| 本文将为您提供磊科nw709路由器设置的详细介绍和操作步骤,同时也会涉及到一些磊科nw705p无线路由器设置教程的相关知识。如果您想了解更多相关的内容,欢迎收藏本站。本文内容目录一览:1、l磊科nw709路由器怎么设置限速2、磊科型号NNW709路由器静态怎么设置3、磊科nw709无线路由器怎么安装4、磊科路由器710和磊科709桥接怎么设置5、磊科nw709作为主路由器nw737作为付路由器怎么桥接l磊科nw709路由器怎么设置限速 1、连接路由器的电脑通过登陆192.168.1.1进入路由器管理页,在WEB管理界面中,选择“IP带宽控制功能”。【大多数路由器都有这项功能】 2、因为在路由器的设置中,电脑是自动从路由器获取IP的,就是说同收到其他维修同行的一台电脑每次从路由器获取到的IP地址都是不一定相同的,因此首先要将我们从路由器获取到的IP地址和电脑本机的MAC地址进行绑定,这样这台电脑就会固定地从路由器中获取到固定的IP地址。【才能做好限制某些电脑网速】 3、在绑定之前,需要了解路由器设备上连接了多少设备,以及各个设备的MAC地址,选择的是“州绝DHCP服务器”,然后点击“客户端列表”。 4、明显的看到连接到路由器设备的MAC地址以及获取到的IP地址,那么此时,选定要进行限速电脑的MAC地址,然后复制该设备的MAC地址。复制MAC地址的时候,只能使用Ctrl+C按钮进行复制。 5、复制好MAC地址之后,就该进行MAC地址和IP地址的绑定操作了,点击“MAC地址和IP地址绑定”,然后按照图片的指示进行下一步操作。点击“增加单个条目”。 6、在接下来弹出的页面中,镇迹绝将已经复制好的设备的MAC地址粘贴到要填写的功能方框选项中,粘贴的时候只能使用Ctrl+V进行粘贴,然后输入一个IP地址,IP地址的格式为可以从192.168.1.2开始,填写完成之后,点击保存,一定要记住刚才填写的IP地址。 7、接下来就能真正开始路由器的限速设置了,在打开的界面中,首先需要开启“IP带宽控制功能”,然后填写网络总带宽,这个很重要,千万不要填错了。 8、开始输入需要进行带宽限制的IP地址吧,把刚才设置的IP地址,均填入下面的IP地址池,这里填写的IP地址是一模一样的。 9、可以首先设置该IP的最大限制带宽为“1000kbps”,于是选择的就是“限制最大带宽”,然后在右边的方框中,点击“启用”。 10、然后还要保证这个IP的最小带宽为一个固定的御姿值,保证局域网内带宽被合理公平地分配,这里,同样的道理,选择“保障最小带宽”,然后选择“启用”。 11、点击“保存”,完成所有的设置,这样,这台电脑就一定会牢牢地遵守带宽的限制,不会超越设置的最高网络带宽,实现了对这台电脑的网络功能的配置。 磊科型号NNW709路由器静态怎么设置 磊科NNW709路由器设置静态方法步骤如下: 1、首先把电源接通,然后插上网线,进线插在wan口,然后跟电脑连接的网线就随便插一个lan口。 2、连接好无线路由器后,在电脑浏览器地址栏输入在路由器IP地址:192.168.1.1。 3、连接后会看到输入相应的登陆用户名:admin,密码:admin。 4、进入操作界面,点击设置向导。 5、进入设置向导的界面,选择进入上网方式顷陆设置。 6、点击下一步,进入上网方式设置,可以看到有三种上网方式。选择静态IP,把宽带商给你的固定ip和DNS填进去保存即可。 8、然后点击下一步后进入到的是无线设置,可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,可以随便填,然后模式大多用11bgn.无线安全选项好消,要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。点击下一步就设置成功。 9、点击完成,路由器会自动重启,届时就完成了雀袜顷路由器设置工作。磊科nw709无线路由器怎么安装 ①打开网页浏览器,在地址栏输入打开路由器唯者芦的管理界面,在弹出的登录框中输入路由器的管理帐号(用户名:admin 密码:admin); 如果无法打开路由器的管理界面,请检查输入的IP地址是否正确以及是否把"."输成了中文格式的句号。 ②选择"设置向导",点击"下一步"; ③选择正确的上网方式(常见上网方式有PPPOE、动态IP地址、静态IP地址三种,请根据下面的描述选择您的上网方式); PPPOE:拨号上网,单机(以前没使用路由器的时候)使用Windows系统自带的宽带连接 来拨号,运营商给了一个用户名和密码。这是目前最常见的上网方式,ADSL线路一般都是该上网方式。 PPPoE要输入宽带的用户名和密码 注意事项 很多用户上不了网是因为输入了错误的用户名和密码,所以这里请仔细检查输入的宽带用户名和密码是否正确,注意区分中英文输入、字母的大小写、后缀是否完整输入等。 静态IP地址:前端运营商给提供了一个固定的IP地址、网关、DNS等等参数,在一些光纤线路上有应用。 