| 如果您想要优化您的网络连接,提高网络速度和信号稳定性,本文思科路由器限制ip带宽将为您提供实用的路由器设置和无线WIFI设置方法。本文内容目录一览:1、如何用路由器限制某IP的网速2、cisco路由器qos怎么设置限速3、如何设置无线路由器IP带宽控制?如何用路由器限制某IP的网速 准备材料:绝漏电脑 1、在浏览器上软件192.168.1.1,打开路由器登巧宏燃录界面。 2、输入密码,登录进路由器主页。 3、选择“IP带宽控制”。 4、点击“添加新条目”。 5、在“IP地址范围”写上常用的IP地址段,这是用到的,不限速的IP段。 6、按上面操作,再添加IP地址段,这是限制网速的IP段,写上一个较小的带宽给它,这样就段IP的速度就不能超过限制值了。 7、按上面操作,再添加IP地址段孝虚,这是限制网速的IP段,写上一个较小的带宽给它,这样就段IP的速度就不能超过限制值了。 cisco路由器qos怎么设置限速 进入路由器管理界面,进入IP与带宽控制。开启IP带宽控制功能,并输入上行和下行的带宽速率(总的带宽)。 QoS Set界面中红线勾勒部分的信息重要性就不强调了,下面有“上行带宽”和“下行带宽”两项参数,点击页面“帮助”按钮可以看到信息: 可以将“上行带宽”和“下行带宽”理解为用户申请的宽带线路的实际上下行带宽,比如ADSL线路上行512Kbps下行2Mbps ,那么就可以在这里分别填写如下: 在这里强调的是:必须先开启这里的开关“开启QoS”并填入线路实际的上下行带宽,然后才能在IP QoS页面继续配置,否则会提示错误。 “地址段”——包含了从.10到.20总共11个IP地址。另外,这里的地址段允许输入和路由器LAN口IP地址不在同一网段的IP地址,意味着用户内网如果采用三层交换设备规划了不同子网的方案下,路由器也可以支持对不同网段IP的带宽限制。 模式——独立带宽,顾名思义下面的“最大带宽”“最小带宽”是针对这段IP地址里面的每一个IP而言,如果模式选择了“共享带宽”也就是这段IP共享下面的参数。 “上行/下行”——我们都知道网络芹猛上传输的数据流是有方向的,比如BT下载,可以从Internet上的服务器下载数据,自身也作为服务器上传数据,路由器IP。 QoS就是根据这种“有方向性的数据流”来分别进行限制。 路由器非常准确的对上/下行数据流分开来进行了限制,假设配置了192.168.1.10这个IP地址的主机正在进行BT下载,那么这台主机的数据流量会比较大,这台主机的数据流分两部分:一部分是它从别的服务器下载数据,一部分是它上传数据给别的主机。路由器的IP QoS将会对这台.10的主机下载和上传两个方向的数据流量分别进行规定限制。 按照上面填写的参数,.10主机在上行方向(上传数据)的数据流量最小保证50Kbps、最大不超过100Kbps的带宽,下行方向(下载数据)的数据流量最小保证100Kbps、最大不超过200Kbps的带宽。这里上行数据和下行嫌仿桥数据的可用带宽是以线路实际大首上/下行带宽作为参考的。如何设置无线路由器IP带宽控制? 1、首先,看下路由器背面的信息,一般是192.168.1.1,打开任意浏派猜览器,输入ip地址即可打开无线路由器等的登录页面。 2、输入ip回车后,弹出账号密码登录框,输入账号密码在路由器背后,admin/admin。 3、登陆路由器页面后,在左边栏看到ip带宽控尺歼制项。 4、然后在右边出来相应的内容,ip带宽控制,首先默认是不开尘困型启的,现在要开启ip带宽控制。 5、在设置带宽的时候先看下,dhcp获取ip段是100-199,就是说如果自动获取的就是在这个段中,一般手机肯定是自动获取的。 6、那么根据自动获取,如果自己的电脑的话可以设置一个192.168.1.10之类的地址,就可以不限速了,可以设置下100-110,就是自动获取的前十个限速在5M以内,当然也可以细化到一个ip,就可以了。 优化路由器和WiFi网络将大大提高你的上网体验,让你畅快地享受工作和娱乐。 |
GMT+8, 2026-1-14 07:18 , Processed in 0.202352 second(s), 17 queries .
