重庆有线路由器设置
2023-5-1 08:33| 发布者: 开心| 查看: 301| 评论: 0
摘要: 在这篇文章中,我们将探讨重庆有线路由器设置,并分享一些有用的技巧和经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、重庆有线路由器安装方法2、重庆有线机顶盒网络怎么设置3、重庆有线宽带路由器 ...
    在这篇文章中,我们将探讨重庆有线路由器设置,并分享一些有用的技巧和经验,希望对您有所启发。本文内容目录一览:1、重庆有线路由器安装方法2、重庆有线机顶盒网络怎么设置3、重庆有线宽带路由器设置4、重庆有线路由器怎么修改密码重庆有线路由器安装方法
需准备:无线路迟空由器、2根宽带线、机顶盒
方法:首先将宽带线插入机顶盒后面的以太网口
将另一头插入路由器WAN
点开手机WIFI,找到连接的路由器名字,直接码带瞎点连接。
打开手机浏览器,
进入192.168.1.1,输入用户名和密码:行蚂ADMIN直接设置。
使用重庆有线送的路由器,需把所有选项都设置完:无线名字、无线密码、邮箱、地址等。
设置好了点完成,关掉手机WIFI,重新打开WIFI,找到你刚才设置的用户名字和密码,点连接就可以了。
有的时候设置完了需要把机顶盒关机重启。
如果设置好了,上网的时候存在偶尔掉线的情况,记得把路由器的IP改一下就可以了。重庆有线机顶盒网络怎么设置
1、先看一下遥控器是什么样的,上面有上下左右,还有一个返回,OK这几个键是比较常用的。在操作之前要把机顶盒电视机连接好!
2、用遥控器移动到设置的位置点击一下【OK】。
3、进入设置界面后依次点击【网络设置】----【网络设置】。因为WIFI有密码点击进入这里。如果没有密码只需要自动选择就可以伏耐了。
4、进入以后点击【WIFI连接】。
5、在选择连接方式的时候可以选择【自动获取】或是【静态地址】。自唯厅笑动获取就和手机上指含连接上样的会提示几个无线路由器再点击连接输入密码就可以正常连接了。静态地址需要知道无线路由器的网段,网关,还有DNS之类的。不过在正常连接的时候还会出现要输入密码的提示。
6、连接成功以后记得要测试一下看一下网络通不通。如果都是通的则可以看网络电影了。重庆有线宽带路由器设置
宽带路由器是近几年来新兴的一种网络产品,它伴随着宽带的普及应运罩樱而生,有高、中、低档次之分,高档次企业级宽带路由器的价格可达数千,低价宽带路由器已降到百元内。宽带路由器在一个紧凑的箱子中集成了路由器、防火墙、带宽控制和管理等功能,具备快速转发能力,宽带路由器灵活的网络管理和丰富的网络状态等特点。多数宽带路由器针对中国宽带应用优化设计,可满足不同的网络流量环境,具备满足良好的电网适应性和网络兼容性。多数宽带路由器采用高度集成设计,集成10/100Mbps宽带以太网WAN接口、并内置多口10/100Mbps自适应交换机,方便山滚多台机器连接内部网络与Internet。
1 正确设置您的计算机网络配置
1、在电脑桌面上,右键单击“网上邻居”,在弹出的菜单中选择“属性”;
2、在随后打开的窗口里,用鼠标右键点击“本地连接”,选择“属性”;
3、在弹出的对话框里,先选择“Internet协议(TCP/IP)”,再用鼠标点击“属性”按钮;
4、在随后打开的窗口里,您可以选择“自动获得IP地址(O)”或者是“使用下面的IP地址(S)”;
a、“自动获得IP地址(O)”如图:
b、“使用下面的IP地址(S)”
IP地址:192.168.0.XXX:(XXX为2~254)
子网掩码:255.255.255.0
网关:192.168.0.1
DNS服务器:您可以填写您当地的物唯丛DNS服务器地址(可咨询您的ISP供应商)也可以由路由器作为DNS代理服务器。
设置完成后点击“确定”提交设置,再在本地连接“属性”中点击“确定”保存设置。
2 登陆路由器
1、 打开Web浏览器,在地址栏中键入“http://192.168.0.1”, 并回车。
2、在弹出的登陆窗口里,输入用户名:admin;密码:admin;然后单击“确定”。
3、 如果您输入的用户名和密码正确,浏览器将进入管理员模式的主页面。重庆有线路由器怎么修改密码
第一步:登录到无线路由器后,点击下图的“无线”选项。
第二步:再选择左边一栏中的“无线基本设置”选项。
第三步:在出现的界面中,就可以选择连接无线网络的安全认证方式,如下图红色箭头所示,选择的是“Wep”认证方式。在红色方框中是原来的连接无线网络的认证密码“12345”,可以对其进行修改。
第四步:把连接无线网络的认证密码修改成了“baidu”。最后点击“应用”按钮,就成功修改了连接无线网络的认证密码。
路由器的设置方法:
宽带总线连接路由器的WAN口。
将网线一头连接路由器任意LAN口,一头连接电脑,启动电脑和路由器设备。
启动设备后,电脑打开浏览器,在地址栏中输入192.168.1.1进入无线路由器设置界面。
设置界面出现一个登录路由器的帐号及密码,输入默认用户名和密码admin。
根据设置向导一步一步设置,选择上网方式,通常ADSL用户则选择第一项PPPoE,如果用的是其它的网络服务商则根据实际情况选择下面两项,如果不知道该怎么选择的话,直接选择第一项自动选择即可,方便新手操作,选完点击下一步。
输入从网络服务商申请到的账号和密码,输入完成后直接下一步。
点击无线设置神兄,无线安全设置念念,输入设置WIFI的密码,最后点保存。
保存以后会游高袭提示是否重启路由器,选择是确认重启路由器,重新启动路由器后即可正常上网。
通过学习这些技巧和方法,您可以更好地保护和管理您的网络,让您的上网更加便利和安全。
GMT+8, 2026-1-14 09:00 , Processed in 0.160996 second(s), 16 queries .