静态IP要输入运营商给您的IP地址、网关等参数 动态IP:没用路由器之前,电脑只要连接好线路,不用拨号,也不用设置IP地址等就能上网的,在小区宽带、校园网等环境中会有应用。 动态IP直接点"下一步"就行 ④设置无线名称和密码(如果是有线宽带路由器,此步跳过); SSID即路由器的无线网络名称,可以自行设定,建议使用字母和数字组合的SSID。无线密码是连接无线网络时的身份凭证,设置后能保护您路由器的无线安全,防止别人蹭网。 设置您自己的无线信号名称和密码,点击"下一步" 注意事项 l 无线名称SSID建议设置为字母或数字的组合,尽量不要使用中文、特殊字符,避免部分无线客户端不支持中文或特殊字符而导致无法连接。 l TP-LINK路由器默认的无线信号名称为"TP-LINK_六位嫌岩十六进制字符"并且不加密,其中六位十六进制字符为路由器MAC地址的后六位,MAC地址可以从设备底部的标签上查看到。 l 为确保您的网络安全和网络的稳定性,建议一定要设置无线密码,防止他人指带非法蹭网。 ⑤设置完成。磊科路由器710和磊科709桥接怎么设置 桥接方法如下: 第收到其他维修同行的一台路由器: 首先登入和宽带猫连接的路由器。 在无线设置-基本设置中设置“SSID号”、“信道”,设置固定信道号。 在无线设置哗绝铅-无线安全设置中设置无线信号加密信息,记录该无线路由器设置后的SSID、信道和加密设置信息。 第二台路由器: 登入需要桥接的第二台无线路由器。 在网络参数-LAN口设置中,修改IP地址和第收到其他维修同行的一台路由器不同(防止IP地址冲突), 如192.168.1.2,保存,路由器会自动重启。 在无线设置-基本设置中勾选“开启WDS”。点击“宏衡扫描”,搜索周围无线信号。 在扫描到的信号列表中选择第收到其他维修同行的一台路由器SSID号,点击“连接”。 将信道设置成与乱好第收到其他维修同行的一台路由器信道相同。同时设置加密信息和第收到其他维修同行的一台路由器相同,点击“保存”。 关闭DHCP服务器。在DHCP服务器中,选择“不启用”,保存,重启路由器。 此时第收到其他维修同行的一台无线路由器与第二台无线路由器已成功建立WDS。磊科nw709作为主路由器nw737作为付路由器怎么桥接 【无线路由器桥接】 图文详情: 【主路由器设置】 1、进入主路由空睁器的设置界面,然后在左侧选项条中点击【运行状态】,在WAN口状态栏可以找到DNS服务器,一共有两个,主DNS和备选DNS服务器,记录下来。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】,把路由器的LAN地址设置为192.168.1.1保存,此时会重启重启后回到设置界面点击【无线设置】---【基本设置】。 3、设置SSID为TP_LINK_A。设置无线信道为:11。注意:必须关闭WDS或Bridge功能。 4、点击【无线设置】---【无线安全设置】,加密方式选WPA-PSK,本例以12345678为例。注意:相比旧式的WE加密,WPA/WPA2加密更安全,且桥接起来更稳定,所以推荐使用WPA/WPA2加密。 5、点击【DHCP服务器】---【DHC服务器设置】,把【地址池起始地址】设置为192.168.1.100;把【地址池结束地址】设置为192.168.1.149 点击保存,重启主路由器。主态轿路由器设置完成。 【设置副路由器】 1、进入副路由器的设置界面。 2、点击【网络参数】---【LAN口设置】。 3、把副路由器的LAN地址设置为192.168.1.2防止与主路由器冲突,同时也便于管理主和副路由器。 4、点击【无线设置】---【基本设置】。 斗闭岁 5、设置SSID为TP_LINK-B。设置无线信道为:11。 6、勾选【开启WDS】,在弹出的界面点击扫瞄,得到AP列表以后找到主路由器的SSID,即TP_LINK_A,点击右边的【连接】按钮,加密方式选WPA-PSK,密钥填主路由的密钥:12345678,(保持与主路由器一致即可),点击保存。 7、由于新的WDS功能于老式的Bridge有所不同,更为高级,所以仅需所有副路由器开启WDS并填入主路由的信息即可,如主路由开启WDS或Bridge功能,请关闭,否则WDS功能无法使用。 8、点击【无线设置】---【无线安全设置】 在这里设置副路由无线的密码。 9、点击【DHCP服务器】---【DHCP服务器设置】,把【地址池起始地址】改为192.168.1.150,把【地址池起始地址】改为192.168.1.199。【网关】填写主路由器的IP地址,即192.168.1.1。主选和备选DNS服务器填之前记录下来的地址保存并重启路由器。 10、设置完成,连接成功。 磊科nw709路由器设置的介绍就聊到这里吧,感谢你花时间阅读本站内容,更多关于磊科nw705p无线路由器设置教程、磊科nw709路由器设置的信息别忘了在家电维修技术论坛学习交流喔。 |
GMT+8, 2026-1-14 09:01 , Processed in 0.165637 second(s), 17 queries .
