| 本文将为您介绍有关水星无线路由器初始密码的重要信息,并探讨了与之相关的水星路由器初始密码是啥方面的内容。如果您正在寻找更多相关的知识,请继续阅读本文,并将我们的网站添加到书签以获取更多的信息。本文内容目录一览:1、水星无线路由器初始密码是什么2、水星路由器设置密码3、水星路由器默认密码多少4、水星路由器默认用户名和密码是什么5、水星路由器的原始密码是多少6、水星路由器初始密码是多少水星无线路由器初始密码是什么 秉承企业自身优势,mercury始终坚持着“高品质、高稳定、高性价比”的原则,坚持以用户需求为导向,那升正么你知道水星无线路由器初始密码是什么吗?下面是我整理的一些关于水星无线路由器初始密码的相关资料,供你参考。 水星无线路由器初始密码一、老款水星(MERCURY)路由器 老款的水星(MERCURY)无线路由器,默认的用户名是:admin,默认登录密码是:admin,默认登录地址是:192.168.1.1。这些信息大家可以在水星路由器底部标签上查看到的,如下图所示。 查看老款水星(MERCURY)路由器默认密码 水星无线路由器初始密码二、新款水星(MERCURY)路由器 新款的水星(MERCURY)无线路由器,没有默认登录用户名、登录密码;新款水星(MERCURY)路由器底部标签上,只有一个管理页面地址:melogin.cn,是没有用户名、密码的,如下图所示。 新款水星(MERCURY)路由器没有默认密码了 用户第一次打开melogin.cn(或者192.168.1.1)的时候,会提示用户先设置管理员密码(也就是登录密码),如下图所示。 第一次打开新款水星路由器设置界面时,提示用户设置管理员密码 以后再次打开新款水星(MERCURY)路由器设置界面时,就需要输入之前设置的管理员密码,才能够登录的,如下图所示 再次打开新款水星路由器设置界面时,需要输入之前设置的管理员密码 如果忘记了之前设置的管理员密码,那么唯一的解决办法是,把水星无线路由器恢复出厂设置。恢复出厂设置之后,再次打开设置界面时,又会提示设置管理员密码。 水星恢复出厂设置 方法 在水星无线路由器机身上,有一个RESET按钮(或者是WPS/RESET、知笑猜Reset);在水星路由器接通电源的情况下,一直按住RESER按钮5-10秒的时间不要松开,然后观察水星上的指示灯,当所有指示灯熄灭并重新闪烁时松开RESET按钮。这时候水星路由器就成功恢复到出厂设置了。 按住RESET按钮,把水星路由器恢复出厂设置 注意问题 把路由器恢复出厂设置后,路由器就 不能上网 了;这时候需要重新登录到水星的设置界面,设置路由器联网、设置无线WiFi。搭型设置成功后,电脑、手机等设备,才能够通过水星路由器上网的。 水星无线路由器的相关 文章 : 1. mercury水星MW150R无线路由器设置教程 2. 水星无线路由器怎么看用户人数 3. 水星无线路由器串联设置图解 4. 水星MW150RM无线路由器AP模式详解 5. 水星无线路由器可以用手机设置吗 水星路由器设置密码 路由器是连接两个或多个网络的硬件设备,在网络间起网关的作用,是读取每一个数据包中的地址然后决定如何传送的专用智能性的网络设备。下面为大家带来了水星路由器设置密码,欢迎大家参考阅读! 登录密码设置 带裤水星(mercury)无线路由器的默认密码是admin,要修改默认的登录密码,必须先登录到水星无线路由器的管理界面,然后在“系统工具”盯行中下面的“修改登录口令”选项下面进行修改。 1、登录到管理界面:在浏览器中输入:“192.168.1.1”(这是水星路由器的默认管理地址,如已经修改,则输入更改后的管理地址)——在弹出的对话框中输入默认的用户名:admin和默认的密码:admin——点击“确定”。 2、修改登录密码:点击左侧最下面的“系统工具”——继续点击“修改登录口令”选项——在右侧弹出的对话框中可以修改登录用户名和密码:在“原用户名”和“原口令”后面输入你原来的用户名和密码;在“新用户名”和“新口令”后面输入一个新的用户名(如不想更改用户名,可以继续输入原来的admin)和新密码——点击“保存”。保存设置的新的.登录凯山密码就已经生效了,路由器会自动弹出一个登录对话框,用刚才设置的新的密码进行登录即可。 无线网络密码设置 1、登录管理界面:在浏览器中输入:“192.168.1.1”,输入用户名和密码进行登录。 2、设置无线密码:点击“无线设置”——继续点击“无线安全设置”——在右侧勾选“WPA—PSK/WPA2—PSK”,并在“WPA—PSK/WPA2—PSK”选项下面的“PSK密码”后面可以设置一个新的密码(PSK密码就是无线网络的密码)——点击最下方的“保存”。 