选择太差劲的,不然还不如光猫自带的这两根天线好用!全千兆路由器是主流产品,有条件就上支持WiFi6技术的高端路由器。
 家里的无线网络会极不稳定,可以分为两种情况,一种情况是安装初期就出现极不稳定的情况,这种情况通常都是硬件问题,要么是光纤或者网线入户线缆质量问题导致,或者是室内网线问题或者是无线路由器硬件本身问题,需要一步一步的排除,这个时候基本找到网络提供商上门解决就好,既不花钱,也不用自己动脑筋去解决问题。另外一种情况是使用了很长时间都很稳定的情况后,开始出现不稳定的情况,这种情况基本都是无线路由器的问题,无线路由器如果24小时都开起,由于发热,导致无线功放模块损坏,或其他小元器件老化,或者线路板虚焊端口等故障。导致信号不稳的情况,这种情况基本也没得修,换个路由器快捷省事。
 回答本行业问题,家里的无线网络极不稳定,连续断网如何处理?对于家庭的无线网络不稳定,原因通常是多样的,那么如何处理简单介绍一下。
    光猫设备故障
 网络掉线频繁,首先应该检查光猫设备,查看光猫的指示灯,如果光猫的LoS变红,或者红绿不停闪烁,这种情况可能就是光猫本身的问题或者光纤链路信号衰减严重,数据传输存在丢包现象,建议报修宽带运营商处理。也可断开光猫与路由器的连接,将光猫的网线直连电脑,通过宽带拨号上网,查看网络是否正常,如果网络正常则需要检查路由器。
    路由器故障
 路由器的WAN口网线接口松动或接触不良,也会导致网络不稳定,因此首先需要排查路由器网线的连接情况,查看WAN口指示灯是否处于常亮的状态。如果宽带网线较长或者网线质量较差,自动协商到较高的速率模式下可能会引起网络的不稳定。因此可以登录路由器的管理界面,在网络参数–网口设置–网口速率设置,将WAN口速率选择为10M全双工模式。
    如果无线网络被蹭网,蹭网者可能会
  利用网络进行P2P下载或在线观看视频等大流量操作,会占用大量的带宽,造成无线网络掉线频繁等情况,因此最好修改无线网络SSID和密码,同时使用MAC地址过滤。
    如果
  周围存在很多的无线WiFi信号,过多的无线信号会相互干扰引起无线不稳定。最好是更改路由器的信道(推荐选择1、6、11等信道),同时尽量远离微波炉、蓝牙设备、无线鼠标键盘等干扰严重的干扰源。
 无线网络不稳定的话,需要对关于和网络相关的设备、宽带都做一次彻底排查,从而找出问题的根本才好解决。
 对于无线网络是通过路由器进行信号传输的,它只是连接点,所以,你可以先检查家里的宽带网络是否稳定。
 检查宽带可以将网线直接接入到电脑上进行测试,然后用测试软件检测数据,或观察网络是否有延时、丢包等情况,这些情况出现的频率如何等。若是网络的问题可直接找运营商来解决。
 如果宽带网络没有问题,可进一步排查链接网络的猫、路由器这些设备。
 很多时候,由于网线和设备链接因时间过长,网线水晶头氧化造成接触不良也是造成网络时断时好的重要原因。
 还有,不管是猫还是路由器,平时都是24小时处于工作状态,对于这类设备来说,若时间过长,温度过高,甚至是使用的年限太久等,也会造成网络连接故障,所以,有必要对他们做一些检修。
 以上是从网络和设备本身出发做的一些检查。如果确定没有问题的话,可进行网络测试来判断是否因为设置等原因造成的问题。比如使用Ping命令来尝试与网络交互,通过长时间的测试来查询是否有间接性断网等问题。
 总之,如果家里的无线网络出现不稳定情况的话,问题的原因就不仅仅是发射信号的路由器了,也可能是宽带网络的问题,也可能是设备与网络连接的问题,也可能是设备出了问题。
 无线网络极不稳定,频繁的掉线,有可能是无线路由器本身的问题。先不要急着更换,我们需要进一步确定问题的真正所在。
 首先电脑通过网线连接运营商光猫的LAN1口,通过电脑上的宽带连接来进行拨号,在使用一段时间以后,如果并不掉线,那么极有可能是路由器的问题,如果还是掉线,那么极有可能是光猫或者光纤本身的问题,打电话给运营商进行报修。
 如果是路由器本身的问题,有可能是在运行过程中温度或者路由器固件不稳定而造成的,建议首先断开电源,再次插入,看是否能恢复正常。
   此外,WIFI信号很容易收到可见物,比如墙壁的阻挡造成信号强度的下降,有时候也可能造成无线连接的不稳定。建议走进路由器进行测试。以下是几个路由器摆放位置的建议。
      路由器工作不稳定,频繁断网,出现这种情况很可能是无线路由器死机造成的。可以用排除法确定故障原因。
       1、端口路由器测试
     断开无线路由器与光猫的连接,直接使用电脑连接到光猫的宽带上网端口,通过自动获取IP地址的方式(或者PPPOE拨号),连接网络。
     持续使用网络一段时间,比如下载资料、持续ping某个互联网网地址(114.114.114.114),如果没有出现断网状况,那么问题就出在无线路由器上了。
     如果仍然出现间断性断网,那么可能是光猫或者入户光纤的问题,可以打客服电话解决。
       2、排查路由器故障
     温度过高可能导致路由器或者光猫重启,家庭使用的光猫和路由器通常出于长期开启状态,很少关机,这样路由器会累计大量的热量,导致内部芯片因过热而出现故障。如果出现断网状况是,可以用手摸一下路由器的外壳温度。 尽量将光猫和路由器放到通风比较好的位置。
     无线路由器可以说是一个小型的电脑,由处理器、内存、闪存等组成。如果电脑性能太低,工作中容易死机,路由器同样是这个道理。随着宽带的提速,对路由器的性能提出了更高的要求,如果路由器内存太小、或者处理器比较落后,很容易导致家庭网络不稳定。
      总之,家庭网络出现频繁掉线,大多是因为无线路由器引起的,检查路由器的工作环境,是否通风良好。如果仍然无法解决问题,可以考虑更换收到其他维修同行的一台性能更好的双千兆无线路由器。
配置路由器和Wi-Fi可能对一些人来说是一项挑战,但是只要您按照正确的步骤进行,就能够成功地配置网络连接。同时,为了保证网络的安全性,建议您设置一个强密码,并避免使用公共Wi-Fi,以免被黑客攻击。
GMT+8, 2026-1-14 08:59 , Processed in 0.155939 second(s), 16 queries .
