| 如果您对路由器设置和无线WIFI设置存在疑问和困惑,本文路由器网络连接将为您提供专业的解答和操作指导。本文内容目录一览:1、电脑用无线路由器怎样连接网络?2、刚买的路由器怎么连接啊?3、无线路由器如何连接到网络?4、路由器怎么连接网络电脑用无线路由器怎样连接网络? 首先要开通宽带,下面我教你设置 路由器的设置 一、上网硬件 ADSL,四口无线带路由器一个,网线二根。 二、硬件安装 1、把ADSL的输出线,插到宽带路由器的WAN端口上,用网线把路由器肢汪猛LAN端口同电脑网卡相连。 2、启动ADSL和无线路由器的电源。 三、配置路由器 以TP-LINKF无线由器为例,做如下设置(按该路由器说明书去做): 1、在IE窗口地址栏,输陵卖入192.168.1.1,打“转到”打开 要求输入用户名和密码的对话框。 2、在用户名和密码文本框中分别输入“admin”,确定,打开器的配置界面。 3、在路由的网络连接向导里面选择使用“WAN端口”,“PPPOE协议”(注意不要选动态和静态),然后输入你的电信宽带账号和密码,在高级选项中选择:自动拨号。 4、在无线设置中选择启用无线功能,在无线安全设置里按照提示设置(选择安全设置,在下面设置你自己容易记住的密码历桥,最好是数字加字母)。配置完后,点保存,重启路由器。 四、配置网络电脑(也可选择自取获取)。 给二台电脑分配固定IP地址。 1、打 开“本地连接”属性,在TCP/IP协议 上双击,出来一个对话框,在对话框中选择“使用固定IP地址”,在IP地址里输入192.168.1.2,子网掩码255.255.255.0,网关 192.168.1.1,主DNS192.168.1.1,确定,另收到其他维修同行的一台电脑除了IP地址为192.168.1.3,别的栏目都一样。 2、宽带连接,均认为自动,这样两台电脑可以同时上网,也可以单独上网。 3、笔记本在无线信号搜索里搜索到你自己的路由器,点连接,输入你设置的密码就可以上网了。手机也一样。刚买的路由器怎么连接啊? 新的路由器连接步骤如下: 1,把路由器电源接通,插上网线,进线插在wan口(一般是蓝色口)。然后会看到路由器后面有个地址跟帐号密码,连接好后在浏览器输入在路由器看到的地址,一般是192.168.1.1,然后进入,慎搭枝输入相应的帐号跟密码,一般新买来的都是admin。 2,确定后进入操作界面,会在左边看到一个设置向导,点击进入(一般的都是自动弹出来的)。 3,进入设置向导界面。 4,点击下一步,进入上网方式设置,我们可以看到有三种上网方式的选择,如果你家是拨号的话那么就用PPPOE。动态IP一般电脑直接插上网络就可以用的,上层有DHCP服务器的。静态IP一般是专线什么的,也可能是小区带宽等,上层没有DHCP服务器的,或想要固定IP的。 5,选择PPPOE拨号上网就要填上网帐号跟密码,开通宽带都会有帐号和密码的,填进去就可以。 6,然后下一步后进入到的是无线设置,我们可以看到信道、模式、安全选项、SSID等等,一般SSID就是一个名字,你可以随便填,然枝闹后模式大多用11bgn.无线安全选项我们要选择wpa-psk/wpa2-psk,这样安全,免得轻意让人家破解而蹭网。 7,下一步就设置成功了。 8,点击完成,路由器会自动重启,成功后出现的界面。 路由器是连接因特网中各局域网、广域网的设备,它会根据信道的情况自动选择和设定路由,以最佳路径,按前后顺序发送信号。路由器是互联网络宽敏的枢纽,"交通警察"。目前路由器已经广泛应用于各行各业,各种不同档次的产品已成为实现各种骨干网内部连接、骨干网间互联和骨干网与互联网互联互通业务的主力军。 无线路由器如何连接到网络? 无线路由器连入网络方法:\x0d\x0a将入户网线或modem的LAN口线接入路由器的WAN口,当路由器WAN口灯亮表示连接正常,即连接入网络。\x0d\x0a \x0d\x0a家里配置无线网络需要购买以下设备:\x0d\x0a1.wifi信号范围合适的无线路由器\x0d\x0a2.足够长的网线连接路由器与进户线或交换机。\x0d\x0a3.确保设备支持wifi,台式机有配无线网卡。\x0d\x0a \x0d\x0a无线路由器的配置方法:\x0d\x0a1.系统连接到罩信路由器。\x0d\x0a打开电脑的wifi,搜索路由器默认wifi名(路由器背面铭牌有写),连接wifi网络。搜闷辩第一次使用路由器一般不用输入wifi密码。\x0d\x0a2.进入网关界面。\x0d\x0a打开电脑浏览器,输入路由器背后铭牌的网关ip地址(一般是192.168.1.1),进入网关配置界面。(新路由一般会自动弹出此界面)\x0d\x0a3.设置上网方式。\x0d\x0a进入高级设置中的WAN口设置。如果宽带服务需要拨号请选择PPPOE拨号,否则可以选择DHCP自动获取。PPPOE拨号要输入宽带账号密码,连接模式选择自动连接。DHCP自动获取则不用填写。\x0d\x0a4.设置wifi名及世缺密码。\x0d\x0a进入无线设置中的无线安全,安全模式选择WPA2-PSK模式。WPA加密规则选择AES。设置无线网络秘钥。设置后路由器会自动重启,请输入新的WiFi密码进行连接。\x0d\x0a5.配置完成,享受网络。路由器怎么连接网络 是设置路由器的。在里面设置帐号和密码,以后连接就可以直接上了。 1、将路由器与电脑连接以后,在浏览器中输入192.168.1.1(该IP地址可以从路由器的背面标识看到)然后输入账号和密码点击登录(账号和密码也可以从路由器的背面看到)。 2、登录进入到该路由器的后台以后,点击接口设置,选择WAN设置。 3、可以看到在主界面需要输入上网账号和密码,输入以后选择连接方式如虚拟拨号点击保存按钮。 4、再点击左侧的LAN设置,可以在主界面的IP地址中输入192.168.1.1以及子网掩码255.255.255.0以后点击保存按钮。 5、此时就可以将路由器与宽带的进线进行连接了,将进线插入到路由器的WAN口,电脑的网线连接路由器LAN接口就可以上网了。 注意事项: 路由器的品牌不同,显示的界面可能不同,但设置方法却大同小异哦。 在浏览器输入路由器管理地址能登录路由器管理页面的前提是:电脑或智能手机已经连接路由器。通过网线连接或者是无线信号连接都可以。 感谢您阅读本文,希望这些路由器设置和无线网络的技巧和方法能够帮助您更好地管理和使用您的网络。 |
GMT+8, 2026-1-14 08:59 , Processed in 0.145922 second(s), 16 queries .
