夏普LCD-32D500A-BK液晶电视黑屏的检修思路
2023-4-27 19:43| 发布者: 开心| 查看: 184| 评论: 0
摘要: 收到其他维修同行的一台夏普LCD-32D500A-BK液晶电视,故障表现为是黑屏,此类故障大多是保护电路动作了,查资料得知BD9893F的⑩脚是延时保护端,外接电容C62。当芯片检测到VS或IS电压不正常时,⑩脚输出电流对C62充电,当C62 ...
    收到其他维修同行的一台夏普LCD-32D500A-BK液晶电视,故障表现为是黑屏,此类故障大多是保护电路动作了,查资料得知BD9893F的⑩脚是延时保护端,外接电容C62。当芯片检测到VS或IS电压不正常时,⑩脚输出电流对C62充电,当C62上的电压大于1.26V时,芯片进入保护状态。尝试将⑩脚短路到地(即去保护)后开机,背光稳定点亮,但图像有点发红。断开⑩脚短路线,开机时监测⑤脚VS电压,发现在背光点亮时是1V,马上升到1.2V后背光熄灭,至此可判断本机灯管老化引起VS电压升高,芯片进入保护。尝试在R16两端并联一只82kΩ电阻,开机后背光不熄,⑤脚电压升到1.12V后慢慢回落,最后稳定在1.05V。
        BD9893F的④脚是IS灯管电流检测,正常状态电压是1.06V。该电压偏差过大,芯片也要进入保护状态。因此去保护不能把VS或IS直接短路到地。
        背光灯管老化后灯管刚点亮时的状态是不稳定的,发光亮度偏低且偏红,这时候通过灯管的电流较小,芯片监测到IS信号偏小后会作出反应,提高高压,这样容易引起背光芯片进入保护状态。随着LCD液晶电视使用日久该现象会越来越多,适当降低VS电压是行之有效的办法。
          备注:在R7816两端并联一只100kΩ电阻,开机一切正常,拷机两天交付客户。
GMT+8, 2026-1-6 20:00 , Processed in 0.317811 second(s), 17 queries .