水星路由器默认密码多少 一、新版水星路由器是没有初始登录密码的 作为以melogin.cn为默认登录地址的新一代水星无线路由器是没有初始登录密码的,为了更好的保证路由器的上网安全,登录密码是需要我们在第一次配置上网参数之前自定义创建的。所以大家在说明书上或路由器背面的标签中是找不到的。 二、旧版本水星路由器的初始密码在路由器的背面,用户名和密码均为 admin。 扩展资料: 一、水星无线路由器如何创建登录密码 在讲解水星无线路由器创建登录密码之前,首先我们应该确保我们的路由器是安装成功的。其次,需要我们查看我们的辩袭电脑IP地址是否设置为自动获取,如果不是请设置为自动获取。因为这两步中的一步如果出现问题,都有可能引起路由器登录地址无法打开。 1、打开电脑浏览器,在浏览器地址栏里输入“melogin.cn”按下回车键,进入水星无线路由器登录密码创建窗口。 2、在“设置密码”框后面为水无线路由器设置登录密码,在“确认密码”中再次输入密码,点击“确认”。 注意问题:水星无线路由器的登录密码设置要求为:输入6-15个字符,最好是数字、字母、符号的组合,不支持中文。 二、忘记了登录密码如何维修? 如果大家忘记了之前自己创建的登录密码或者该路由器的登录密码压根就不是由我们自己创建的,现在想要登录到水星无线路由器的设置界面,这时候我们唯有能做的就是将路由器恢复到出厂设置,然后重配置上网参数。 三、水星无线无线路由器恢复出厂设置方法 在水星无线路由器接通电源的情况下,用大头针,圆珠笔尖等尖锐的东西一直按下RESET小孔(如果是按钮直接用手安装即可,RESET复位键位置一般位于电源接口附近)不要松开持续5-10秒;然后观察路由器上的指示灯,郑启当所有指示灯熄灭并全部重新闪烁的时候,松开复位按钮,这样就把水星无线路由器恢复到出厂设置了。 注意问题: 1、水星无喊灶如线路由器恢复出厂设置后,在浏览器地址栏里重新输入登录地址melogin.cn按回车键后,页面会自动跳转到路由器登录密码的创建。 2、请牢记创建的登录密码,如果忘记了,我们只能再次将路由器恢复到出厂设置。 3、路由器恢复出厂设置后,我们需要重新配置上网参数才能实现电脑,手机,平板等正常上网使用的。水星路由器默认用户名和密码是什么 水星路由器默认用户名和密码: 用户名:admin 密码:admin 只要默认用户名密码没有修改就可以直接使用,如果安装路由器的时候已经修改过了默认用户名密码就只能将路由器恢复出厂设置重新设置密码了。 扩展资料: 常见部辩迹分路由器默认用户名和册宽密码: TPlink路由器 用户名:admin 密码:admin 迅捷路由器 用户名:admin 密码州灶亮:admin 腾达路由器 用户名:admin 密码:admin 或者空 参考资料: 百度百科——水星路由器水星路由器的原始密码是多少 水星路由器分为新版于老版两种,一种有初始密码,另一种无初始密码,由首次进入路由器管理页面时个人设置管理员密码,下面给出分辨新老两版及新版设置管理员密码的方法: 所需材料:水星路由器(新版)。 一、分辨水星路由器是新版还是老版的,可以观察路由器背面,如标示有“用户名”和“密羡兄码”,那么就是老版水星路由器,初始密兄游袭码就是背面所标的密码admin。 二、若是路由器背面只标示了路由器管理地址,而没有用户名和密码,那么该款路由器就是新版的,初始密码可由首次进入路由器管理页面时手动设置。 三、设置的方法:首先打开任意一款电脑浏览器,接着在地址栏内输入路由器背面标示的路由器地址,按回车键转到。 四、这时首次进入路由器管理页面时,会自动进入创建登录密码界面,在下面密磨扮码栏内输入两次相同的密码,按下回车键就可以保存该密码为路由器的管理员密码了。水星路由器初始密码是多少 以melogin.cn为默认登录地址的新一代水星路由器是没有初始登录密码的,这里的登录密码需要我们在设置路由器上网参数时困拿自定义设置。 大家在成功安装路由凯大器和设置电脑IP地址为自动获取之后,在浏览器地址栏里输入“melogin.cn”,按回车键,紧接着就会进入水星路由器的登录密码设置页面,在这里我们自定义设置即可。 老款水星(MERCURY)路由器 老款的水星(MERCURY)无线路由器,默认的用户名是:admin,默认登录密码是:admin,默认登录地址汪孙搭是:192.168.1.1。 新款的水星(MERCURY)无线路由器,没有默认登录用户名、登录密码;新款水星(MERCURY)路由器底部标签上,只有一个管理页面地址:melogin.cn,是没有用户名、密码的, 在使用路由器时,这些技巧将有助于提高您的网络性能,并使您的网络连接更加可靠和安全。 |
GMT+8, 2026-1-14 08:59 , Processed in 0.143416 second(s), 17 queries .
